Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
30.9.2015, 23:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Ребята, я там перезалил архив в посте 2147,В печатке есть сдвиг отключения UC3845 по питанию, в схему сейчас дорисовал. Василий вы как опытный подскажите,попался на ремонт БП от компа 550W с корекцией мощьности,неплохой такой БП с виду, в нем вылител один ключ,защитный диод,и смд резистор 5,1ом на затворе. Ключи стояли GPT13N50G у меня в наличии таких не было поставил IRF740 ВМЕСТО ДИОДА HER308 поставил UF5408, само-собой заменил резюк. Микросхема управления и корекции мощьности (ШИМ) CM6805BC.Сама схема силы косой только ТГР интересно сделан,схемы негде ненашол на такой АТХ. Короче подключил после сборки через лампочку 65W,БП пытаеться стартонуть лампочка загораеться гдето в пол накала БП щелкает,вентилятор крутнется и так постоянно(уходит в защиту)ВОПРОС ето из-за просадки он уходит в защиту или гдето еще бок какойто.Без лампочки не пробывал,стоит попробывать или стрельнет????????? |
1.10.2015, 3:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
ВОПРОС ето из-за просадки он уходит в защиту или гдето еще бок какойто.Без лампочки не пробывал,стоит попробывать или стрельнет????????? ...стрельнёт обязательно.....привет, проверь наличие 5VSB (5 вольт дежурного питания), если его нет то, копай дежурку, если есть то, цепи обратной связи по напряжению - стабилитроны, оптопары......а, ещё прозвони обязательно выходные цепи БП: от перегрева коротнула какая нибудь сборка шоттки (чаще по цепи 12В) и ппц!
Сообщение отредактировал Alexzav - 1.10.2015, 3:56 |
1.10.2015, 8:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
1.10.2015, 10:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
[quote name='Wasiliy61' date='1.10.2015, 5:18' post='400764']
Да просто думается покомпостировал мозги и себе, и людям- да и кому они нужны мои конструктивы :Ну вождь ты и загнул-по твоим печаткам я сделал 2аппарата,колеги мои тоже делали.По крайнему проэкту я делал липина.ТАК ЧТО УХОДИТЬ РАНО |
1.10.2015, 19:24
Для начала отключаем нагрузку то есть вентилятор, выводы потом. следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка......да из ста причин не старта БП он, будет последним (с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки)....правда сейчас всё чаще АТХы переделываю для питания ЛЕД лент, дорогие питальники в магазинах этак вольт на +12+14 и ток 20-30А....выкинь его. купи новый да пыль из компа почаще выдувай и будет тебе щастя.
1.10.2015, 19:41
следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка......да из ста причин не старта БП он, будет последним (с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки)....правда сейчас всё чаще АТХы переделываю для питания ЛЕД лент, дорогие питальники в магазинах этак вольт на +12+14 и ток 20-30А....выкинь его. купи новый да пыль из компа почаще выдувай и будет тебе щастя. Вчера мозг закипел лег спать в 4 утра но БП сделал. По 12 вольтовой линии кондер свиду нормальный а насамом деле здохший, нашол случайно при запуске через лампочку БП пытался стартовать но уходил в защиту я оставил чуть на дольше замкнутыми зеленый с черным провода и вуаля кондер как печька выпаял поменял и полетели))))) невыспался правда)))))) |
1.10.2015, 19:54
Вчера мозг закипел лег спать в 4 утра но БП сделал. По 12 вольтовой линии кондер свиду нормальный а насамом деле здохший, нашол случайно при запуске через лампочку БП пытался стартовать но уходил в защиту я оставил чуть на дольше замкнутыми зеленый с черным провода и вуаля кондер как печька выпаял поменял и полетели))))) невыспался правда)))))) молоток-дотошный.....при ремонте бп сначала вычищаем пыль и визуальный осмотр, у кондюков торец перфорирован не даром_ уходя просто пухнут ухудшая свой ESR...
1.10.2015, 20:03
Сегодня определился и намотал бублик как у Василия61 сфоткаю завтра повесил сохнуть правда не на яблоню))) сейчас загорелся идеей собрать сборку выходных диодов из серии КД 9...гдето видел в нете делали люди, лежат уже лет 5 наверно, че добру пропадать.Прикинул они 20 А надо 8 шт на одну сборку но по мне так и плюсы есть площадь для охлаждения большая греться сильно не должны.
молоток-дотошный.....при ремонте бп сначала вычищаем пыль и визуальный осмотр, у кондюков торец перфорирован не даром_ уходя просто пухнут ухудшая свой ESR... Все так всегда и делаю, пыль, внешний осмотр, но дело в том что он как новый недутый не черный короче с виду даже и не скажеш, да и сам БП новый полгода наверное. Я решил заводской брак конденсатора. |
1.10.2015, 22:51
Щас навсем экономят в том числе и на кондерах
2.10.2015, 0:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Вчера мозг закипел лег спать в 4 утра но БП сделал. По 12 вольтовой линии кондер свиду нормальный а насамом деле здохший, нашол случайно при запуске через лампочку БП пытался стартовать но уходил в защиту я оставил чуть на дольше замкнутыми зеленый с черным провода и вуаля кондер как печька выпаял поменял и полетели))))) невыспался правда)))))) Проверьте диод по 12 вольтовой линии , из-за него иногда дохнет кондер... |
2.10.2015, 0:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Подскажите, пта, к-во витков ТГРа (f-53кГц, Кзап-0,43) на Е19.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.10.2015, 7:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Подскажите, пта, к-во витков ТГРа (f-53кГц, Кзап-0,43) на Е19. Serega30, если какой у меня ферит на эксперементальном Тгр, тот что я показывал- то у него стороны центрального керна чуть меньше 5 мм, сводим по минимуму-получаем 4,5х4,5=20,25 берём целое число20. В программе можно поставит не 53, а 50кгц- пусть лучше получится 1 виток лишний, и ставим в программе Кзап 0,45-считается что это предел оптимальности в сторону увеличения, и вот-смотрим Получаем 27 витков,ну добавь ещё виток на качество феррита. Думаю 28/30 будет в самый раз. Это я посчитал на 15 вольт питания. Серега, и ещё маленький секрет, программа учитывает какой-то стандартный зазор, а есть ферриты с большим зазором на центральном керне, если на осиллограмме верхняя полка ложится к низу, это указывает на малое количество витков,тогда положи не стекло наждачку №600, и сточи малость крайние керна, не знаю- толи правильно изложил мысль, спешу-извени. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.10.2015, 14:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.10.2015, 7:53
следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка..... Товарищь запускает блок через лампочку, а для такого случая и вентилятор нагрузка. (с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки).... Очень рад что уделяете много времени детям! |
2.10.2015, 9:11
Джентльмены, кто-то использовал такой рукав? Меня интересует угол внутреннего конуса на присоединительном узле? Нужно выточить ответную часть. Рукав еще с тогдашних времен. Обзывается ЭЗР-3 III 82.
Здесь пара фоток, чтобы наверняка его узнать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2015, 15:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Джентльмены, кто-то использовал такой рукав? Меня интересует угол внутреннего конуса на присоединительном узле? Нужно выточить ответную часть. Рукав еще с тогдашних времен. Обзывается ЭЗР-3 III 82. Здесь пара фоток, чтобы наверняка его узнать. Это штуцер редуктора,угол примерно 45 гр.,возможно и там такой.[quote] Вчера мотал пробные обмотки на трёх разных сердечниках.Потом смотрел по кальк.Лысого и вот что получилось. Слево-направо на бублике-27 витков,ток насышения 2,5а. S-350 кв.мм. На втором из 4 х. строчников-21 вит., ток нас. 2,5а.,S-530кв.мм. И на третьем из 6 строчников-15 витков,ток насыщения 3 а.,а площадь1050кв.мм.,это в три раза больше бублика. Индуктивность практически одинаковая 1250. И это что выходит,что на каждом из них можно мотать СТ и снимать 160( а может и больше ампер),тогда зачем нам эти эпкосы,два строчника вот и бублик.Конечно это не так,а как прошу растолкуйте |
2.10.2015, 18:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Парни подскажите, как убрать эту "кракозябру" ? не пойму толи драйвера хреновенькие спаял толи ТГР криворуко намотал.
На выходе ТГР на нагрузке 200 Ом вроде нормальная осцила: Импульс-Размагничивание-Загиб(ТГР размагнитился)- и опять импульс. А вот после драйвера осцилка не очень понравилась..... первое изображение это осцила на стабилитроне а вторая на резисторе 200 Ом Сообщение отредактировал Lomaka - 2.10.2015, 18:47 |
2.10.2015, 19:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Парни подскажите, как убрать эту "кракозябру" ? не пойму толи драйвера хреновенькие спаял толи ТГР криворуко намотал. На выходе ТГР на нагрузке 200 Ом вроде нормальная осцила: Импульс-Размагничивание-Загиб(ТГР размагнитился)- и опять импульс. А вот после драйвера осцилка не очень понравилась..... первое изображение это осцила на стабилитроне а вторая на резисторе 200 Ом Если драйвера с половиком - в топку их. я по той же причине перепаял их на Большаковские -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.10.2015, 20:26
Парни подскажите, как убрать эту "кракозябру" ? не пойму толи драйвера хреновенькие спаял толи ТГР криворуко намотал. На выходе ТГР на нагрузке 200 Ом вроде нормальная осцила: Импульс-Размагничивание-Загиб(ТГР размагнитился)- и опять импульс. А вот после драйвера осцилка не очень понравилась..... первое изображение это осцила на стабилитроне а вторая на резисторе 200 Ом Ломака осцил на базе ПК? Какая звуковая?Помоему тебе нужно проверить ТГР Сообщение отредактировал SERG2450 - 2.10.2015, 20:31 |
2.10.2015, 20:31
Если драйвера с половиком - в топку их. я по той же причине перепаял их на Большаковские Драйвера штатные Бармалеевские, на IRFD120. Дык как же в топку? До этого раза нормально все было. А щас вот хрень какая то. Боюсь ключи управлять такими сигналами. Ломака осцил на базе ПК? Какая звуковая? Да, это приставка к ПК. Не понял вопроса, что значит звуковая? Это что за характеристика осцила. У меня есть и аналоговый осцил, просто лень было доставать. |
2.10.2015, 20:47
Не понял вопроса, что значит звуковая? Это что за характеристика осцила. Есть такая хрень, осциллограф из звуковой карты. Но им наши частоты не померить-ведь она и есть звуковая, ну наверно 16-20кгц- не более. Драйвера штатные Бармалеевские, на IRFD120. Дык как же в топку? До этого раза нормально все было. А щас вот хрень какая то. Боюсь ключи управлять такими сигналами. А какие данные по Тгр, витки-феррит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:45 |
