311 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 5.9.2015, 22:18
Сообщение #1861
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Эдик58 @ 5.9.2015, 14:53) *
только нижний резистор (510ом) немножко уменьшить или тогда нарушится баланс.
Чтобы уменьшить ток резистор надо увеличивать, но этого делать не рекомендуют( но делают) при обрыве не дай бог переменника ток может зашкалить за предел и поэтому ограничение максимума делают шунтом.
С уважением Сергей
Эдик58
сообщение 6.9.2015, 6:26
Сообщение #1862
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Совершенно согласен с Вами.Установочный ток определять надо только шунтом чтобь и ток КЗ был в пределах разумного.
KSV
сообщение 6.9.2015, 14:43
Сообщение #1863
Из: г.Иваново
К току КЗ, это не имеет отношения, в этой схеме он всегда будет больше рабочего и очень зависит от дроселя. При задании 30а, 200а точно не будет.
Цитата(Wasiliy61 @ 4.9.2015, 14:19) *
Ну вот, мотнул первичку на свой новый чудо-ужас транс.
А не проще было из ПК сделать Ш, в основном вроди так и использовали?
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 6.9.2015, 18:33
Сообщение #1864
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не знаю, может быть- но мне понравилось так. Вроди как почти 63е кольцо. Ну, как говорится-поживём увидим, да к тому-же уже поздно, транс почти готов. Завтра чуть эпоксидкой ляпну.
Да и нет резона делать Ш, тогда бы я поставил Е-65-у меня есть. Просто хочется попробовать так, будет ли замена 63му кольцу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.9.2015, 18:48
Wasiliy61
сообщение 6.9.2015, 19:19
Сообщение #1865
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 6.9.2015, 23:14) *
Wasiliy61, и я такого-же мнения.
Серёга, я рад -что есть на форуме единомышленики.
TSL2
сообщение 6.9.2015, 20:05
Сообщение #1866
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Будет, и у меня такое работало нормально. Феррит был с ТВС110пц15/16. Экспериментировал на AVTешке.
Но по потерям данный феррит хуже китайских аналогов №27-№87 раза в два-три, не говоря уже об Эпкос.
У меня нагревался моментально на ХХ. Отказался от этой затеи, и заказал партию колец из фер. PC40.
KSV
сообщение 6.9.2015, 20:58
Сообщение #1867
Из: г.Иваново
Я одно время использовал ETD59, были и EPCOS и ЛЕПКОС ,последние купленние в митино, я конечно температурных испытаний не проводил, но в работе координальной разници не заметил. Если конечно выжимать с них по максимуму разница и будет, но соотношение цен и работы порадовало.
С уважением Сергей
gynik
сообщение 7.9.2015, 5:43
Сообщение #1868
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Висилий61 - маловато набора феррита. Для выходного дросселя с зазором неплохо получалось.
Wasiliy61
сообщение 7.9.2015, 7:09
Сообщение #1869
Из: Алтаиский край
Ну теперь уж попробую так, просто я подглядел в ветке АВТ ТОЛЯНА-там сделанно на 2ух твс, изготовитель говарил что всё в нонме. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=380319 Просто я сделал малость побольше витков 36/12-соответственно хочу частоту чуть пониже 42-44кгц, ну одним словом Лысый покажет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 7:17
Эдик58
сообщение 7.9.2015, 7:40
Сообщение #1870
Из: РА г. Ереван
я то думал , что разницу максимального тока и тока КЗ определяет в онсновном обвязка на 3 ноге 3845 ( 150 ом и 2n2 в Бармалее).
Скажите индуктивность дросселя сколько делать , чтоб получить ну скажем 20А разницу.
gynik
сообщение 7.9.2015, 8:57
Сообщение #1871
Wasiliy61, Так ведь у Толяна аппарат в паузах спит, поэтому сила не пашет, и , соответственно ТС не греется. Если на холостых Ваш ТС будет греться, придется его в сон загонять, ПМСР.
Wasiliy61
сообщение 7.9.2015, 10:20
Сообщение #1872
Из: Алтаиский край
Так и у меня он тоже умеет спать- как говорится бессонницей не страдает. Вот здесь в проекте глянь схему-выдёргивать не стал, и так на рабочем столе в компе кашмар.Прикрепленный файл  _______8.zip ( 262.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 10:21
sergey777.68
сообщение 7.9.2015, 11:23
Сообщение #1873
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Чудеса трансы совместно с фруктами на одном дереве. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.9.2015, 11:26
oleg1ma
сообщение 7.9.2015, 11:47
Сообщение #1874
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не переживай Василий, все работает, одно время делал.
DANTIST
сообщение 7.9.2015, 12:26
Сообщение #1875
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 7.9.2015, 8:20) *
...Всё, уляпал эпоксидкой- сохнет.
Василий, совершенно напрасно ты повесил транс возле яблок. От эпоксидки организму никакой пользы.
А яблоки красивые... icon_biggrin.gif Как сорт называется?
gynik
сообщение 7.9.2015, 12:44
Сообщение #1876
DANTIST, Если мне не изменяет память, то похожи на ранет "Уральское наливное", хотя может и ошибаюсь...
Wasiliy61
сообщение 7.9.2015, 13:07
Сообщение #1877
Из: Алтаиский край
Вот Олег спасибо- снял сомнения.
Я повесил уже когда текучести не стало- чтоб на солнышке и на ветерке процесс побыстрее шёл, я всегда на эту веточку дросселя вешал. Яблони старые, лет по 30, и сорт не знаю как называется- но довольно крупные и вкусные. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 13:01
Shaluh-1
сообщение 7.9.2015, 15:15
Сообщение #1878
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Цитата(Serega30 @ 7.9.2015, 14:11) *
oleg1ma, Олег, поделитесь, пожалуйста, печаткой силы на этот проэкт
Я, уже спрашывал печать, сказал эт буджетный па.
Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 7.9.2015, 15:16
Navstar
сообщение 7.9.2015, 15:46
Сообщение #1879
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Shaluh-1, Serega30, Возьмите любую другую готовую плату силы. Изготовить двустороннюю плату с утюгом и принтером довольно таки трудоемкое дело, учитывая невысокую стоимость заводской платы у автора. (Ничего личного, просто делюсь своим опытом)
Wasiliy61
сообщение 7.9.2015, 16:58
Сообщение #1880
Из: Алтаиский край
Ну вот, считаю что день прошёл не зря- с пользой. Сделал ещё дросселёк, окунул в термостойкий лак-завтра края замажу эпоксидкой.
Забыл сказать- что он 28мкгн.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 18:51
