311 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
golub
сообщение 4.9.2015, 17:09
Сообщение #1841
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Lomaka @ 4.9.2015, 7:23) *
чтоб не выйти за прелелы допусков опорного напряжения
што ж за такое ужасное опорное напряжение, за пределы которого, ну никак?
Wasiliy61
сообщение 4.9.2015, 17:19
Сообщение #1842
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну вот, мотнул первичку на свой новый чудо-ужас транс. Вторичку пока не решил чем мотать-шинкой, или литц изладить.
Aleksandrov
сообщение 4.9.2015, 17:21
Сообщение #1843
Пользователь №: 32706
Всем привет! Вот поставил стабилитроны ключи. Через лампу в сеть проверте осцилки пожалуйста Первая осцилка Колектор эмитер
Вторая осцилка база эмитер
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 4.9.2015, 17:22
Wasiliy61
сообщение 4.9.2015, 17:36
Сообщение #1844
Из: Алтаиский край
Дык слушай, осциллограф откалибровал наверно, он ведь показывает 45кгц. Всё в норме. Только нужно лампочку после литов ставить при проверке ляпов, и косяков- иначе чуть что не так, и будет ай-лю-люк. Ну ты сделай нам фото, ведь хочется вглянуть-хоть одним глазком.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.9.2015, 17:48
Aleksandrov
сообщение 4.9.2015, 18:07
Сообщение #1845
Так я и так лампу поставил после диодного моста ,разорвав плюс.
Фото чуть позже выложу все на соплях пока что.
Wasiliy61
сообщение 4.9.2015, 18:18
Сообщение #1846
Из: Алтаиский край
Надо именно после литов.
KSV
сообщение 4.9.2015, 18:48
Сообщение #1847
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я ствлю лампу на входе по 220 переменки, и ляпы были ничего не вынесло, даже перемаркер остался жив, не успевают литы зарядится, правда лампа 15 ват, живёт уже лет 5.
С уважением Сергей
Aleksandrov
сообщение 4.9.2015, 18:54
Сообщение #1848
Подскажите по трансформатору тока ! Если не подбирать омный резистор а подгонять количеством винтков на Тт . Если я мотаю больше то и ток на выходе больше или все наоборот?
KSV
сообщение 4.9.2015, 19:00
Сообщение #1849
Из: г.Иваново
Первая нормальная, транс разряжается, а на второй амплитуда я думаю маловата, у Вас до 13 вольт только выброс дотягивает, у меня как то бахнуло на дуге, на балоасте настроил , амплитуда была чють менее 10, накололся с итрицательным смещением.
https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq сдесь есть расчёт ТТ в экселевском файле, посмотрите, станет ясно. Да только доматывать витки, зачем такой изврат icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 4.9.2015, 19:04
Сообщение #1850
Из: Алтаиский край
По поводу размаха я ему вчера гооворил-что малость маловато. Может ослик не правильно кажет, или вторички на Тгр коротковаты, или первички длинноваты, и т.д. По поводу Тт, ни когда не занимался домотками и отмоткали-просто мотаю 75-100витков, потом подгоняю резистором. Если мал ток- то уменьшаю резак. А с Тт убивать время не хочется, намотал и в лак.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.9.2015, 19:13
TSL2
сообщение 4.9.2015, 19:16
Сообщение #1851
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Доделал сегодня очередной проект спарки противофазных косых по липину.
При испытании на дугу отдавал 200 А в лёгкую. Перестроил на 180 т.к. больше не надо. Варю в основном тройкой и редко четвёркой.
Дуга мягкая, брызг не много. Шов отличный, практически такой же, как на заводском покупном мосту.
Промахнулся с дросселем, индуктивность вышла 9мкГн. Лень было перематывать. Оставлю этот аппаратик себе, и если желание будет, перемотаю. Но в принципе и так нравится......
[attachment=40834:DSC00798.JPG] [attachment=40835:DSC00795________.JPG] [attachment=40836:IMG_2015...2_121240.jpg]
KSV
сообщение 4.9.2015, 19:21
Сообщение #1852
Из: г.Иваново
Вот осцилка со второго сварочника [attachment=40837:DSCN1814.JPG] 2в на клетку, хотя бы так, а это посмотрите специально снимал https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
Поздравляю, красивенько получилось.
С уважением Сергей
Lomaka
сообщение 4.9.2015, 19:25
Сообщение #1853
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Ничего ужасного, просто в формулп условия: напряжегие должно быть между нулем и еденицей.
Wasiliy61
сообщение 4.9.2015, 20:02
Сообщение #1854
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 4.9.2015, 23:55) *
Wasiliy61, думаю хороший трансик будет. Я грешным делом сперва подумал что хрень получится, а нет - красота. Руки то у Вас- ''золотые'' icon_biggrin.gif
Спасибо Серёжка.
Wasiliy61
сообщение 4.9.2015, 20:52
Сообщение #1855
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 5.9.2015, 0:46) *
Wasiliy61, второй вариант, и коэффициэнт 1,42.
Да, верно- а то гляжу результат не сходится, ранше считал -не так было. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.9.2015, 20:52
DANTIST
сообщение 5.9.2015, 0:08
Сообщение #1856
Пользователь №: 8733
Как мне нравятся эти сообщения: 200 А в легкую! С однофазной сети... с домашней розетки...
TSL2- это та спарка, которую ты уже давненько собираешь? Или я чё-то путаю.
Можешь показать какие-нибудь осцилки? До дросселя и после под нагрузкой. Я тоже собирал спарки пару раз. Одна до сих пор работает, а вторая так и не заработала, как планировал. Не было удвоения тока. ХЗ, чего ей было надо.
Какой у тебя коэффициент трансформации СТ? Как в оригинале, 5 с копейками?
Цитата(Serega30 @ 4.9.2015, 18:43) *
KT117, найн, так не бывает. Напруга-да, а ток -нет.
KSV
сообщение 5.9.2015, 12:41
Сообщение #1857
Из: г.Иваново
А какое напряжение холостого хода?
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 5.9.2015, 13:27
Сообщение #1858
Цитата(TSL2 @ 5.9.2015, 4:42) *
...розетка была на работе, хотя медный провод квадрата 2 со щита до розетки метров 20. Дома пока не проверял.
Квадрата 2 - это 1,5? Или 2,5? Я бы применил 4.
При токе в нагрузке под 200 А, по сети потребеление за 30 А. Так, что меня терзают смутные сомнения в правдивости твоих слов...
Впрочем, как говорил О.Бендер: к специальности, которую сейчас представляю, это не имеет никакого отношения. icon_biggrin.gif 200, так 200!
Эдик58
сообщение 5.9.2015, 17:21
Сообщение #1859
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Испытал наконец сегодня мои чистокровный Бармалейчик.Электроды 3,2мм Хилти голандские и Сега турецкие 6010.Варит ровно , маягко без особых брызг , наверно потому , что дроссель у меня железный 85мкГн.140А дает спокойно.Хочу и на 140 делать ограничение.Помогите ПЖС определить ограничительный резистор для ТТ на 140А.
Данные ТТ 1/100 , коэффицент трасформации 3,2.
Serega30
сообщение 5.9.2015, 17:26
Сообщение #1860
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Эдик58, приблизительно - 2,2R
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:53
В нашем деле главное - контакт.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 12:49
