![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 ![]() |
В этом частотомере есть и генератор сейчас попробую подать 45 кгц на осцил и подогнать частотуна осциле(я правильно понимаю так калибруется осцилограф?)
да стабилитронов нет пока.На счет частоты по осцилу 55кгц а на тестере показывает 45 кц и на еще одном частотомере самодельном тоже 45 кц ,что получается осцил брешет или мои два прибора? Озвучьте номиналы частотозадающих цепей. А ослик дрессируется очень просто-у него есть внутренний калибратор с фиксированной частотой и фиксированным размахом. Обычно 2кГц и 100 мВольт Почитайте описание калибровки в вашем руководстве |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Чего вы так боитесь этой частоты?
Я делал от 35 до 57 кГц и все прекрасно варят. Один раз в транс не влезли витки из-за толщины проводов, пришлось поднимать до 57. Правда ключики у меня либо g4pc50w либо 20N60A4. Последние понравились больше, по одному в плече поставил и 185А на выходе без проблем выдают. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Василий, а ты , не трудоголик? ![]() ![]() А между прочим, трудоголизм - это есть тяжелая психическая зависимость от работы. Трудоголики работают именно ради самого процесса работы, а не ради результата. У тебя, правда, и результат на лицо, но все же... Может порыбачил бы с дружбаном на болотах. ![]() Да тем аппаратом, что вчера сверкал у меня сосед- он сделан ещё весной. Просто я его отставлял на время- так как начиналась весенняя компания- тут клиент настойчивый попался. Надо было сегодня отдать, да бумаги на аппарат были не готовы. ![]() ![]() Но зато забрали сегодня аппарат, тот что делал зимой, один клиент его давно облюбовал- сказал как с пасики приеду, и заберу- вот и забрал. А по поводу рыбалки- я что-то отошёл от неё, хотя молодой был-тоже лазил по реке, да по болотам. Ну а трудоголик-то не знаю, иногда хочется шлангонуть, например- сходить искупаться-когда жарко, сегодня сосет чуть не соблазнил на купание. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.9.2015, 19:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Если драйвер оригинал бармалейник-то размах и будет 13 вольт. Без ключей выброс имеется, но не смертельный-18 вольт, с ключами еще упадет Да просто сейчас орегинал мало кто делает, и стабилитроны ставят 18 ну или 15вольтовые. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ну почему мало-вот последние аматоры как раз и оригинал делают Не Олег, уже не орегинал- я ему считал транс на 45кгц, а у орегиналов ниже частота. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.9.2015, 21:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
А лучше для первого пуска запитать силу от отдельного БП неплохо б регулируемого , хотя бы вольт на 40, проверить в таком варианте можно всё.
Ну так что ставлю ключи и стабилитроны? И начинаю снимать осцилку без силы? Немного не успел -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Да я как раз и через латр даю 39 - 40В прямой без лампы и СТ на каком то положении задатчика свистеть начинает.Думаю дальше поднимать напряжение тр-ам хана будет. до 100 ниче не будет. Токмо подгрузи выход галогеночкой грузовой на 24В ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Да я как раз и через латр даю 39 - 40В прямой без лампы и СТ на каком то положении задатчика свистеть начинает.Думаю дальше поднимать напряжение тр-ам хана будет. Подключи силу через лампочку. Лампочку после литов +300. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
...сказал как с пасики приеду, и заберу- вот и забрал. Спасибо хоть сказал? Ты прибей на стену ящик со щелкой, чтобы спасибо туда складывали. ![]() Я смотрю, схема у тебя практически (или полностью?) родная. И это правильно. ![]() Помогите , пока Бах не пришел в гости ... Что-то мне это ГонZZу напоминает... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Мужики подскажите !Стандартный бармалей.но поднята частота до 45 кгц В продаже нет потенциометра на 2.2 кома хорошего качества .да вобщем никакого нет на 2.2 кома. Есть хорошего качества проволочный на 6.8 кома можно ли его туда впихнуть? И еще есть на 10 ком тоже не плохой !Временно поставил китайбу на 5 ком подогал резистором он получился 2.3 кома,но я ему не доверяю шуршит падла и иногда просто не регулирует.
Aleksandrov, та ставь, кто ж тебе не дает? ![]() Не стоит перебарщивать с потенциометром. В формулу из даташита не получается подставить переменник выше 2.5 кОм чтоб не выйти за прелелы допусков опорного напряжения. Так что пользуйте 2.2 благо на Алиэкспрессе их полно.... |
Ну вот, забрали ещё аппарат. Остались дома мой первый и крайний аппараты-которые оставил себе посверкать.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Подобрал огрызки от старого приборного корпуса. Все бы неплохо. Из нехорошего - не влазит вентилятор
![]() Вероятнее всего плюсовую клемму придется выводить вниз. ![]() Подойдет ли такой дроссель? ![]() провод ПЩ обмотанный малярным скотчем с пропиткой эпоксидным лаком Сообщение отредактировал Navstar - 4.9.2015, 16:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 0:37 |
