Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
1.9.2015, 22:50
2.9.2015, 0:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Схема чистого бармалея. Там стабилитроны на 13вольт. Да стабилитроны КС213 , чуть чуть теплые в работе.Размах импульсов на них не опускается ниже 12,5 при изменении длительности ШИМ - а от минимума к максимуму. Как по мне, то ток большой. Ну почему большой уважаемый Олег1ма.Всего то 1,3А (цена деления 50мВ и делитель 1:10). Зачем? СТ разагничивается нормально, половинки строчников итак наверняка с зазором сложены. Iнам под 10А. Зачем ещё увеличивать?! Вообще, по-моему частота низковата под эти витки СТ. Хотя бы до 36кГц думаю стоит увеличить. Ключи должны тянуть. Заодно и ток нам. меньше станет, на пару ампер. По моему все таки у меня ток намагничивания 1,3А а не под 10.Поправтье Эрика если не правильно считаю.Частоту поднимать боюсь , так как у меня PC50U. Сам Бармалей делал на 30кгц на 4PC50U , да и по даташиту слишком резкое падение тока около 30кгц.А вообще то заказывал на Али Экспресе PC50W а получил PC50U.Теперь на самом деле не знаю как быть с частотой. |
2.9.2015, 0:53
2.9.2015, 6:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Согласна, сначала подумала, цена деления другая. Частота - вообще точных данных сердечника от строчника у меня нет, да и они разные бывают. Раз нормально, тогда пусть работают на 29,5.
Сообщение отредактировал ERika - 2.9.2015, 6:46 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
2.9.2015, 9:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ну вот, объявился мой сосед (сварной), наверно все болота облазил. Выкладываю видео по сварке-как и обещал. Первое видео-электрод 3мм. https://youtu.be/gzuf2U4T8Bc
Второе видео-электрод 4мм. https://youtu.be/3jTY8wAxCMc -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.9.2015, 9:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
класс для 3мм.
2.9.2015, 17:02
Советуйте ПЖС.На ХХ у меня на 1 ноге UC3845 при вращении задатчика от MIN k MAX напряжение меняется от 4,3В до 2В , а на второй ноге 2,5В и от положения задатчика не меняется.Так и должно быть? или есть косяк.
2.9.2015, 17:10
Без косяков (двигайся дальше)
2.9.2015, 20:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 |
Привет ! Включил пробно на 740-х через лампу Лампа чуть тлеет ! Колектор эмитор нижнего ключа осцилка нормальная плавный загиб. (как в инструкции). Но при кз на выходе после диодов нет схлопывания сигнала осцилом сел эмито база ,осцилка в норме,фазировка тт менял задачиком тока вертел ,но при кз все равно сигнал с места не двигается.Подскажите куда копать ,намотал тт сначала 50 витков потом сто но все равно не помогло ,Детали в этой цепи все целые.
2.9.2015, 20:38
Serega30, Ок на сколько примерно больше ставить?Сечас стоит как в схеме 1.6 ома
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 2.9.2015, 20:40 |
2.9.2015, 21:32
Это на микре 3825 схлопывание видно так на осцилле, а на 3845 чтобы увидеть схлопывание- нужно ввести дополнтительные элементы, на схеме подъсоединены пунктиром. Это нужно только при настройке. Я сначала смотрел- потом бросил это занятие.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.9.2015, 22:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.9.2015, 13:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Aleksandrov, По моему через лампу и не увидите схлопывание. Т.к. лампа крадет нагрузку, и в первичке ток почти не поднимается. По крайне мере у меня так было.
А вот через ЛАТР даже на 40 вольтах, когда делаеш КЗ импульсы исправно сужаются. И сразу можно проверить правильное включение задатчика тока и ТТ. |
3.9.2015, 15:40
3.9.2015, 16:49
Wasiliy61, а у меня еще 2к Е65 и 1к Ш20х28 лежат пока без дела. Серёга, у меня тоже есть Е65, ну понимаешь -просто горит попробовать. Знаешь, мне если в голову забредёт какая-нибудь мысль, она мне не даёт покоя, и мучает меня. Как было с проектом спина к спине- пока не сделал, не успокоился. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.9.2015, 18:21
3.9.2015, 18:43
Склеил с зазором пару ТВСов, одним словом приготовил для намотки транса. Василий, а ты часом, не трудоголик? Или как это в простонародье - работун. Только вчера посверкал малость, уже новый мотаешь. А между прочим, трудоголизм - это есть тяжелая психическая зависимость от работы. Трудоголики работают именно ради самого процесса работы, а не ради результата. У тебя, правда, и результат на лицо, но все же... Может порыбачил бы с дружбаном на болотах. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.9.2015, 18:56
Привет! Гляньте пожалуйста осцилку на 5 вольт дел и 5 время дел.Осцилка снята без силовых ключе На обоих плячах одинаковая. Сигналы с ключами смотреть надо, там паразитная емкость имеется(ну либо самому эту емкость вешать). Стабилитроны тоже не подключил? А то иголки какието в начале импульса. Я бы так не оставил... |
3.9.2015, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
3.9.2015, 19:17
Сигналы с ключами смотреть надо, там паразитная емкость имеется(ну либо самому эту емкость вешать). Стабилитроны тоже не подключил? А то иголки какието в начале импульса. Я бы так не оставил... Да, зенера похоже не стоит- я тоже обратил внимание на выбросы, и вроди как размах бы побольше не помешал. И частота 55кГц Да я ему в личку писал, что частота 55кгц, при заполнении 0,44. Но у него скорее всего ослик не отколиброван, так как он мерил тремя приборами, не понял какими-они показывают 45кгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.9.2015, 19:17
Сигналы с ключами смотреть надо, там паразитная емкость имеется(ну либо самому эту емкость вешать). Стабилитроны тоже не подключил? А то иголки какието в начале импульса. Я бы так не оставил... да стабилитронов нет пока.На счет частоты по осцилу 55кгц а на тестере показывает 45 кц и на еще одном частотомере самодельном тоже 45 кц ,что получается осцил брешет или мои два прибора?Кстате есле так можно сделать то вот этот частотомер http://avto-electronik.ru/80-samodelki/100...tmega8.htmlКому верить я не знаю уже Как можно точно откалибровать осцил? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:16 |
