311 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
ERika
сообщение 24.8.2015, 18:45
Сообщение #1751
Пользователь №: 24851
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 16:14) *
Какая прелесть. А в Липинский можно будет воткнуть ?
Почему бы и нет. Будет время, гляну в симуле на липинском, насколько хорошо оно работает. Сегодня или завтра.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
TSL2
сообщение 24.8.2015, 18:53
Сообщение #1752
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(avlozitski @ 24.8.2015, 18:37) *
Так ведь и ARC FORCE, сон, антистик тоже очень просто делается аппаратно и если уж использовать процик, хотелось бы все поручить ему.
Можно и контроль тоже прикрутить, хотя там всего пара деталюх.
Видел схемку подобного на TL431 в smd варианте, но не помню где.
sergey777.68
сообщение 24.8.2015, 18:54
Сообщение #1753
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
sergey777.68 почему не захотел ответить на мой вопросВыбор шима это прямой (3845)или инверсный(494-3525-3846) все это можно сделать в меню и встраивать в любую топологию сверкальника.На днях делал управу Юрия и соединил с силой Ресанты mage.gif не меняя шима аппарата.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.8.2015, 18:57
KSV
сообщение 24.8.2015, 19:03
Сообщение #1754
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
[quote name='TSL2' date='24.8.2015, 15:20' post='396513
Липина сварочник хороший аппарат, но многие функции контролёр не выполняет. Приходится городить огород из всяких примочек. У вас же функции сон, антистик и вкл. реле забиты в проц, что радует. Контроль питания управы можно сделать и
аппаратно. Ещё не помешал-бы ARC FORCE программно. Варил с такой функцией, понравилось.
[/quote]
Разводите любую ногу, порт естестаенно, не питание, пришлёте в личку плату я ногу запрограммирую. А по поводу питания, лучше конечно тогда 220 контролировать, в липинском это я считаю главный недостаток, а если заранее не доверять БП, тогда лучше его не делать icon_biggrin.gif или ставить резервный как делается в автоматике, но это уже перебор. Из почти 30-ти сварок БП не разу не дох, хотя многие работают уже давно. По поводу форсе я уже думал, но после сравнения с юриным аппаратом с форсе, тестировались сразу два, второй мой и сварной сказал, что последний варит лучше и я как то остыл. Тем более я пишу на языке высокого уровня и прога выходит побольше чем на ассемблере и работает тормознее, я поначалу и брал мегу32. В этом направлении я начинающий , но за ассемблер братся не хочу для этих задач хватает.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 19:19
Сообщение #1755
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
sergey777.68, спасибо, теперь понял, оказалось все прсто.
Чтобы быть в теме с проциком, решил изучить программирование, хотя бы в общих чертах. KSV, может посоветуешь с чего начать?
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 19:25
Сообщение #1756
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 19:21) *
avlozitski, шаг 1й: уключи компютер...
KSV
сообщение 24.8.2015, 19:56
Сообщение #1757
Из: г.Иваново
Даже не знаю, что и сказать, если быстро, относительно конечно, то ФЛОВ КОД или БАСКОМ, но нахрапом не возмёш. Если более серьёзно то наверное СИ, хотя СКИФ и многие пишут на АЛГЛРИТМ БИЛДЕР, извините, что по русски, боюсь не прааильно написать icon_biggrin.gif но последние совсем не быстро. Единственное, что очень расстроило на форумах помочь никто не захотел, или тишина или разбирайся сам. По баскому один чел с Киева взялся рьяно помогать , но резко передумал icon_sad.gif пришлось потратить время в разы больше, чтоб найти ответы и ещё момент, литературы на первый взгляд много, на самом деле одно и то же под разными названиями и всё бегло. На самую первую прошивку сделал за 2 месяца плодотворного труда, но ана не заработала вообще, хотя в симе всё было окей, потом разбирался и допиливал ещё месяц. Самое главное, это желание и знать чего хочеш, хотя б представлять.
Сообщение отредактировал KSV - 24.8.2015, 19:58
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 24.8.2015, 20:09
Сообщение #1758
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 23:17) *
Хлопци, так шо там насчет куллера? Реально ли его заставить крутиться в другую сторону, или там маразм какой-то в статье ?
Дык Серёга, а зачем тебе в другую сторону-разверни его на 180 градусов, т.е. этикеткой внутрь- и он у тебя будет не выдувать, а вдувать внутрь.
Wasiliy61
сообщение 24.8.2015, 20:26
Сообщение #1759
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 25.8.2015, 0:22) *
Wasiliy61, дык, интереса ради.
Ааааааа-? Время убить.
ERika
сообщение 24.8.2015, 20:51
Сообщение #1760
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 18:50) *
ERika, ок, буду благодарен.
Ок. В симуле вроде нормально всё работает. Зелёным выходной ток, серым - напряжение питания верхнего плеча, синим - мгновенные потери верхнего ключа. Режимы разные - дуга-КЗ-ХХ. Вроде нормально всё, криминала не вижу. Вероятно и в реале всё будет ок, при нормальной разводке платы.
А зачем? Есть у меня куллер из HDD двигателя с 3-х фазным преобразователем. Реверсируется без проблем. Так вот - в обратную сторону его КПД никакой, т.к. лопасти изогнуты таким образом, что при вращении в обратную сторону толку от него немного.
Цитата(avlozitski @ 24.8.2015, 19:19) *
...с чего начать?
ПМСМ если есть желание заняться программированием МК более-менее серьёзно, то начать лучше с ассемблера. AVR ассемблер не так уж и сложен, зато сразу появляется представление как функционирует МК. А потом разбираться с СИ. Может времени на освоение уйдёт несколько больше, что не факт. Т.к. масса литературы по обоим языкам имеется, в отл. от других экзотических вариантов. И это будет самый универсальный вариант. ПМСМ.
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 22:20
Сообщение #1761
Из: гМинск
ERika, KSV, большое спасибо. Желание возникло неожиданно, KSV потратил немало времени и труда, а я баран в МК влез со своими хотелками.
Хватит ли мозгов и терпения, покажет время. Думаю лишним не будет.
ERika
сообщение 25.8.2015, 0:09
Сообщение #1762
Дело интересное. Вряд-ли есть такой язык, который можно сходу освоить. С любым, думаю, придётся немало потрудиться для освоения. Удачи!
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 20:59) *
ERika, спасибо, теперь дело за печаткой.
Пожалуйста! Единственное - в затворы силовых ключей нужно резюки добавить, как обычно они стоят. А Q2 напрямую к выходу, как на схеме. Его, по-возможности с минимальной ёмкостью затвор-исток выбирать. Он должен быстрее силовых ключей переключаться. В остальном думаю понятно.
Сообщение отредактировал ERika - 25.8.2015, 0:19
Serega30
сообщение 25.8.2015, 8:21
Сообщение #1763
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ERika, Это те, что на 5 и 10 Ом ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.8.2015, 8:21
В нашем деле главное - контакт.
ERika
сообщение 25.8.2015, 9:51
Сообщение #1764
Да.
Wasiliy61
сообщение 25.8.2015, 18:30
Сообщение #1765
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 25.8.2015, 22:08) *
Вентилятор и так у меня работает на максимуме (судя по оборотах), просто иногда гудел ''на холодную''- как оказалось. А тыканье +5V относительно (-) на управляющий провод ничего не дает.
P.S. извините за оффтоп, позже подчищу.
Серёга, мне попадался 3 или 4 проводной вент, я его без всякого подозрения поставил, оказалось- при сварке он меняет обороты, не помню в какую сторону. Я подумал что в дежурке просадка, подцепил стрелочный прибор-при поджиге дуги и сварке-стрелка даже не кочьнётся. Малость поэксперементировал с запасными концами- изменений нет, я их чикнул-всё осталось без изменений. Так и снял я его, хотя знаю- что с дежуркой всё в норме, но уж как-то он действовал на меня не блогоприятно.
KSV
сообщение 25.8.2015, 19:25
Сообщение #1766
Из: г.Иваново
Нодо было сказать клиенту, что это новая интелектуальная система охлаждения с микропроцессоным ( четырёхядерным) вентилятором и накинуть ещё тысячу, я же как то рассказывал про эксперемент с 3D сваркой icon_biggrin.gif маркетинг-великая сила.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 26.8.2015, 4:30
Сообщение #1767
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 25.8.2015, 23:35) *
Wasiliy61, хз, когда дуга под носом горит - как-то не обращаешь внимание на все остальное.
Serega30, так ведь инвертор не гудит как трактор, и дуга тоже всего лишь шипит- по этому вент сильно отвлекает своим дёрганьем. А если хороший сварщик- то он на дугу уже сильно не обращает внимания, а просто следит за тем , чтобы не уйти мимо намеченного шва, а красота, и качество шва получается уже само сабой. Это на тирристорных сварках, когда я делал первый инвертор-было трудно сойти со звуковой частоты, и дуга была со своеобразным звуком.Так вот кто-то на форуме сказал, что когда продавал аппарат-сварщик который покупал-был туповат на ухо, и по этому втюхал в лёгкую.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.8.2015, 5:12
Дымодел
сообщение 26.8.2015, 6:08
Сообщение #1768
Пользователь №: 20261
Цитата(Wasiliy61 @ 25.8.2015, 20:30) *
... мне попадался 3 или 4 проводной вент, я его без всякого подозрения поставил, оказалось- при сварке он меняет обороты, не помню в какую сторону. Я подумал что в дежурке просадка, подцепил стрелочный прибор-при поджиге дуги и сварке-стрелка даже не кочьнётся.
Тоже с таким фокусом сталкивался. Оказалось, вентилятор теряет обороты, когда находится в магнитном поле. Дроссель был рядом, при сварке обороты вентилятора подсаживались (питание вентилятора, естественно, было в норме). Кстати, фирменные немцы оказались гораздо чувствительнее китайцев.
Если беспокоят проблемы с шумом - можно попробовать найти что-то из серии MEC038.... (китайская фирма SUNON). Они бывают до 10 ватт, дуют хорошо, а шумят мало т.к. на магнитной подвеске.
Wasiliy61
сообщение 26.8.2015, 7:47
Сообщение #1769
Из: Алтаиский край
Не в моем слечае дроссель не виновен, двух проводной вент заработал нормально. Или может быть на самом деле он был сильно чувствителен, что чувствовал магнитный поток с 25см.
oleg1ma
сообщение 26.8.2015, 16:07
Сообщение #1770
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Виновен, лиш в том, что его нет в питателе.Как-то тоже один ветродуй вые..ся, после установки доп. дроселька и кондерчика его попустило, заработал как нужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2015, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:40
