311 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 21.8.2015, 7:49
Сообщение #1701
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(SANDER57 @ 20.8.2015, 14:23) *
2KSV.Не сможете подправить прошивку на Липинский под индикатор с ОК?
Я переделкой не занимаюсь, пишу свои с нуля. В теме Юрия чел ставил с ОК переделав аппаратно. [attachment=40565:OK.jpg]
А что у нас(или это только у меня) с форумом творится, вылетает на главную страницу ?
Сообщение отредактировал KSV - 21.8.2015, 8:03
С уважением Сергей
nikon
сообщение 21.8.2015, 8:59
Сообщение #1702
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Aleksandrov @ 21.8.2015, 4:26) *
Wasiliy61, В 8 теме я спросил про E55 Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник.
На такой частоте данный сердечник будит маловат.
KSV
сообщение 21.8.2015, 9:08
Сообщение #1703
Из: г.Иваново
Цитата(Aleksandrov @ 21.8.2015, 1:26) *
Wasiliy61, В 8 теме я спросил про E55 Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать?
Вы мне ответили что 36 \12 Я так понимаю 36 витков первичка 12 вторичка . А сечение провода какое? Первички и вторички.Имеется эмалированный провод 0.5 и 0.8.Сколько жилок для первички и вторички например провода 0.5 потребуется?И вообще чем лучше намотать силовой E55?
Вот пример [attachment=40571:____________.jpg] расчёта загрузите прогу https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq и посчитайте, сложного ничего нет, но на 32кгц Вы много не получите, т.к. сложно большое сечение и большое кол-во витков запихать в маленькое окно
Сообщение отредактировал KSV - 21.8.2015, 9:24
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 21.8.2015, 11:55
Сообщение #1704
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Видишь-ли, есть феррит E 55/28/21. и есть E 55/28/25. Соответствено бедет разное количество витков. На частоте 32кгц, как уже написал Сергей- будет трудно впихнуть нужное количество витков, так как феррит не очень могучий. Я бы не пытался с него выдавит сильно много ампер- думаю ампер 140 для него было-бы в самый раз, соответственно сечение вторички 12кв-хватит. ну и первички 3-3,5кв.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.8.2015, 11:56
KSV
сообщение 21.8.2015, 13:16
Сообщение #1705
Из: г.Иваново
Для 120-130 будет достаточно этого феррита и для тойки тоже за глаза, а если хотите четвёрку, то нужно уже 180-200, поэтому думайте сами.
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 21.8.2015, 14:29
Сообщение #1706
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(KSV @ 20.8.2015, 13:08) *
Доделал очередного "малыша" если кто будет делать пишите прошивки сделаю.
KSV, отличный сверкальник получился. Оказывается чёрная морда лица не плохо смотрица icon_biggrin.gif Покрашу так-же.
Насчёт прошивок. Если не трудно, то желательны 120, 180 и 200 ампериев. Так сказать на все случаи хотелок клиентуры. Да и именно такой вариант с шунтом мне больше по душе. По позжа повторю, как доделаю свой очередной проект.
Ещё бы не плохо было-бы реализовать задержку вкл. реле программно. Ноги на проце вроде свободные есть.
Сообщение отредактировал TSL2 - 21.8.2015, 14:30
KSV
сообщение 21.8.2015, 15:16
Сообщение #1707
Из: г.Иваново
Прошивки и то, что было перезалью да диск, схему в более божеский вид привести желающих пока нет, по поводу реле, сделать не сложно и задержка там уже есть, включение ШИМ по 4-й ноге 494-ой примерно пару секунд, как надумаете, напишите, я запрграммирую ногу, доразведёте сами. Я таймер реле делаю на TL431, уже давно, не нравятся лишние провода. Вот архив https://yadi.sk/d/5Gtc4nEFiaNao
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 21.8.2015, 15:30
Сообщение #1708
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
если не секрет почем продаете
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 21.8.2015, 15:48
Сообщение #1709
Из: Алтаиский край
Ну так похвались своим изделием, взглянуть то ведь хочется.
avlozitski
сообщение 21.8.2015, 17:07
Сообщение #1710
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Считаю, что полезнее организовать контроль питающего управу напряжения, для блокировки ШИМ если оно ниже 16в.(на ТГР), если есть такая возможность.
Поясни, что ты понимаешь под божеским видом.
Сообщение отредактировал avlozitski - 21.8.2015, 19:24
KSV
сообщение 21.8.2015, 20:37
Сообщение #1711
Из: г.Иваново
Я как то наспех накидал, поаккуратней может, чтоб читалась нормально.
Питаю управу от 14 вольт, а идею эту хочу реализовпть в предыдущем проекте, тот с ЛСД 1602 и интерпульсом, есть пару идей, одну из них подкинул Олег. Такие вещи надо делать аппаратно, прога не успеет. А вообще такая штука полезна как раз в таких сварках, где контроль по выходу, а на бармалее она я считаю не нужно, у меня на работе при настройке бармалеев(типа ) автомат выбивало много раз под нагрузкой и нихера не случалось, а вот на TL494 сразу сдох, может совпадение конечно, но эксперементов больше проводить не стал, жалко транзюков. Это бюджетный вариант, всё необходимое есть а излишества я посчитал ненужными, липинских работает наверное не одна тысяча без всяких защит.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 21.8.2015, 21:24
Сообщение #1712
Из: гМинск
Ну почему же, думаю, что напруга не будет падать с такой скоростью.
Про тысячи Липинских не знаю, делаю только себе для удовольствия, как исключение в падарок близким друзьям, поэтому исхожу только из своих пониманий работы схемы, а исходя из особенностей TL494, мои убеждения не позволяют делать без защиты. Более того в своём варианте, отложенным на осенне-зимней сезон, будет применена дополнительно к шунту ещё поцикловое ограничение ключей по току от ERika. Так что, если бы ты смог дописать или подправить прошивку(я пока в этом баран), было бы здорово и размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного.
Сообщение отредактировал avlozitski - 21.8.2015, 21:34
KSV
сообщение 21.8.2015, 21:45
Сообщение #1713
Из: г.Иваново
Про 1000 липинских, это я имею в виду всеми сделано, мне до рекордсмена ох как далеко. Хотелось бы посмотреть на доработку от эрики, а там видно будет в осенне зимний период, там и обсудим, я пока не понимаю в чём будет заключатся доработка прошивки. А так в заводских вариантах ставят ТТ на 300 вольт и при превышении тока просто блокируют ШИМ и не нади ни каких контролей питающего напряжения, которое просядет возможно позднее чем 300 вольт на литах.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 21.8.2015, 21:58
Сообщение #1714
Из: гМинск
Схему не дорисовал, но суть понятна: [attachment=40583:Lipin_ERika.zip]
KSV
сообщение 21.8.2015, 22:51
Сообщение #1715
Из: г.Иваново
ТТ выполняет функцию защиты по максимальному току на ключи а основное регулирование делает 494, идея такова или ? Я хотел сделать подобное но с контролем напряжения на литах 300вольт и глушить ШИМ аппаратно, даже катал в протеусе. Вот схема, то же(если я не ошибся в идее) только проще и уже делалась [attachment=40584:____200.jpg]
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 21.8.2015, 23:27
Сообщение #1716
Из: гМинск
Поленился поискать данные тиристора, но думается, что быстродействие тиристора не сравнимо с компаратором IR и здесь просто глушится ШИМ и остается в аварийном режиме до снятия напруги. В схеме ERika при превышении тока аппарат остается в работе, только каждый цикл ток ограничивается на безопасном уровне при помощи IR2110, кроме того IR улучшает форму и мощность выходного сигнала для раскачки ключа ТГР
KSV
сообщение 22.8.2015, 10:14
Сообщение #1717
Из: г.Иваново
Это вроди уже обсуждалось, а не нашло дальнейшего развития, есть здесь тема про неубиваемый инвертор, которая тоже почему то заглохла, неверное в связи с чрезмерными заморочками которые вероятнее всего не будут оправданы.
Зачем сварочнику оставаться в работе, когда сеть некудышная (электродом тычеш он сверкает, но не варит и не отрубается, сварные в восторге icon_biggrin.gif) ? Да и проблемы на сколько я знаю происходят при пропадании напряжения при нагрузке.
А чем не нравятся импульсы на ТГР и зачем дополнительная мощность? Тогда следует применять современную дорогостоящую оптику или драйвера более быстродействующие, запас как говориться------.
Я как то давно ремонтировал сварочник там просто стоит защита от пониженного (вольт 190) напряжения, для перестраховки такой вариант наиболее приемлем.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 22.8.2015, 10:29
Сообщение #1718
Из: гМинск
Это не защита от плохой сети. При переходе КЗ-ДУГА-КЗ, у липинского управа по-среднему допускает короткие всплески тока значительно выше установленного,вот тогда поцикловка перехватывает управление при недостаточной скорости реакции управы по-среднему.
avlozitski
сообщение 22.8.2015, 10:52
Сообщение #1719
Из: гМинск
Вот поэтому и хочу глушить ШИМ при понижении питания управы.
sergey777.68
сообщение 22.8.2015, 11:44
Сообщение #1720
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
С схемах Юрия был сигнал гут с блока питания Надо повторить и все будет как надо.Видел схемы вкл 3845 через отдельный транзистор и стабилитрон в базе разрешал его работу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.8.2015, 11:45
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 20:26
