311 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 11.8.2015, 13:30
Сообщение #1621
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Серега 62 @ 11.8.2015, 11:25) *
Со схемой на ТОПИКЕ я уже игрался,приказало долго жить в мусорном ведерке,
Если с ТОРом не получилось не думаю что самовозбуд осилите. Мой совет БП на UC. Прост тем что можно ступенчато проверять, сначала работу генератора от низкого питания, затем через лампочку всю схему.
Сообщение отредактировал nikon - 11.8.2015, 13:31
KSV
сообщение 11.8.2015, 15:12
Сообщение #1622
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Серега 62 @ 11.8.2015, 8:25) *
Со схемой на ТОПИКЕ я уже игрался,приказало долго жить в мусорном ведерке,есть горсть колечек вот решил сделать на более из дешевых деталей вот и спросил совета.
Если всё соблюсти как в книге , а главное индуктивность транса, то БП на топике, как Вы его называете запускается с пол пинка и работает, проще нет ничего. А то, что Вы хотите, на основе блокинг генератора, то это вещ капризноватая, я делал ещё на синклер, простую активную нагрузку, резюк держал 3-4 ампера, а как только цепляеш копм ПЕНТАГОН с дисководом, транзисторы за минуту начинают плавится icon_biggrin.gif так потом и разрабатывал и делал по образу комповского. Даже зарядки от телефонов иной раз проще выкинуть, чем отремонтировать, те, что сделаны по данной технологии. БП, это та же сварка, начинать осваивать нужно именно с него, не так печально потом будет, когда дотогие транзюки полетят в вышеупомянутое ведро icon_biggrin.gif .
С уважением Сергей
KT117
сообщение 11.8.2015, 20:01
Сообщение #1623
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Пробуйте TinySwitch и PIExpert
Схема простая, транс мотается легко. Вот проект БП на 13В 1А
[attachment=40422:TinySwitch13V_1A.zip]
Цитата(Wasiliy61 @ 11.8.2015, 5:02) *
Олег- отпишись в любом случае, чтоб и у меня смущение не появилось. icon_biggrin.gif
Отпишу, конечно же отпишу
Выход OUT откуда брать будете-с клемм? А почему не платы выхода до дросселя и через резисторы, как у Толяна? Защита все же
Wasiliy61
сообщение 11.8.2015, 20:32
Сообщение #1624
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Олег, да я пробывал и до дросселя и после- одинаково хорошо работает. Просто нарисовал до дросселя, у Толяна кажись тож до дросселя, и сварочник oleg1ma- точ такое же подключение как у меня.
Просто на выходной части печати не нарисовал-разёмничик можно впаять хоть куда, там место позволяет.
Олег, если ты про это
Так это всё сантименты, любой подрисует- или можно цепануть к выходным клеммам.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.8.2015, 11:26
dimonn
сообщение 12.8.2015, 17:13
Сообщение #1625
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
Цитата(Wasiliy61 @ 12.7.2015, 16:29) *
Блин, опять долгострой получается, японо мать-сгорел мой любимый китайский паяльник(60вт-для силовых плат), он работал через латор(180-190вольт), дальше перегревался. А тут проглядел, и на латоре было 220вольт- и он не выдержал, так наверно у китайцев не только амперы, но и напряжение по другому мереется. Ну проект был задуман вот так.
Всё это будет вертикально.
Василий если не затруднит можно выложить печать управы на этот сварочник.
Wasiliy61
сообщение 12.8.2015, 18:05
Сообщение #1626
Из: Алтаиский край
Она где-то выложена, наверно в проекте №7. Вот отдельно- держи Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 48.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Есть такой вариант-малость в драйверах расположение деталей другое- правда здесь нет стабилитронов, ограничивающих выбросы-они снесёны сразу на затворы ключей.Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 45.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.8.2015, 20:29
dimonn
сообщение 13.8.2015, 12:12
Сообщение #1627
Из: Brest Belarus
Wasiliy61
сообщение 13.8.2015, 17:00
Сообщение #1628
Из: Алтаиский край
Занялся сегодня корпусом, и не доделал, то одно, то другое- отвлекает. Ну основную часть почти сделал, осталось под вент выпилить. Ну а на верхнюю часть времени уходит не много. Как-то стрёмно смотрится не крашенный, а покрасишь- совсем другой вид преобретает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.8.2015, 17:01
oleg1ma
сообщение 13.8.2015, 17:57
Сообщение #1629
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Wasiliy61
сообщение 13.8.2015, 18:23
Сообщение #1630
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 13.8.2015, 21:57) *
oleg1ma, ну просто слов нету- красотища! Заказывал, или сам делал?
oleg1ma
сообщение 13.8.2015, 18:26
Сообщение #1631
Из: Глобино UA
Сам, на коленке.
Wasiliy61
сообщение 13.8.2015, 18:32
Сообщение #1632
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 13.8.2015, 22:26) *
Сам, на коленке.
Олег, так чем режешь-плазморез наверно изготовил?
oleg1ma
сообщение 13.8.2015, 18:34
Сообщение #1633
Из: Глобино UA
Да, такой шершавый с деревяной ручкой. icon_biggrin.gifИнструмент: болгарка, дрель, листогиб, напильник.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2015, 18:35
Wasiliy61
сообщение 13.8.2015, 18:46
Сообщение #1634
Из: Алтаиский край
Мне кажется для напильника сильно акуратно, ни где изъянов не видно, как будто ЧПУ работало.
Putnik
сообщение 13.8.2015, 19:37
Сообщение #1635
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
http://ok.ru/newtop/topic/64150694341434
DANTIST
сообщение 14.8.2015, 8:15
Сообщение #1636
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 13.8.2015, 14:00) *
...Как-то стрёмно смотрится не крашенный, а покрасишь- совсем другой вид преобретает.
Василий, а что это за коробочка под корпусом? Для чего ты ее используешь, кроме подставки? И где, интересно, подевались твои красивые коврики? icon_biggrin.gif
Василий, а сетевой выключатель ты опять поставил неправильно... Посмотри у Олега, как нужно правильно ставить. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.8.2015, 8:23
Wasiliy61
сообщение 14.8.2015, 9:26
Сообщение #1637
Из: Алтаиский край
Да, это сушилка- там жена сушит фрукты на компот, а то как Василий уже написал -много пропадает. Зимой всё стрескается. А это я уже там пристроился сфоткать, а красивые коврики остались в доме, а это на веранде-ведь лето-же. А по поводу выключателя, корпус делаю один в один с предыдущим, мне показалось даже так удобнее включать- ведь в таком положении с него ни чего не высопится-же icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.8.2015, 9:30
DANTIST
сообщение 14.8.2015, 13:08
Сообщение #1638
Цитата(Wasiliy61 @ 14.8.2015, 7:26) *
...корпус делаю один в один с предыдущим, мне показалось даже так удобнее включать- ведь в таком положении с него ни чего не высопится-же icon_biggrin.gif
Василий, а что там может высыпаться? С выключателя?
А ты как используешь выключатель сетевой? Отключаешь сеть, или же управляешь силовым реле?
Wasiliy61
сообщение 14.8.2015, 14:22
Сообщение #1639
Из: Алтаиский край
Эти выключатели 4 штырьковые, 2х15а-просто параллелю и на разрыв сети, стараюсь до моста.
DANTIST
сообщение 14.8.2015, 14:58
Сообщение #1640
Василий, ты же сам понимаешь - это китайские 15 А. И потом, раз уж на то пошло, нужно рубить оба провода. Ты же вилочку можешь и на 180 градусов повернуть и в следующий раз обрубишь ноль. Или нуль...
Есть же схема, где силовое реле коротит зарядный резитор вместе с сетевым выключателем. А тот фактически запитывает только служебный БП. Т.е. работает долго и счастливо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 0:24
