311 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 13:10
Сообщение #161
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, я тоже часто применяю RCD цепочку. Правда я делаю на ТОР224, RCD-высчитано так, диод FR107, - C-1000пкф на соответствующее напряжение, и R-82-100к, работает нормально. И в платах стораюсь сделать универсально, чтобы можно было воткнуть и то, и другое. Если RCD-то сначала впаивается резистор, а потом сверху кондюк-чуть пошире ножки, на плате видно пустые дырочки под кондюк.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2015, 16:25
KSV
сообщение 17.2.2015, 16:27
Сообщение #162
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Испытал сегодня второго брата близнеца, авторегулирования вентилятора не заметил, хотя стоит такой же. [attachment=37604:DSC09027.JPG]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 16:31
Сообщение #163
Из: Алтаиский край
Сергей МОЛОТОК! beer.gif Ты прям однако на поток дело поставил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2015, 16:32
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 18:38
Сообщение #164
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 17.2.2015, 21:30) *
KSV, вентиляционные отверстия, как на меня, великоваты.
Serega30, а что боишься- что ключи выдует ветром.
KSV
сообщение 17.2.2015, 19:06
Сообщение #165
Из: г.Иваново
Пока есть желание и желающие надо делать, не в КОНТАКТЕ ж тупо сидеть, соседи (на работе) в инете не знают куда и залезть, от футбола , до трусов и анекдотов, ужас берёт.
С отверстиями немного переборщил, два раза рассверливал, зато 10 троек ест за раз (цена=цена+К К=тройка*10) icon_biggrin.gif
Если нормальный транс, посчитан как положено, то с RCD можно и не заморачиваться на нагрузке 2-2.5а. Я делал зарядки на 5.5а и там ставил 1.5ке200 и диод.
С уважением Сергей
Lomaka
сообщение 17.2.2015, 21:11
Сообщение #166
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Lomaka @ 14.2.2015, 9:56) *
Всем привет.
Парни подскажите как быть с такой хреновиной?
В первый раз вижу такие иголки, и не знаю на что грешить.
Или транзистор закрывается не сразу или еще какая хрень, ума не приложу, но никакого писка, шуршания при повышении напряжения не было. На выходе форма сигнала правильная. Но иголки на ключах не дают спокойно продолжить работу.
Разобрался со своими косяками. Собака была зарыта в дросселе (слишком большая индуктивность), вместо необходимых 350мкГн (это для плазмореза) на деле оказалось 780 !!!!!!. Вот так и доверяй китайским мультиметрам. Еслиб не было по близости контрольно-измерительной лаборатории наверно хрен бы когда понял в чем причина.
Короче отмотал витков и сигналы вполне себе нормальные
ostap
сообщение 18.2.2015, 20:22
Сообщение #167
Из: UA
Пользователь №: 17532
Ув. спецы - доброе время суток.
Подскажите если кто знает - зачем на некоторых аппаратах заводского пр-ва при срабатывании антистика - помимо уменьшения заполнения ШИМ до минимума еще и Уменьшается частота ШИМ в 2 раза по сравнению с рабочей ???
Спасибо !
Сообщение отредактировал ostap - 18.2.2015, 20:23
oleg1ma
сообщение 18.2.2015, 21:00
Сообщение #168
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Потому что при высокой частоте и минимальном заполнении большая вероятность бздыка ключей.При уменьшении частоты минимальное заполнение стает для ключа как-бы уже и не минимальным по времени что и защищает ключи.А что за аппарат?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.2.2015, 21:01
ostap
сообщение 18.2.2015, 21:13
Сообщение #169
Из: UA
А можно по подробней чем ключу грозит минимальное заполнение в отличии от максимального ???
oleg1ma
сообщение 18.2.2015, 21:19
Сообщение #170
Из: Глобино UA
Уменьшается амплитуда импульса
ostap
сообщение 18.2.2015, 21:28
Сообщение #171
Из: UA
То есть это единственная причина ???
А если стоит оптика и питание отдельное на нее и амплитуда +18/-10 не уменьшается ни при каких обстоятельствах ни при каком заполнении ???
DANTIST
сообщение 18.2.2015, 21:31
Сообщение #172
Пользователь №: 8733
Оригинальная теория!
oleg1ma
сообщение 18.2.2015, 21:57
Сообщение #173
Из: Глобино UA
Уменьшается, это можно наблюдать скопом к примеру когда аппарат уходит в сон,
С удовольствием выслушаю и твою.
ostap
сообщение 18.2.2015, 22:24
Сообщение #174
Из: UA
Сна нет там в принципе - амплитуда не уменьшается при наблюдении но суть вопроса остается !
вопрос к чему - эта система из за повреждения судя по всему какого-то СМД конденсатора или т-ра срабатывает на холостом ходу - те проскакивают импульсы другой частоты и непонятно какого заполнения от чего ключам и трансу становится не очень хорошо ((( (в отличии от теории) / хотя могу ошибаться ???!!!
думаю отключить систему изменения частоты - если получится !
Как-то так / Спасибо за внимание !
Схема
DANTIST
сообщение 19.2.2015, 9:53
Сообщение #175
Честно говоря, я не знаю, зачем они это делают. И никто этого не знает.
Первый раз с этим столкнулся при ремонте, так называемого, ТИТАН-2000, когда смотрел задающий без поданной силы. Частота была порядка 20 кГц. Потом, когда нашел схему (подходит РЕСАНТА САИ -250), увидел этот узел, что Остап показывал. А я уже хотел было подымать частоту. Думал, что-то произошло с частотозадающей цепью.
Что меня смущает в этом алгоритме антистика, это то, что с уменьшением частоты должно становиться херово трансу. По формуле нужно было бы увеличивать витки.
По поводу просадки амплитуды импульсов К-Э (это же имеется ввиду?) при срабатывании антистика - не знаю. Не думаю, что она уменьшается. Хотя на днях могу посмотреть. И пофотать.
А чего ключам должно быть херово при минимальной длительности импульсов? Все придурки при КЗ обрезают импульсы, не догадываясь, что своими руками готовят БАХ. Во как!
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.2.2015, 9:56
Прикрепленные файлы
ERika
сообщение 19.2.2015, 12:38
Сообщение #176
Пользователь №: 24851
В чём, собственно, загадка не поняла? При КЗ умньшается напряжение в дуге, и соответственно мощность. Потому для поддержания заданного тока, ШИМ уменьшает длительность импульсов до нужного уровня. Если уменьшить длительность импульса до нужного уровня нельзя, по какой-то причине, получаем рост тока при КЗ. В схеме обычно так или иначе заложено ограничение на мин. длит. импульса, для исключения режима пропуска импульсов и из-за того, что при очень малых длительностях, снабберы ключей перестают работать, т.к. ёмкости в них не успевают перезаряжаться за столь короткое время. А если снабберы не успевают перезаряжаться, получаем очень большой рост динамических потерь. Потому приход композитора становится очень вероятен. Так вот - чтобы сохранить ток КЗ на нужном уровне, и не уменьшать длительность импульсов через ключи меньше приемлемого уровня, самый простой и логичный способ - уменьшить частоту. Вот только нужно, чтобы в этом режиме и максимально допустимая длительность импульса уменьшилась пропорционально частоте, чтобы при выходе из КЗ не получилось насыщения СТ пока будем возвращать рабочую частоту на место.
Сообщение отредактировал ERika - 19.2.2015, 22:05
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ingener99
сообщение 19.2.2015, 14:36
Сообщение #177
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
В "примочке Толяна" при КЗ или "во сне" вообще полное глушение ШИМ. Может, есть смысл ее поставить и в промышленный аппарат
DANTIST
сообщение 19.2.2015, 15:30
Сообщение #178
Цитата(ERika @ 19.2.2015, 9:38) *
...для исключения режима пропуска импульсов и из-за того, что при очень малых длительностях, снабберы ключей перестают работать, т.к. ёмкости в них не успевают перезаряжаться за столь короткое время.
Ну, а почему бы не поставить в снаббера нормальные емкости. Типа WIMA FKP1 со скоростью нарастания напряжение более 10 кВ/мкс. Не так уж и дорого.
...А если снабберы не успевают перезаряжаться, получаем очень большой рост динамических потерь. Потому приход композитора становится очень вероятен...
А это из личного опыта, или с симулятора, или теоретическое заключение? На практике наблюдался резкий разогрев ключей при длительном КЗ?
Впрочем, это можно проверить. Есть как раз пара аппаратов. Один на 3525, второй на 3845.
ostap
сообщение 19.2.2015, 20:38
Сообщение #179
Из: UA
Короче выкинул я нафиг этот прибамбас с частотой + перенес все частото-задающие рез. / конд. на плату управления + выкинул какой-то прибамбас на 4 ноге УС (на схеме желтым почеркано). Все работает - никаких глюков.
Серега 62
сообщение 19.2.2015, 21:13
Сообщение #180
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Добрый вечер .Уважаемые спецы,столкнулся такой проблемой,начал делать БП на TOP224YN и наткнулся на две разные цоколевки и какой верить не знаю.Подскажите пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 15:23
