311 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
avlozitski
сообщение 7.8.2015, 10:57
Сообщение #1591
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А откуда эта схема?(источник)
KSV
сообщение 7.8.2015, 14:13
Сообщение #1592
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Схема эта очень давнишняя, дома есть вроди и печатки и кто делал, я и сам порывался, но Юрий всё испортил, схему на меге выложил icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 7.8.2015, 16:40
Сообщение #1593
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Благодарю всех откликнувшихся. Буду делать Косарик, попробую применить данную примочку.
А пока занят проектом спарки противофазных Косых.
TSL2
сообщение 7.8.2015, 19:19
Сообщение #1594
Из: Тюмень
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 17:35) *
скину что сделал.
Можно посмотреть, для ознакомления.
sergey777.68 какое у неё поведение при сварке? Как дуга?
А пока прикручиваю управу Липина с ТГР. Плата уже готова.
Жгут
сообщение 8.8.2015, 10:50
Сообщение #1595
Пользователь №: 46281
Всем привет.Почти закончил своего первенца)прошел испытание в виде нескольких электродов 2,5 и 3мм,полет норм.Не доделал пока термозащиту,т.к.не определил куда ставить.Греются немного радиаторы,транс побольше-теплый(ветродуй слабый-от комп. 1,3Вт!),но,как ни странно,почти хватает.Сечение 2 обм.транса всего 8мм2(для быт.нужд пойдет).Варил также двойкой на токе 30-40А -норм,но дуга,мне кажется,сильно тянется, до 15-20мм,приходится электрод порезче отрывать от места сварки.Как уменьшить эластичность дуги вроде где то обсуждалось,пока не победил.
Wasiliy61
сообщение 8.8.2015, 12:21
Сообщение #1596
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Старайся распологать всё в прямой обдув, тогда и такой ветродуй будет более эффективен, и у аппарата поднимется ПВ.
RadioГубитель
сообщение 8.8.2015, 14:23
Сообщение #1597
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На ключи можно уменьшить раза в два радиаторы. На диоды - наоборот нужно увеличить.
Wasiliy61
сообщение 8.8.2015, 14:56
Сообщение #1598
Из: Алтаиский край
Ну вот, между делом спиральку мотнул.
Жгут
сообщение 8.8.2015, 16:34
Сообщение #1599
Цитата(Serega30 @ 8.8.2015, 12:17) *
Насчет сечения все-же подумайте - маловато.
согласен,уже понял)просто не смог больше утолкать в окно.надо либо частоту поднимать(у меня транзиля рс50у-выше 33кгц поднимать не решился),либо кольцо использовать.Но он у меня рассчитан в основном,на 2,5мм,поэтому нагрузка на него не сильная).Уже подбираю детальки на второй аппарат icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 8.8.2015, 17:26
Сообщение #1600
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А параметры дросселя какие? При сварке на малых токах-это важное место в сварочнике
P.S. А что это за пластинка проложена между радиатором и силовым транзистором?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2015, 17:31
Жгут
сообщение 8.8.2015, 17:44
Сообщение #1601
я и в этом вроде попытался так сделать,но если аппарат помощнее,то и вент.другой надо.Учтем-с)
там нет пластин,транзиль прямо на радиатор, через кпт8, прикручен.Через номакон на этом радиаторе диод.Дроссель на феррите от телека,30мкгн
Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 17:47
KT117
сообщение 8.8.2015, 18:29
Сообщение #1602
Из: г.Кишинев
Я имел в виду это место-выглядит как алюминиевая прокладка под транзистором
[attachment=40340:2015_08_08_180844.jpg]
А индуктивность дросселя уменьшить не пробовали?
Вот такие аппараты делал на 130А, правда частоту приходилось уменьшать, варят единичкой отлично, ток регулируется от 5А, есть и описание от автора с расчетами моточных узлов
[attachment=40341:invertor_1_.zip]
А опубликовано все было в журнале RadioHobbi номера 4 и 5 за 2009 год.
zario
сообщение 8.8.2015, 20:45
Сообщение #1603
Пользователь №: 24708
Это тот дерьмовый аппарат который на тиристорах?
сколько не учись, все равно дураком останещся
Жгут
сообщение 8.8.2015, 21:15
Сообщение #1604
Зарио,если вопрос ко мне,то это не на тиристорах,а классический Бармалей)))
КТ117,а до какой индуктивности целесообразно уменьшить?еще такой момент,что если дроссель на феррите,то при постоянном подмагничивании эффект.инд-ть дросселя снижается..для 33кгц и мин.тока 30-40А сколько мкгн надо?(прям как в известной рекламе))
Схема знакома,отказался из-за наличия доп.транз.вместо обмотки(надо было покупать,а сразу в маг.не было,и ждать не хотелось),хотя драйвера несколько проще,чем в классике(похожи на кольтовские,может ошибаюсь-поправьте).Такие драйвера хочу попробовать собрать в следующей конструкции-затягивает,однако...Тем более,есть чему поучится у более опытных коллег
Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 21:16
KT117
сообщение 8.8.2015, 21:27
Сообщение #1605
Из: г.Кишинев
Да, это тот самый аппарат-смотрите в архиве и будет вам счастье
Это пробуйте экспериментально-для вашей частоты где то от 16 до 24мкГн, проверяйте при сварке по качеству шва
Жгут
сообщение 8.8.2015, 21:43
Сообщение #1606
Сегодня с Китая)пришли транзиля рс50w и FGH40N60UFD.На 50,как я понял,можно частоту поднять до 40кгц и выжать 120-140А вторички,а вот вторые-подбирал по даташиту,кто что про них скажет?И еще: какова все таки граница возможностей рс50у?
Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 21:45
KT117
сообщение 8.8.2015, 22:14
Сообщение #1607
Из: г.Кишинев
По два ключа в плечо 4PC50W легко тянут ток 220А на дуге, по одному-уверенно 160А . 4PC50U в плечо то же потянут ток 200А. По одному-лучше не превышать 140А. Частота соответственно 40-44кГц и 30-33кГц
И ребята-мир "косых" не заканчивается "бармалейником", в соседних ветках есть отличные аппараты по этой топологии-посмотрите их хотя бы для самообразования.
P.S. И еще-посмотрите ветку по ПА№2-там применяют по ТРИ транзистора 4063 в плече на частоте 33кГц для надежного сьема 200А с выхода. Там важна долговременная и качественная работа ключей на макс. токах. Вот и выбирайте-что вам нужно, или 100% ПВ на 200Амперах, или 10% ПВ на 120Амперах?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2015, 22:27
Wasiliy61
сообщение 10.8.2015, 19:05
Сообщение #1608
Из: Алтаиский край
Ну вот, нарисовал ещё один проект №8 под названием sleepy kosaric. Проеккт спина к спине-нарисованный и сделанный мной сушествует.
А вот брюхо к брюху, с вертикальным расположением плат, я однако не делал, да тут на днях oleg1ma выставил свой крайний проект- и за интриговал. Сначала малость подглянул, а потом меня просто понесло, конечно же я нарисовал Бармалейника- с примочкой ТОЛЯНА. Выходную часть нарисовал вот под такой феррит, просто давно горит попробывать.
Конечно, туда без всяких заморочек можно поставить колечко R-63, но уж раз горит... СТ ориентировочно думаю мотнуть33/11-на 48кгц, или 36/12-приблизительно на 40-42 кгц. Радиаторы применю как у oleg1ma, только распилить надо.
Печать на выход получилась похожа наган с патрончиком. ar15firing.gif icon_biggrin.gif Феррит на дежурку применю EI-28 последний из могикан (надо же его использовать)
Проект правда сильно не проверял на ошибки, так бегло-слегка, не любитель-но правда когда начинаю делать, всё равно проверяю. Может кого заитиресует, буду рад-что проверят( схема прилогается) Замечания, и критика принимаются. icon_biggrin.gif На доработке icon_biggrin.gif
Всё, поправил.Прикрепленный файл  _______8.zip ( 261.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2015, 13:08
oleg1ma
сообщение 10.8.2015, 19:20
Сообщение #1609
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Василий, на дежурку полярность 300в попутал с силового мостика.
Wasiliy61
сообщение 10.8.2015, 19:29
Сообщение #1610
Из: Алтаиский край
Олег, спасибо-вот зоркий глаз. Тогда я проект пока удалю на доработку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:13
