311 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 4.8.2015, 23:15
Сообщение #1581
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 5.8.2015, 2:59) *
Это я специально сделал - мне так больше нравится.
Serega30, а зачем тебе такой большой ток КЗ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.8.2015, 23:15
Serega30
сообщение 4.8.2015, 23:20
Сообщение #1582
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
На короткой дуге не залипает электрод, провар лучше.
В нашем деле главное - контакт.
Дымодел
сообщение 6.8.2015, 6:13
Сообщение #1583
Пользователь №: 20261
Цитата(KT117 @ 5.8.2015, 0:51) *
но все же превышение тока КЗ над МАКС током большое, обычно это соотношение не превышает 30%
Да хоть 300%. Важно чтоб при касании капли не было броска тока и при обрыве ток резко падал, во избежание разбрызгивания. При большом токе капля быстрее переходит и сварочная ванна не остывает.
Как-то баловался, варил от аккумуляторов. По идее ток КЗ должен быть бешеный (жаль, не померил) но никакого залипания и разбрызгивания не было.
Просто получить приличный ток КЗ на инверторе - это дорого, вот и притягивают теорию за уши.
Сообщение отредактировал Дымодел - 6.8.2015, 6:14
KSV
сообщение 6.8.2015, 9:15
Сообщение #1584
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На Липинском ток всегда стабилен, но если всё нормально подобрано то варит отлично и на длинной и на короткой дуге. А для более стабильной сварки есть ФОРСИРОВАНИЕ ДУГИ.
С уважением Сергей
Дымодел
сообщение 6.8.2015, 10:42
Сообщение #1585
Цитата(Serega30 @ 6.8.2015, 11:33) *
Чего это вдруг? В классическом Бармалее - кондер и резистор. Я увеличил только номинал C - 5,6n.KSV, то-же самое.
Дык, при 400-500 амперах на выходе - ключи сдохнут или надо жирные ключи покупать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дымодел - 6.8.2015, 10:44
TSL2
сообщение 6.8.2015, 20:40
Сообщение #1586
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Хорошая вещь ARC FORCE. А как с практической реализацией?
Может кто подкинет схемку с применением в Косом.
TSL2
сообщение 6.8.2015, 21:29
Сообщение #1587
Из: Тюмень
Не совсем подходит. Ёмкостью на 3 ноге меняется время задержки ОС. Отсюда и различный ток КЗ.
Функция же ARC FORCE следит за напряжением на выходе аппарата. И при понижении его (около 15-17вольт) при образовании расплавленной перемычки металла, подкидывает ток на определённое время. Есть сварки с регулируемой
данной функцией.
KSV
сообщение 7.8.2015, 9:43
Сообщение #1588
Из: г.Иваново
В соседней ветке , в аппарате Юрия эта функция реализованна програмно.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 7.8.2015, 10:07
Сообщение #1589
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я делал тоько вот эту от Golub, понравилось (может потому, что это был мой первый сварочник)
[attachment=40296:______3845_.GIF]
Сообщение отредактировал avlozitski - 7.8.2015, 10:53
Serega30
сообщение 7.8.2015, 10:45
Сообщение #1590
Вот отсюда выдрать можно, или весь блок делать. Правда, никто так и не отвелил как насчет практической реализации этой управы.
avlozitski
сообщение 7.8.2015, 10:57
Сообщение #1591
Из: гМинск
А откуда эта схема?(источник)
KSV
сообщение 7.8.2015, 14:13
Сообщение #1592
Из: г.Иваново
Схема эта очень давнишняя, дома есть вроди и печатки и кто делал, я и сам порывался, но Юрий всё испортил, схему на меге выложил icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 7.8.2015, 16:40
Сообщение #1593
Из: Тюмень
Благодарю всех откликнувшихся. Буду делать Косарик, попробую применить данную примочку.
А пока занят проектом спарки противофазных Косых.
TSL2
сообщение 7.8.2015, 19:19
Сообщение #1594
Из: Тюмень
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 17:35) *
скину что сделал.
Можно посмотреть, для ознакомления.
sergey777.68 какое у неё поведение при сварке? Как дуга?
А пока прикручиваю управу Липина с ТГР. Плата уже готова.
Жгут
сообщение 8.8.2015, 10:50
Сообщение #1595
Пользователь №: 46281
Всем привет.Почти закончил своего первенца)прошел испытание в виде нескольких электродов 2,5 и 3мм,полет норм.Не доделал пока термозащиту,т.к.не определил куда ставить.Греются немного радиаторы,транс побольше-теплый(ветродуй слабый-от комп. 1,3Вт!),но,как ни странно,почти хватает.Сечение 2 обм.транса всего 8мм2(для быт.нужд пойдет).Варил также двойкой на токе 30-40А -норм,но дуга,мне кажется,сильно тянется, до 15-20мм,приходится электрод порезче отрывать от места сварки.Как уменьшить эластичность дуги вроде где то обсуждалось,пока не победил.
Wasiliy61
сообщение 8.8.2015, 12:21
Сообщение #1596
Из: Алтаиский край
Старайся распологать всё в прямой обдув, тогда и такой ветродуй будет более эффективен, и у аппарата поднимется ПВ.
RadioГубитель
сообщение 8.8.2015, 14:23
Сообщение #1597
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На ключи можно уменьшить раза в два радиаторы. На диоды - наоборот нужно увеличить.
Wasiliy61
сообщение 8.8.2015, 14:56
Сообщение #1598
Из: Алтаиский край
Ну вот, между делом спиральку мотнул.
Жгут
сообщение 8.8.2015, 16:34
Сообщение #1599
Цитата(Serega30 @ 8.8.2015, 12:17) *
Насчет сечения все-же подумайте - маловато.
согласен,уже понял)просто не смог больше утолкать в окно.надо либо частоту поднимать(у меня транзиля рс50у-выше 33кгц поднимать не решился),либо кольцо использовать.Но он у меня рассчитан в основном,на 2,5мм,поэтому нагрузка на него не сильная).Уже подбираю детальки на второй аппарат icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 8.8.2015, 17:26
Сообщение #1600
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А параметры дросселя какие? При сварке на малых токах-это важное место в сварочнике
P.S. А что это за пластинка проложена между радиатором и силовым транзистором?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2015, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 11:32
