311 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 1.8.2015, 18:54
Сообщение #1551
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 1.8.2015, 22:43) *
Ну так танцевать нужно с частотой ШИМ-и тогда брызги мимо пролетать будут.
Ну тогда ноги не подплавишь, а вот сам как бы не рассыпался-представвь такую картину(подергушка с частотой шим) Ну Олег задал нам задачу?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.8.2015, 18:55
KT117
сообщение 1.8.2015, 19:05
Сообщение #1552
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну а самое вкусное во всем этом-держак тоже модулируется с частой шим- и от этого и провар, и качество шва улучшается на порядок. Прям сразу можно нести образцы шва на комиссию
P.S. icon_smile.gif Сегодня на работе пользовался своим аппаратом от Юрия. Жара, детальки после сварки горячие, кидаешь их в ведро с водой иначе охлаждаться будут сутки, достаешь ХБ перчатками, соответственно перчатки влажные-и при попытки новой сварки -получаешь весьма хорошее напоминание в виде электроудара про технику безопасности. Танцы с частотой ШИМ не получались-но матерные крики слыхала вся округа.
Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2015, 19:25
oleg1ma
сообщение 1.8.2015, 19:30
Сообщение #1553
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для таких ситуаций там есть тумблерок 12-60вольт, пользуйтесь аппаратом правильно, без обуви. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2015, 19:31
KT117
сообщение 1.8.2015, 19:40
Сообщение #1554
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif есть там такой тумблерок. Только когда проц просыпается-на держаке появляется полное напряжение, который держит одна рука, а вторая рука держит детальку для позиционирования, а все это мокренькое, гадкое и липкое-включая майку и трусы в джинсах ( icon_biggrin.gif сорри за подробности) -и от всего этого ругань слышна без мегафона на пару километров в округе
Wasiliy61
сообщение 2.8.2015, 6:18
Сообщение #1555
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2015, 23:30) *
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.8.2015, 6:19
peter49
сообщение 2.8.2015, 10:25
Сообщение #1556
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2015, 16:13) *
Этот настроил на 160а, вот тут видео сегодняшней проверки на электрод, дуга средняя, дроссель холодный, ветродуй свое отрабативает, как видно ржавчина совсем не помеха. icon_biggrin.gif
Зто смотря какая ржавчина.Здесь я ничего не смог сделать бармалейником( краска . ржевчины миллиметра два). А вот теристорным сварочником приварил. Всё-таки бармалею надо более-менее чистый металл
Wasiliy61
сообщение 2.8.2015, 10:47
Сообщение #1557
Из: Алтаиский край
Мне не показалось, что тирристорник лучьше-я первый сварочник делал по схеме из деталей старых телевизоров. А косой если все правильно сделанно+ дроссель какой надо, то как сказал КТ117-можно зажечь гвоздь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.8.2015, 10:49
avlozitski
сообщение 2.8.2015, 11:19
Сообщение #1558
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
И он прав, вот есть видео от awf1234 https://www.youtube.com/watch?v=N9VgezM7lys...eature=youtu.be
KSV
сообщение 2.8.2015, 12:36
Сообщение #1559
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Много зависит от марки электрода, проводил както эксперементы на разных электродах , ОЗС 12 на ржавом понравились больше всего
Цитата(Serega30 @ 2.8.2015, 9:05) *
. или может я дугу длинную взял ?
В ГОСТе по проверке сварочников есть понятие элластичность дуги, это как раз проверка аппарата на длинной и короткой дуге, кому интересно почитайте.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 2.8.2015, 13:03
Сообщение #1560
Из: гМинск
В ГОСТе также говорится: соединительные детали должны быть очищены до чистого металла в обе стороны от кромок или разделки на 20 мм от грязи, ржавчины и других загрязнений.
KSV
сообщение 2.8.2015, 14:34
Сообщение #1561
Из: г.Иваново
Нууу это явно не для нас, у нас чем ржавее тем круче, а если ржавчину ржавым гвоздём, то этот аппарат будет "ГВОЗДЁМ ФОРУМА" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
cot
сообщение 2.8.2015, 15:56
Сообщение #1562
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А бенгальскими не пробовали варить? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif С обмазкой и метал тонкий можно варить, наверное icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 2.8.2015, 17:13
Сообщение #1563
Из: Алтаиский край
Наверно можно, только без отрыва- пока набумаешь где ёще сверкнуть, он сгорит как бикфордов шнур.
KT117
сообщение 2.8.2015, 18:32
Сообщение #1564
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 2.8.2015, 14:38) *
P.S. Где-то читал, что можно мел использовал для обмазки, но сам пока не пробовал.
Мел с силикатным клеем. Раньше были такие рецепты самодельных электродов. А для сварки чугуна-обматывали железную проволоку медным проводом и обмазывали хозяйственным мылом.
icon_biggrin.gif Едрить тудыть-гугл уже все знает, что ни спросишь-на все найдет ответ https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B...93&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KT117 - 2.8.2015, 18:35
avlozitski
сообщение 2.8.2015, 18:39
Сообщение #1565
Из: гМинск
Надеюсь это не призыв закрыть форум.
avlozitski
сообщение 2.8.2015, 19:02
Сообщение #1566
Из: гМинск
Цитата(KT117 @ 2.8.2015, 18:53) *
icon_biggrin.gif Фу, какие у вас грязные мысли
peter49
сообщение 2.8.2015, 20:24
Сообщение #1567
Из: г.Гомель
Согласен,косой намного лутше терристорного. Сам в зтом убедился.Гвоздь может быть и ржавым,но свариваемые детали не очень ржавыми
nikon
сообщение 2.8.2015, 20:45
Сообщение #1568
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Я бы не стал так критично судить по топологии аппарата, всё зависит от ВАХ. Подогнал по дешёвке аппарат товарищу который в свою очередь сам мотает бодики. Так вот он обнаружил что его бодики лучше варят ржавый метал чем мой , ванна сварочная видите ли кипит и дуга прерывается, что не наблюдается на бодике. Вопрос разрешился когда я собрал малыша AVT и сделал на нём подлиннее дугу, Дуга горит по любому металлу, хотя с первоначальной настройкой и короткой дугой тоже капризничал.
KSV
сообщение 3.8.2015, 15:36
Сообщение #1569
Из: г.Иваново
Вы явный поклонник АВТ, всё его хвалите, так и придётся в свою управу в место TL494 ШИМ контроллер с АВТ прикручивать и собрать консилиум сварщиков icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 3.8.2015, 18:33
Сообщение #1570
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Скажу своё. Как сварщик, из того что было собрано мной (Фиксатый, Липинские и AVT) больше понравился именно AVT.
В плане неубиваемости, продуманного схемного решения и некритичности применяемого дросселя. А так-же возможности регулировки ВАХ под свои хотелки. Ему бы ещё мягкость дуги Липинского, было-бы супер.
Девять AVTешек, с одиночными транзюками паянные на медный пятак и настроенных на ток 170-180А. работают до сих пор.
Успеваю менять только выключатели. Не выдерживают, плавятся. В юбилейный 10 поставлю уже автомат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 6:39
