311 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 11:17
Сообщение #1511
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Basill @ 30.7.2015, 11:22) *
если есть такое (см. красным):
Для того и собираю на опытной партии плат, чтобы выловить косяки, проверить в работе, учесть замечания, для последующей коректировки окончательного варианта плат, но думаю особого криминала там нет, в заводских встречам и похуже и ничего все пускают в серию и работает.
Жгут
сообщение 30.7.2015, 13:17
Сообщение #1512
Пользователь №: 46281
Цитата(avlozitski @ 30.7.2015, 11:14) *
Я бы увеличил емкость снабберов на ключах. Вы говорили, что проверяли калькулятором Лысого, какой Iнам был?
ток помоему до начала заметного загиба 1А,вечером еще раз посмотрю.емкость тоже сомневался-увеличивать или нет,резюки уже горяченькие).Вчера пробовал еще раз на электроде,все работает,спалил 3мм и 2,5мм.Просто что то не учел и не доделал,поэтому хотел выяснить)может топология не удачная(первый аппарат) и опыта мало(нет совсем icon_biggrin.gif).Еще попробовал увеличить зазор-до 0,12мм(газета 0,06мм под керны)-форма импульса не особо изменилась.Уже думаю так оставить и не париться)-аппарат то работает,но вот в сторону увеличения тока двигаться боязно.Попробую еще заказать кольцо и на нем мотнуть транс с большим числом витков,а то этот залит лаком,не домотать
avlozitski
сообщение 30.7.2015, 15:06
Сообщение #1513
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не думаю, что нужно доматывать транс. В принцепе осцлки нормальные, верхняя полка осцилы на ключе-это размагничивание СТ, а на форму влияет много факторов, как сказал KT117, к перечисленному им добавлю ещё Ls.
Wasiliy61
сообщение 30.7.2015, 15:30
Сообщение #1514
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Жгут @ 30.7.2015, 3:27) *
правда,поджиг хороший ,т.к.на выходе более100в,поэтому транс вообще хотел сделать с Ктр 3,2-3,3
А что-то многовато на выходе- более 100в, тем более у тебя Ктр-3,125. ни у одного моего аппарата на выходе столько нету- в среднем 60-70 вольт. Поджиг тоже хороший- вчера выкладывал видео.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2015, 15:39
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 15:36
Сообщение #1515
Из: Глобино UA
Есть, посмотри оцилом или повесь на выход сварочника конденсатор и померяй мультиком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2015, 15:37
Wasiliy61
сообщение 30.7.2015, 15:40
Сообщение #1516
Из: Алтаиский край
А. ну это тогда да, а стрелочный прибор кажет 60-70вольт. Я просто не очень внятно выразился(пардон), на выходе если цепануть лампочку накаливания, конечно без всяких конденсаторов- то она чувствует как обычное напряжение 60-70 вольт- а не размах импульса( который больше ста), я это к тому- что Ктр обычно стараются сдвинуть в другую сторону. Вот и стало интересно- сколько на выходе стрелочным вотьтметром.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2015, 16:12
avlozitski
сообщение 30.7.2015, 17:25
Сообщение #1517
Из: гМинск
Василий, ты прав, если не говорится, что это амплитудное значение, то на ум приходит действующее значение, кстати говоря о токе намагничивания по калькулятору Лысого, тоже ведь импульсное значение.
Сообщение отредактировал avlozitski - 30.7.2015, 17:25
KT117
сообщение 30.7.2015, 19:10
Сообщение #1518
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Жгут @ 29.7.2015, 23:27) *
Вот,выкладываю осцилки.указанный ток 90А при напруге 24В на нагрузке(нихром в воде).Зазор сделал рекомендованный-чек под каждым керном,т.е примерно 0,09мм,может правда маловато?..снабберы на диодах 4,7н+6,2ом,на транзисторах- her308+4,7н+39ом 5вт.Для лучшего поджига кто то рекомендовал на выход вешать последовательную рц цепочку,попробовал- правда,поджиг хороший ,т.к.на выходе более100в,поэтому транс вообще хотел сделать с Ктр 3,2-3,3(транзюкам вроде должно быть легче).делал для себя,сеть в гараже неплохая.
Немного засмущали осцилки с затворов. Если нулевая линия не изменялась-то почему под нагрузкой сигнал уходит в отрицательную часть? С разводкой управы все в порядке? И почему луч ослика на второй осцилке имеет обратный ход (что без специзвратов в осцилоскопах невозможно)? смотрим нижнюю полку и верхнюю
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2015, 19:17
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 20:02
Сообщение #1519
Из: Глобино UA
Вторая очень сложная icon_biggrin.gif плата вых.выпрямителя.
KT117
сообщение 30.7.2015, 20:38
Сообщение #1520
Из: г.Кишинев
Мне нравится такая компоновка-хорошо продувается все кулером. Как все соединяться будет? А общий снабер, как у Толяна не пробовали?
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 20:40
Сообщение #1521
Из: Глобино UA
Конструктив будет собиратся так.
KT117
сообщение 30.7.2015, 20:50
Сообщение #1522
Из: г.Кишинев
Ага, понятно.
У Толяна ( или на другой ветке?), когда то, обсуждался его дизайн, там была мысль про емкость монтажа и что расположение плат поближе друг к другу улучшает помехозащищенность. В реальной эксплуатации Толянники работают весьма хорошо на всяких сетях-что может быть и результатом удачного дизайна.
peter49
сообщение 30.7.2015, 21:23
Сообщение #1523
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
А вот внутренности моего аппарата .варил злектродами мр3,уони,нержавейкой,мне понравилось
Сегодня подключил своего бармалея к полуавтомату и даволно-таки неплохо он варит. толще 1,5мм даже лучше чем злектродом,а вот 0,5мм прожигает.Конечно у профи было-бы лутше
Жгут
сообщение 30.7.2015, 21:33
Сообщение #1524
нулевая линия не изменялась-это я луч сдвинул...по разводке-совсем не уверен что все в порядке..буду еще делать какой нибудь уже проверенный вариант печати.Насчет обратного хода не совсем понял.Ослик хоть и простецкий китайский,но обратный ход луча гасит,такого дефекта не замечал.Если речь про размазывание части полок импульса,то это,как я понял из форумов,допустимо,ибо так работает 3845-раньше/позже начинает выдавать импульс(кстати как следует из даташита на нее,основная причина этого-именно неудачная топология).Проверил еще раз ток намагн.,он не 1А,а примерно 1,6-1,8А(0,8В на резисторе 0,5Ом).Еще увеличил емк.на ключах-до 6,9нф-импульс еще более корявый,оставлю 4,7н.
П.С.не могу прикрепить еще фото-сообщение Использовано места 1.01 мегабайт из 1 мегабайт.Модераторы,оъясните в чем смысл ограничения(я новичек,прошу строго не судить)
KT117
сообщение 30.7.2015, 22:41
Сообщение #1525
Из: г.Кишинев
По ослику и сигналам понятно-проверьте на хорошем ослике и качественном шнуре и вопрос я думаю, будет снят ( Если смотреть вторую картинку на затворе под нагрузкой то видно-что нижняя полка находится дальше чем верхняя-то есть луч как бы делает ход назад, что есть нонсенс, если только не применить особые условия для измерений-типа просмотр фигур Лиссажу, что вами сделано не было, что приводит к мысли о проблемах с инструментом, то есть осликом и шнуром)
По фотосам-зайдите в личный профиль и очистите лишний мусор из ранних сообщений. ( из-за этого и многие старые картинки на ветках не грузятся-авторы очищают место для новых сообщений icon_sad.gif )
Поздравляю!
совсем недавно были вопросы про СТ на ферритах от строчников-вот и ваш аппарат подоспел. Опишите подробнее, и про дроссель не забудьте упомянуть-как понял, сделан он на железе?
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2015, 22:33
avlozitski
сообщение 30.7.2015, 22:56
Сообщение #1526
Из: гМинск
Пометил красным
[attachment=40216:IMG_3771_1.jpg]
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 10:55
Сообщение #1527
Из: Глобино UA
Вопрос, будет ли так жить дроссель намотаный алюминиевой шинкой, имеется в ввиду пайка??
avlozitski
сообщение 31.7.2015, 11:38
Сообщение #1528
Из: гМинск
Мои попытки (не в сварке) приводили к отказам через пару лет, поэтому отказался от такой технологии.
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 11:53
Сообщение #1529
Из: Глобино UA
Цитата(avlozitski @ 31.7.2015, 12:38) *
Мои попытки приводили к отказам через пару лет
Трансформаторы ТСА-270, в старых цветных теликах, работали у людей десятилетия .На чем вы пыталиcь??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2015, 11:56
avlozitski
сообщение 31.7.2015, 12:09
Сообщение #1530
Из: гМинск
Когда то обслуживал мощные ВЧ генераторы, используемые в техпроцессе производства полупроводниковых приборов.
Но я не говорю, что в данном с лучае будет тоже, всё таки руки то разные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 7:02
