311 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 5.7.2015, 14:14
Сообщение #1301
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 5.7.2015, 14:57) *
с какой цветной меткой 75 колечки?
Белая, у моего комплекта сечение 432мм2
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.7.2015, 14:16
Wasiliy61
сообщение 5.7.2015, 14:30
Сообщение #1302
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Понял-на двух половинках, да и к тому-же ВЧ-32, вот и получилось ОК.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.7.2015, 14:47
alehandro
сообщение 5.7.2015, 16:23
Сообщение #1303
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Цитата(толян @ 5.7.2015, 9:32) *
Зачем?
Что бы УОНИ горели
DANTIST
сообщение 5.7.2015, 16:50
Сообщение #1304
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 11:38) *
Василий, есть еще колечи побольше, мотнул ради интереса 18витков на комплекте 75альсифера, инд 23мкГн, ток насыщения более 350а.
Олег, как ты определяешь ток насыщения? Поделись методой. Вот этой прогой?
Кто-нибудь смотрел осциллом напряжение на шунте (или нагрузке)? Я как-то пытался, но так и не увидел работу дросселя. Или не правильно смотрел...
KT117
сообщение 5.7.2015, 17:35
Сообщение #1305
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Rfkmrekznjh
Цитата(Wasiliy61 @ 5.7.2015, 12:48) *
Ребята- а откуда взялся калькулятор, индуктивность-насыщение.Что-то как-то он сомнительно показывает, мне кажется он подпёз--вает. Сейчас опять пытался подбить дроссель на 200а, результат-хрен в сумку. Увеличил сечение- взял 3 кольца на 64х40х14, с красными метками ТЧК-55. Спецом сфоткал чтобы было видно витки, и показания прибора.
Калькулятор отсюда , с електриков. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=223349 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=223367 В архиве есть выжимки из тем
[attachment=39799:Alsifer_3_.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 5.7.2015, 17:40
KSV
сообщение 5.7.2015, 20:33
Сообщение #1306
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Гдето читал, что мотается доп обмотка на дросель и грузится на сопротивление 1-2ома и по принципу калькулятора лысого. Хочу попробовать , раз уж разговор зашол, заодно и убедится в правильности считалки icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 5.7.2015, 21:15
Сообщение #1307
KSV, а нет возможности провести эксперимент с лампочкой параллельно дросселю, как делал Инженер99? Фото с лампочкой из поста на этой странице.
KT117
сообщение 5.7.2015, 21:49
Сообщение #1308
Из: г.Кишинев
Данные по эксперименту дайте-напряжение питания лампочки, ток через неё, или ёё мощность. Проверять на дуге, на балласте?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.7.2015, 21:54
oleg1ma
сообщение 5.7.2015, 21:58
Сообщение #1309
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 5.7.2015, 13:33) *
Я так понимаю, лампочка у него должна погаснуть при насыщении дросселя.
DANTIST
сообщение 5.7.2015, 23:19
Сообщение #1310
Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 19:58) *
Лампа погаснет, когда дроссель станет проводником.
По поводу лампы нужно у автора спросить. Судя по конструкции на фото - это скорее всего автомобильная лампа. Вольт на 12 или 24.
С балластом работать конечно проще.
oleg1ma
сообщение 6.7.2015, 0:30
Сообщение #1311
Из: Глобино UA
KT117
сообщение 6.7.2015, 6:56
Сообщение #1312
Из: г.Кишинев
А почему она должна погаснуть, если шунтирует обмотку дросселя, и через лампу ток будет течь всегда, когда замкнуты сварочные концы( на балласт или на дугу) ? Вот если ее подключить через дополнительную обмотку, то при насыщении сердечника напряжение на лампе уменьшится
DANTIST
сообщение 6.7.2015, 8:28
Сообщение #1313
Да, ребята, так мы коммунизм не построим...
Жаль, у меня сейчас нет рабочего аппарата. И ingener99-й молчит, как рыба об лед...
Хотя, зачем все эти замеры? Варит аппарат, клиент доволен, как слон после клизмы - ну и ладненько! А что там с этим дросселем... В насыщении он, не в насыщении - это науке не известно!
nikon
сообщение 6.7.2015, 8:36
Сообщение #1314
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(alehandro @ 5.7.2015, 16:23) *
Что бы УОНИ горели
УОНИ требуют повышенного тока, а на повышенных токах время работы дросселя сокращается поэтому большая индуктивность не нужна, а вот сечение провода и сердечника должны быть достаточными.
alehandro
сообщение 6.7.2015, 14:57
Сообщение #1315
Нет,очень ошибочноемнение. УОНИ прекрасно варят на малых токах. Капризны они к качаству т.е. стабильности тока. И как следствие варят отлично на двухтактных топологиях (а если еще и с дросселем. то не отличимо от ано21 и иже сними)
KSV
сообщение 6.7.2015, 15:38
Сообщение #1316
Из: г.Иваново
Намотал на дросель(17микрогенри 9 витков 2 полукольца К55х32х11.7 МТЧК-55) несколько витков и нагрузил сопротивлением 2,7 ом, фотки в архиве, ток подписан, гляньте.
[attachment=39812:Drosel.zip]
Сообщение отредактировал KSV - 6.7.2015, 16:01
С уважением Сергей
KT117
сообщение 6.7.2015, 21:16
Сообщение #1317
Из: г.Кишинев
А где картинка намагничивания сердечника?
вот, нашел в закромах сохраненное с форума по опытам с намагничиванием
[attachment=39816:________...________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2015, 21:22
nikon
сообщение 6.7.2015, 22:28
Сообщение #1318
Из: Ставрополь
Это объясняет почему сварной не мог зажечь УОНИ " РЕСАНТОЙ 200" на шнуре 50 м, при этом мой малыш АВТ прекрасно с ними справился, что привело сварного в замешательство. Спасибо за науку.
KSV
сообщение 7.7.2015, 8:55
Сообщение #1319
Из: г.Иваново
Это картинка с сопротивления , что стоит на доп обмотке и есть я так понимаю кривая намагничивания, тоже самое мы смотрим на калькуляторе лысого. Методику я читал на данном форуме давно. Я давно хотел собрать прибор Зуева, может что посоветуете.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 7.7.2015, 9:22
Сообщение #1320
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А вот я понимаю немного по другому: в калькуляторе мы смотрим ток намагничивания и резкое его увеличение говорит о наступлении насыщения, здесь же образуется трансформатор и с наступлением насыщения сердечника связь обмоток уменьшается, поэтому мыдолжны наблюдать увеличение напруги на сопротивлении при увеличении тока и как она перестанет увеличиваться с увеличением тока это и есть насыщение, как то так , но может я и ошибаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:05
