Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
4.7.2015, 15:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.7.2015, 15:34
почему дросселя KSV и Wasiliy61 нормально работают. Ну и пусть работают, я же не спорю, но прийдет время и заодно понимание, почему тройкой варит, а когда начинают варить четверкой ключи уходят в мир иной.Я так-же ни на чем не настаиваю, каждый решает, что ему делать, для меня это пройденый этап. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2015, 15:41 |
4.7.2015, 16:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ну и пусть работают, я же не спорю, но прийдет время и заодно понимание, почему тройкой варит, а когда начинают варить четверкой ключи уходят в мир иной.Я так-же ни на чем не настаиваю, каждый решает, что ему делать, для меня это пройденый этап. Я все вппараты делаю на 130а, для тройки и не больше, для четвёрки делал один раз на 180а и дросель делал на трёх кольцах распылёнки, по твоей рекомендации. Я раньше мотал на феррите и работают до сих пор, но на максимальном токе, 130а ведет себя по другому, ток к концу диапазона резко подлетает, особенно ближе к КЗ, хотя на 494 он должен быть везде одинаков, в зависимости от негрузки имеется в виду. Дросели на насыщение не исследовал, но при переходе на альсифер, встало на свои места. Теперь на 130а, 130а и КЗ и при напряжении на балласте 25вольт. Может конечно я в чём то и не прав??? -------------------- С уважением Сергей
4.7.2015, 18:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Уважаемый "KSV", у Вас опыта наверно много. Посоветуйте , у меня альсиферы такие , сколко пар можно взять на дроссель. [attachment=39777:DSC06212.JPG], [attachment=39776:DSC06201.JPG] Эдик , почитайте инфу в соседней ветке по альсиферам, там и расчеты есть http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390242 Но только насыщается он не по убогой (линейной) формуле, безмозгло копируемой и почитаемой всем форумом. Изменение происходит по определенной (не линейной) траектории (см картинку). И если напрячь мозг и перестать тыкать мышкой в дюже вумные хвормулы, то при расчете напряженности магнитного поля дрочеля, становится понятно, что и когда насыщается. [attachment=39779:________.JPG] Источник картинки можете выложить? И про какую формулу именно вы говорите? Формул много в инете -и все они разные Сообщение отредактировал KT117 - 4.7.2015, 18:46 |
4.7.2015, 19:52
Провел сейчас эксперемент-вот результаты. Кольцо 64-из 2ух половинок-чёрное, скорее всего ТЧ-60.
При 11витках-индуктивность 20мкгн. При 10витках-индуктивность 17мкгн При 9витках-индуктивность 15мкгн. Меньше витков делать не стоит-так как скажется на поджиг дуги. Пробывал на альсифере с синий меткой скорее всего ТЧ-90 -результат заметно хуже. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2015, 20:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.7.2015, 20:02
4.7.2015, 20:07
Василий-подробнее про размер кольца. Аэф=150 соответствует половинке кольца К64х40х14 У вас такое? Да Олег-именно такое. А с синим кольцом индуктивность больше-при тех-же витках, но раньше влетает в насыщение. Конечно это всё-если верить калькулятору. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2015, 20:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.7.2015, 21:14
4.7.2015, 21:21
Если частота не большая, то лучше мотнуть 16витков, варить и поджигать будет намного лучше. Олег, а как-же ток КЗ. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2015, 21:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.7.2015, 21:23
Не знаю как у Вас, а у меня ток КЗ=рабочему, на фото дроссель для 140а липинского, чатота 40кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2015, 21:24 |
4.7.2015, 21:33
Не знаю как у Вас, а у меня ток КЗ=рабочему, на фото дроссель для 140а липинского, чатота 40кГц. Понятненько! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.7.2015, 8:04
Провел сейчас эксперемент-вот результаты. Кольцо 64-из 2ух половинок-чёрное, скорее всего ТЧ-60. При 11витках-индуктивность 20мкгн. Меньше витков делать не стоит-так как скажется на поджиг дуги. Для дросселя индуктивность нужна больше 20 мкГн. А что бы в насыщение не влетал-сечение нужно увеличивать А колечки-хорошие |
5.7.2015, 10:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
5.7.2015, 10:43
Для дросселя индуктивность нужна больше 20 мкГн. А что бы в насыщение не влетал-сечение нужно увеличивать А колечки-хорошие На управе на TL494 при 55-58кгц я делал дросель 26-28мкгн, на кольцах распылёнки и на альсифере, и при определённой нагрузке , даже на задании тока до 100а возникает колебательный процесс и на дуге получается эффект интерпульса. Настройка цепочки с 15 на 3 ногу мало помогает. На той неделе буду запускать аппарат и если не поленюсь, мотну на дросель пяток витков и проверю ампер до 140, ради интереса. Сделал панельку по новой технологии, если приноровиться, получается вроди ничего.[attachment=39785:IMG_3936.JPG] -------------------- С уважением Сергей
5.7.2015, 11:19
Сделал панельку по новой технологии, если приноровиться, получается вроди ничего. Сергей, а секрет большой -для новой технологии? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.7.2015, 11:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.7.2015, 11:54
Сергей, а секрет большой -для новой технологии? Секрет я украл у тебя, только чуток упростил. -------------------- С уважением Сергей
5.7.2015, 12:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Провел сейчас эксперемент-вот результаты. Кольцо 64-из 2ух половинок-чёрное, скорее всего ТЧ-60. При 11витках-индуктивность 20мкгн. Василий, а что то за чудный приборчик у тебя? Индуктометр? И что это за прога такая по расчету тока насыщения дросселей? Что-то верится с трудом, это этот дросселек впадет в насыщение при таком могучем токе. Похоже, он там будет намного раньше. В ветке "Моточные изделия" Инженер 99 показывал вот эту фотку. Я так понимаю, лампочка у него должна погаснуть при насыщении дросселя. Дальнейших сообщений от него не было. Интересно, чем закончился этот эксперимент? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.7.2015, 12:48
Ребята- а откуда взялся калькулятор, индуктивность-насыщение.Что-то как-то он сомнительно показывает, мне кажется он подпёз--вает. Сейчас опять пытался подбить дроссель на 200а, результат-хрен в сумку. Увеличил сечение- взял 3 кольца на 64х40х14, с красными метками ТЧК-55. Спецом сфоткал чтобы было видно витки, и показания прибора.
При 15 витках-50мкгн,-улёт 141,75А При 12 витках-34мкгн,-улёт 166,76А При10 витках-25мкгн,- улёт 189А Далековато до 200а, результат мало изменился по сравнению с данными на 2ух кольцах. Так что доверять этому (кальк), или нет? Василий, а что то за чудный приборчик у тебя? Индуктометр? Николай привет,-это по приборчику.
RLC.zip ( 1000.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 273Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.7.2015, 12:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.7.2015, 13:38
5.7.2015, 13:57
Василий, есть еще колечи побольше, мотнул ради интереса 18витков на комплекте 75альсифера, инд 23мкГн, ток насыщения более 350а. Я на 3ёх 64 -красных пробывал 18 витков, индуктивность 68мкгн, улёт-125А. Олег, а с какой цветной меткой 75 колечки? Просто я пробавал с синими, с чёрнами, и красными метками. На синих индуктивность больше, но и насыщение начинается раньше, на красных и чёрных примерно одинаково- чем ниже критическая частота, там раньше улёт. У 75ых наверно сечение побольше, да и метка наверно белая, или зелёная. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.7.2015, 13:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 21:19 |
