Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
1.7.2015, 19:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Wasiliy61, ляпота как всегда. А на выхода какие разьемчики будут ? На вых. драйверов скорее всего к стоичкам будут подпаяны два проводка (витая пара) и одет кембрик , или термоусадочка. Резистор поставил на комп. пилы 4.7к и транзюк BC547C. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2015, 19:06 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 15:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Вот и я доделываю потихоньку, 26, на новой управе 27 и 28, перешёл на оптику, надоело ТГэРы мотать.
[attachment=39753:DSC09330.JPG] -------------------- С уважением Сергей
2.7.2015, 15:23
Вот и я доделываю потихоньку, 26, на новой управе 27 и 28, перешёл на оптику, надоело ТГэРы мотать. Ну ты Сергей даёшь, быстро штампуешь- как на мини заводе (план) Управа на TL494? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.7.2015, 18:17 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Оптика не с сетевых карт?Давно хотел на них что то сделать.
2.7.2015, 16:42
Управа на TL484? На TL494, я на них давно перешёл, с KSV14. Оптика стандартная 3120, я БУ детали не пользую, недавно прислали с ЭЛИТАНа мешок, почти на 10 000р. Сообщение отредактировал KSV - 2.7.2015, 16:45 -------------------- С уважением Сергей
2.7.2015, 16:49
недавно прислали с ЭЛИТАНа мешок, почти на 10 000р. А что, ЭЛИТАН такой дешёвый магазин- у нас тут за 10 000р в мешок положат- что и на дне не найдёшь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 17:20
Сергей класс пора делиться печатками с новой прогой.
2.7.2015, 17:37
Малость подправил крайний проект, при этом исчезла перемычка -с рекуперац. диода. Если не поменяются планы, то может завтра возьмусь делать печать.
2_07_2015.zip ( 90.66 килобайт )
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2015, 7:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2015, 20:19
Сергей класс пора делиться печатками с новой прогой. Мне не жалко, на той неделе обкатаю и всё выложу, только не особо что то кому нужно, если только для коллекции, бум уже давно прошёл. А так на меге 8 горячий стаот, сон, антизалипание, я уже писал, на продажу наверное эту буду делать, меню и всякие наворору не к чему, я себе сделал с интерпульсом и жк дисплеем, больше для пробы пера или себя. А по поводу ЭЛИТАНа, мешок, это в кавычках, дутую пленку из коробки выкинул и по карманам рассовал. Надо теперь Сергею заказ формировать, феррит и кольца альсифер, последние уж больно нравятся. Опробовал сегодня технологию надписей, печать на плёнке для ссруйников в зеркальном изображении и на двухсторонний скотч, напечатанным к скотчу естественно. Завтра выложу фотку, всё на работе. Сообщение отредактировал KSV - 2.7.2015, 20:23 -------------------- С уважением Сергей
2.7.2015, 21:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
KSV.Насчет бума на сварочники может и уже прошел,но сделать для себя,попробовать что-то новое -наверное еще найдутся энтузиасты этого дела.Ведь благодаря таким людям ка ВЫ,Wasiliy61.KT117,oleg1ma хоть такие неуки как я повторяют конструкции.Уменя в гараже уже стоит три сварочника(ФИКСАТЫЙ,БАРМАЛЕЙ И ЛИПИН) но если ВЫ выложете свои наработки(на меге 8 горячий старт, сон, антизалипание)то с удовольствием повторю ради спортивного интереса
Сообщение отредактировал серий1970 - 2.7.2015, 21:35 |
3.7.2015, 4:30
Ха! Еще один сваркоманьяк будет пугать окрестных девок видом своего аппарата! Добро пожаловать в клуб Олег, да кто его знает, пугать или радовать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.7.2015, 7:57
Ха! Еще один сваркоманьяк будет пугать окрестных девок видом своего аппарата! Добро пожаловать в клуб Пусть хоть какие , но сварочники ваяют, а то у меня под боком сидят ребятки, из увлечений семечки да мордобой по ютубу с комментариями. -------------------- С уважением Сергей
3.7.2015, 9:38
Да ,я не спорю,внешний вид моих аппаратов не блещет красотой (но лутше ГОНЗЫ).Главное ,на мое рассуждение,это надежность .Если аппарат размером с буханку хлеба а пишут 200А при 100 ПВ то о чем может быть и речь.Да и сделать что-то новое будет полезно .Надеюсь в дальнейшем красота моих девайсов будет улутшаться.
3.7.2015, 10:42
Интересно, какая реальная ПВ таких ''буханок''(например при 100А) ? ПВ у всех разная, всё зависит от конструктива и ветродуя, я делал в корпусе от ГН-08 БАРМАЛЕЯ и получилось около трёх троек подряд и кури, далее чуть больше пол тройки. Желающим повторить предыдущий вариант, АТМЕГА 16 или 32 7 сегментов 4 разряда и всё как обычно https://yadi.sk/d/tkVX-imJhdxSP -------------------- С уважением Сергей
3.7.2015, 16:27
Как и плановал, вытравил печать основы. Правда малость местами подтравы получились, но думаю залудятся эти точки- не выкидывать же плату.
Думаю надо было бы раствор подогреть, что-бы плата меньше лежала в растворе- ну да ладно. Теперь сверлить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.7.2015, 20:08
Думаю надо было бы раствор подогреть, что-бы плата меньше лежала в растворе- ну да ладно. Теперь сверлить. Вот поётому ЛУТ у меня и не прижился, на больших полигонах тонер не плотный и протравливается, да и лазерника дома нет а на работе новый катридж быстро становится старым брака в подвале коллекция, бывает смотрю как на фотки, вспоминаю былые времена. -------------------- С уважением Сергей
3.7.2015, 20:14
Вот поётому ЛУТ у меня и не прижился Бывает иногда не значительные подтравы, но не всегда- в основном на больших полигонах. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.7.2015, 20:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.7.2015, 7:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
4.7.2015, 8:29
А на альсиферах можно ТС собирать или только на дроссель пойдет.У меня штук 10 есть пары альсиферов ТЧ60 кажется вот хочу Бармаллея собирать на них. Альсифер на дросель, на ТС в нашем случае не годятся. -------------------- С уважением Сергей
4.7.2015, 10:02
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:44 |
