311 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Alexzav
сообщение 29.6.2015, 19:47
Сообщение #1241
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Там, где делали и красили корпуса есть и щелкография, но нужна партия хотя бы минимальная, а иначе сварка выходит золотая. Я делал панель съёмную под разные управы и хотел по старой технологии, печать на струйнике , ламинирование и на клей, но на фоне хорошего корпуса выглядит топорно или может я чрезмерно требователен стал, маркером да и в люди icon_biggrin.gif
можно попросить чтоб оформили мордочку аппарата в кореле и нарезать ризографом на виниловой плёнке, затем все слои (разная по цвету и содержанию плёнка) клеются на монтажку (прозрачная плёночка для того чтоб всё было идеально ровно) и, с неё вся эта красота переводиться - т.е. приклеивается на морду аппарата. получается класс (на работе все щиты и прочие разгран знаки так делаю - разметка участков апппаратуры, шкафов, коробок соединительных, извещателей громкоговорящей связи и дырррр.) Можно сверху прозрачной плёнкой заламинировать но, винил и так стойкий материал - на машинах видели небось как в NFS!!!!!! цена вопроса - реально копейки!
avlozitski
сообщение 29.6.2015, 23:35
Сообщение #1242
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Serega30 @ 29.6.2015, 12:33) *
avlozitski, спасибо, а по СТ какие данные нужны ?
1-данные сердечника
2-зазор
3-кл-во витков и индуктивность
4-Ls
Serega30
сообщение 30.6.2015, 17:41
Сообщение #1243
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
KT117, КПД инвертора у меня получился 0,75.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:27
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 30.6.2015, 20:52
Сообщение #1244
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поздравляю, вполне себе прилично получилось.
Вот только ПВ довести на 140А до 100% осталось-и будет классный аппарат.
VOVA 555
сообщение 30.6.2015, 22:44
Сообщение #1245
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Serega30 @ 30.6.2015, 17:41) *
KT117, кстати, КПД инвертора у меня получился 0,75.
https://www.youtube.com/watch?v=r2coOElmfIg
Ребята о какой цепочке идет речь в даном видео ? Может кто обяснит .https://www.youtube.com/watch?v=cSrwg3EnHSc
Черная полоса бывает взлетной.
tranzistor3102
сообщение 30.6.2015, 23:04
Сообщение #1246
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
VOVA 555 здраствуйте а вы попробуйте спросить у автора этого бессмысленного видео.я уже пытался спрашивать молчит как партизан.большинство видео этого пользователя показуха icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
VOVA 555
сообщение 30.6.2015, 23:23
Сообщение #1247
Здраствуйте . Я и не пытался у него выведать . После просмотра ролика понятно что он врятли признается . Потому и спросил на форуме . Только вопрос в том , что он неризнется из за того что не знает или нехочет выдавать секрет .
tranzistor3102
сообщение 1.7.2015, 7:26
Сообщение #1248
Из: ЧЕБОКСАРЫ
наверное хочет сказать какой я умный
RadioГубитель
сообщение 1.7.2015, 7:48
Сообщение #1249
Из: Москва
Пользователь №: 29776
После того, как у него уплыл ток при температурном увеличении сопротивления нагрузочного резистора (по его объяснению), немного удивился, ничего не понял и выключил к чертям сие видево. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 1.7.2015, 18:22
Сообщение #1250
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот, доделал управу- с примочкой Толяна. Частоту выставил около 42кгц- с заполнением 0,44- короче под феррит Е70 15/5.
Wasiliy61
сообщение 1.7.2015, 19:02
Сообщение #1251
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 1.7.2015, 22:51) *
Wasiliy61, ляпота как всегда. А на выхода какие разьемчики будут ?
На вых. драйверов скорее всего к стоичкам будут подпаяны два проводка (витая пара) и одет кембрик , или термоусадочка. Резистор поставил на комп. пилы 4.7к и транзюк BC547C.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2015, 19:06
KSV
сообщение 2.7.2015, 15:17
Сообщение #1252
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вот и я доделываю потихоньку, 26, на новой управе 27 и 28, перешёл на оптику, надоело ТГэРы мотать.
[attachment=39753:DSC09330.JPG]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 2.7.2015, 15:23
Сообщение #1253
Из: Алтаиский край
Ну ты Сергей даёшь, быстро штампуешь- как на мини заводе (план) icon_biggrin.gif Управа на TL494?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.7.2015, 18:17
sergey777.68
сообщение 2.7.2015, 16:41
Сообщение #1254
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Оптика не с сетевых карт?Давно хотел на них что то сделать.
KSV
сообщение 2.7.2015, 16:42
Сообщение #1255
Из: г.Иваново
Цитата(Wasiliy61 @ 2.7.2015, 12:23) *
Управа на TL484?
На TL494, я на них давно перешёл, с KSV14. Оптика стандартная 3120, я БУ детали не пользую, недавно прислали с ЭЛИТАНа мешок, почти на 10 000р.
Сообщение отредактировал KSV - 2.7.2015, 16:45
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 2.7.2015, 16:49
Сообщение #1256
Из: Алтаиский край
А что, ЭЛИТАН такой дешёвый магазин- у нас тут за 10 000р в мешок положат- что и на дне не найдёшь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 2.7.2015, 17:20
Сообщение #1257
Из: Челябинск
Сергей класс beer.gif пора делиться печатками с новой прогой. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 2.7.2015, 17:37
Сообщение #1258
Из: Алтаиский край
Малость подправил крайний проект, при этом исчезла перемычка -с рекуперац. диода. Если не поменяются планы, то может завтра возьмусь делать печать. Прикрепленный файл  2_07_2015.zip ( 90.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2015, 7:14
KSV
сообщение 2.7.2015, 20:19
Сообщение #1259
Из: г.Иваново
Мне не жалко, на той неделе обкатаю и всё выложу, только не особо что то кому нужно, если только для коллекции, бум уже давно прошёл. А так на меге 8 горячий стаот, сон, антизалипание, я уже писал, на продажу наверное эту буду делать, меню и всякие наворору не к чему, я себе сделал с интерпульсом и жк дисплеем, больше для пробы пера или себя. А по поводу ЭЛИТАНа, мешок, это в кавычках, дутую пленку из коробки выкинул и по карманам рассовал. Надо теперь Сергею заказ формировать, феррит и кольца альсифер, последние уж больно нравятся.
Опробовал сегодня технологию надписей, печать на плёнке для ссруйников в зеркальном изображении и на двухсторонний скотч, напечатанным к скотчу естественно. Завтра выложу фотку, всё на работе.
Сообщение отредактировал KSV - 2.7.2015, 20:23
С уважением Сергей
серий1970
сообщение 2.7.2015, 21:31
Сообщение #1260
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
KSV.Насчет бума на сварочники может и уже прошел,но сделать для себя,попробовать что-то новое -наверное еще найдутся энтузиасты этого дела.Ведь благодаря таким людям ка ВЫ,Wasiliy61.KT117,oleg1ma хоть такие неуки как я повторяют конструкции.Уменя в гараже уже стоит три сварочника(ФИКСАТЫЙ,БАРМАЛЕЙ И ЛИПИН) но если ВЫ выложете свои наработки(на меге 8 горячий старт, сон, антизалипание)то с удовольствием повторю ради спортивного интереса flag.gif
Сообщение отредактировал серий1970 - 2.7.2015, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:41
