311 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Serega30
сообщение 28.6.2015, 14:02
Сообщение #1221
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Может кто в симуляторе может глянуть, ради интереса, с какого питающего U инвертор начнет работать на максимальном Кзап при вых.токе 100 А ?
В нашем деле главное - контакт.
Alexzav
сообщение 28.6.2015, 17:02
Сообщение #1222
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(KSV @ 28.6.2015, 16:35) *
Немного не по теме (извините) Кто пользовал для травления ПП АМОНИЙ ПЕРСУСЬФАТ, мне поначалу очень понравилось из за отсутствия грязи как от хлорного, но после возникли проблемы. Новый раствор травит отлично , но при последующем использовании на дне бабайки оседают кристаллы как будто от перенасыщения раствора, но главное что они оседают и на медь, что препятствует травлению, плата становится рябая и приходится вынимать и смывать кистью, т.к. травление становится очень неравномерным. Постоянное перемещение платы мало помогает да и не удобно мотать постоянно. Каждый раз разводить новый, накладно или ?????? . Состав стал применять по совету местного, но кого уже не помню. icon_confused.gif
Вот, почитай, там травят и платки делают тоже очень качественно (Я, не выдержал и собрал себе термопресс для изготовления ПП с этого форума - результат МНЕ ОЧЧЕНЬ - ПОНРАВИЛСЯ!!!!!!)
1) http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=19911#p19911.
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.6.2015, 17:09
Pavel.I
сообщение 28.6.2015, 18:20
Сообщение #1223
Из: Россия
Пользователь №: 28241
В этом случае можно использовать вулканизатор, промышленный разумеется. nevezuha.gif
KSV
сообщение 28.6.2015, 18:26
Сообщение #1224
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Спасибо, травилку попробую, платы делать я научился при помощи ламинатора и пленочного фоторезиста ALPHA 340, 100% качество, брака 0. ПОЗИТИВ-20 и ЛУТ у меня не прижились, даже после долгих экспериментов.
Alexzav может подскажите качественное изготовление надписей, типа шелкографии, или варианты.
Сообщение отредактировал KSV - 28.6.2015, 18:29
С уважением Сергей
Alexzav
сообщение 28.6.2015, 19:22
Сообщение #1225
Нет, пользуюсь если что-то нужно услугами типографии (у моего друга - своя) там у них много интересных плёнок, бумаги, винила, самоклейки на которых, - ОНИ творят ЧУДЕСА!!!кстати , печатают ещё какието картины барыге а, он их кроет лаком - ну прям как на холсте получается!!!всего и не рассказать что можно у них сделать, в вашем городе наверняка есть тоже печатные компании, Как-то печатали мне на самоклеющей прозрачной плёнке фон для аквариума....наклеена на стекло внутри уже как лет шесть : рыбы - все живы и цвета не поблёкли!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.6.2015, 19:28
KSV
сообщение 28.6.2015, 19:38
Сообщение #1226
Из: г.Иваново
Там, где делали и красили корпуса есть и щелкография, но нужна партия хотя бы минимальная, а иначе сварка выходит золотая. Я делал панель съёмную под разные управы и хотел по старой технологии, печать на струйнике , ламинирование и на клей, но на фоне хорошего корпуса выглядит топорно или может я чрезмерно требователен стал, маркером да и в люди icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 28.6.2015, 21:37
Сообщение #1227
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Serega30, не знаю данных твоего СТ, поэтому использовал свои, максимальный Кзап=0,44 получается при 165в сети, это при Ls=4мкгн, а
при Ls=10мкгн макс. Кзап получается при 195в.
Serega30
сообщение 28.6.2015, 22:23
Сообщение #1228
KT117, кондеры такие
KT117
сообщение 28.6.2015, 22:48
Сообщение #1229
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если нормальные-то греться не должны. А то и такие делают
Внутри рулончик залитый гудроном, со смещением центра тяжести. http://www.telemaster.ru/fuflo/fuflo18.3gp
Если есть ECRметр-проверить емкость и ECR
KSV
сообщение 29.6.2015, 7:53
Сообщение #1230
Из: г.Иваново
А чёрный радиатор это что, не диоды ?
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 29.6.2015, 8:00
Сообщение #1231
KSV, они самые.
Wasiliy61
сообщение 29.6.2015, 9:40
Сообщение #1232
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 29.6.2015, 12:00) *
KSV, они самые.
Дык вот они и перегреваются-охлодитель жидковат.
Serega30
сообщение 29.6.2015, 10:04
Сообщение #1233
Без куллера совсем плохо было, а так - запас до 100* еще есть.
Wasiliy61
сообщение 29.6.2015, 10:08
Сообщение #1234
Из: Алтаиский край
Его бы чуток подлиннее, ну и рёбрышек бы побольше.
avlozitski
сообщение 29.6.2015, 10:52
Сообщение #1235
Из: гМинск
Serega30, при 100а выхода на диодах выделяется мощность 105вт, в тоже самое время на каждом ключе по 27вт
KSV
сообщение 29.6.2015, 11:13
Сообщение #1236
Из: г.Иваново
Вот всё и разрешилось, и не надо с заполнением мудрить, тем более этот мудрёж не к чему не приведёт, мала железяка, брат на таком радиаторе зарядные на 10ампер делает.
avlozitski а ты на чём симулиш??
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 29.6.2015, 11:45
Сообщение #1237
Из: гМинск
LTspiceIV, брал по ссылке от oleg1ma http://www.fayloobmennik.net/4404457
KSV
сообщение 29.6.2015, 13:04
Сообщение #1238
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 29.6.2015, 9:33) *
KSV, да хрен уже с этими диодами, мне нагрев эл.литов не нравится.
Литы только менять, мне в последний раз прислали YAGEO LG 105гр С, работают нормально, а вообще литы делятся на группы( не по температуре), сопротивлению, применению, и т.д.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 29.6.2015, 13:15
Сообщение #1239
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для уменьшения нагрева литов:
1.Короткие силовые дороги от мостов и до ключей.
2.Сечение дорог побольше.
3.Шунтировать пленкой из расчета 100нан на 100мкф литов.
golub
сообщение 29.6.2015, 19:19
Сообщение #1240
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
сядьте на нормальный нет, почитайте темы. Нах .. вы заставляете людей повторять одно и то же по надцать раз? одна путаница.
приводили нормальные печатки как образец- посрать, упёрлись в свой корявый конструктив и такуюже топологию плат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:52
