Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
27.6.2015, 8:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
aog1996, поделитесь опытом или может ссылки есть. У меня пришло разочарование, когда попробывал паять, картинка на монитор поступает с задержкой, что сильно мешает и раздражает. Если раб.место позволяет, то присмотритесь к предложению KSV.Камера не из дорогих. Без автофокуса. На мордочке написано: "high speed". РС тип не распознает. Прижилась. У микроскопа очень большое увеличение. |
27.6.2015, 13:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
KT117, вопрос: если уменьшить Кзап с 0,44 до 0,42 - то нагрев элементов в моем случае уменьшиться, или нет?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:22 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
27.6.2015, 17:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
KT117, здравствуйте. Меня интересовал один простой вопрос: если уменьшить Кзап с 0,44 до 0,42 - то нагрев элементов в моем случае уменьшиться, или нет? И больше ничего. Нет. Не уменьшится. Придется более тщательно делать СТ , пересчитать номиналы снаберных цепочек. И для снижения нагрева на ХХ-ввести схему сна (например примочку Толяна) Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2015, 17:08 |
27.6.2015, 18:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Дык а что греется-то? Я как-то пробывал на ХХ ходу без примочки , и без обдува- ключи слегка тож греются, мин за 15-20 они набрали градусов 40, но этож нормально-процесс идет
Нет. Не уменьшится. Я всё-же думаю что при меньшем Кзап- ключи должны греться меньше, так как они меньше находятся в откытом состоянии, а остальное время они отдыхают ( наверно это мёртвое время, если не соврал) до начала нового цикла- частота-то не меняется. Просто 0,42 и 0,44 это не большая разница- и по этому на ощуп не увидешь разницу. Конечно если к примеру был Кзап 0,5 и убавить до 0,3- то уже будет заметно на ощупь. Это конечно моё мнение, но если соврал- то кто нибудь всё-равно не даст мне это сделать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.6.2015, 17:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.6.2015, 19:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ключи вроди как греются в основном в момент переключения, поэтому и выбирают с меньшим временем включения и выключения и рамодят драйвера, в промышленном варианте сложнее нашей сварки(образно ) а на ХХ ток через ключи минимален. Наверно надо по этому поводу спросить у наших модельеров ( или моделистов, кто модели сварок на компе делает), покажите график нагрева в зависимости от скважности на ХХ, пожалуйста.
-------------------- С уважением Сергей
27.6.2015, 20:58
27.6.2015, 21:16
У Сергея греются вых диоды и обмотка СТ При 50А на балласте ПВ может быть 100%, а при большем токе уже надо давать остывать. Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:23 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
27.6.2015, 21:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Наверно надо по этому поводу спросить у наших модельеров ( или моделистов, кто модели сварок на компе делает), покажите график нагрева в зависимости от скважности на ХХ, пожалуйста. Я не модельер, я только учусь, симуль мне показал мизерную мощность на ключах, зависит от Iнам. При F=45кгц,Iнам=2,5а, Кзап=0,45 Р=1,3вт на каждом ключе, а при Кзап=0,35 Р=0,9вт |
27.6.2015, 21:19
Я не модельер, я только учусь, симуль мне показал мизерную мощность на ключах, зависит от Iнам. При F=45кгц,Iнам=2,5а, Кзап=0,45 Р=1,3вт на каждом ключе, а при Кзап=0,35 Р=0,9вт Посмотрите еще нагрев вых диодов и обмоток СТ при разных значениях индуктивности расеяния. Вроде уже обсуждали эту тему, но я как то не сохранил результаты |
27.6.2015, 21:22
При 50А на балласте ПВ может быть 100%, а при большем токе уже надо давать остывать. Не знаю, хорошо это или не очень... просто небыло с чем сравнить. Ну если при большем токе греется обмотка, то явно мало сечение, а по поводу диодов Серёга- как с пощадью радиаторов для них. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.6.2015, 21:26
У Сергея греются вых диоды и обмотка СТ, выше он писал 1-В описании на свинорез ,автор писал, что диоды разных производителей имеют разное сопротивление, даже обычным мультиком 2-Я сделал больше десятка сварок практически на одних платах силовухи и детали 1 в 1 а ПВ от13 до 5 троек, разница в комповских радиаторах, и даже не в величине, а частоте рёбер, материале и т.д 3-Охлаждение, кажется, что всё как положено, а как дует воздух не видно и не известно и утверждать, что дует куда надо особенно в корпусах с одним вентилятором на продув сложно. Я раньше делал именно так, а потом поставил небольшой вентилятор между радиаторами и ПВ вырасло более чем в 2 раза. И последнее у меня как то раз сгорел силовой транс на холостом ходу, причём осцилограммы были как в учебнике, расколо его не удачно и феррит возможно был не айс. Или как написано у кого то, греется, значит работает. -------------------- С уважением Сергей
27.6.2015, 21:36
3-Охлаждение, кажется, что всё как положено, а как дует воздух не видно и не известно и утверждать, что дует куда надо особенно в корпусах с одним вентилятором на продув сложно. Я раньше делал именно так, а потом поставил небольшой вентилятор между радиаторами и ПВ вырасло более чем в 2 раза. Проверить можно с помощью дымогенератора, как в аэродинамических трубах. Только это нужно при промышленных масштабах производства. А в кустарных условиях приходится руководствоваться здравым смыслом и наличием компонентов Wasiliy61, сам знаю что мало, я ранее где-то выкладывал фотки конструктива. Сергей-для сравнения придется строить еще пару сварочников Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2015, 21:38 |
27.6.2015, 21:44
Ключи вроди как греются в основном в момент переключения, поэтому и выбирают с меньшим временем включения и выключения Да, KSV -однако где то вычитывал по поводу скорости переключения. Сергей-для сравнения придется строить еще пару сварочников Да Олег, ты прав. Но я думаю Серега не остановится ведь на сделанном. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.6.2015, 21:48
27.6.2015, 22:00
27.6.2015, 22:15
27.6.2015, 22:17
Так почему тогда стремятся минимизировать Ls? Вопрос, конечно, интересный, но не нужно доверять моим познаниям симуля, не узрел-это не значит нет. Oleg1ma где то говорил, что нагрев вых диодов может быть из за большой Ls,но объяснение этому я так и не нашёл. Снижение тока это правда, практиктически подтверждено. Сообщение отредактировал avlozitski - 27.6.2015, 22:34 |
28.6.2015, 12:35
Немного не по теме (извините) Кто пользовал для травления ПП АМОНИЙ ПЕРСУСЬФАТ, мне поначалу очень понравилось из за отсутствия грязи как от хлорного, но после возникли проблемы. Новый раствор травит отлично , но при последующем использовании на дне бабайки оседают кристаллы как будто от перенасыщения раствора, но главное что они оседают и на медь, что препятствует травлению, плата становится рябая и приходится вынимать и смывать кистью, т.к. травление становится очень неравномерным. Постоянное перемещение платы мало помогает да и не удобно мотать постоянно. Каждый раз разводить новый, накладно или ?????? . Состав стал применять по совету местного, но кого уже не помню.
28.6.2015, 13:29
Так-же как и я, по началу был в восторге от трвления вода+соляная кислота+ гидроперит- показалось быстро и хорошо, но оказалось-если раствор постоит с недельку , то он уже не травит-и в его нужно опять добавлять гидроперит. Поэтому в городе попалось на глаза хлорное железо- я купил как по старинке.
28.6.2015, 13:39
Так-же как и я, по началу был в восторге от трвления вода+соляная кислота+ гидроперит- показалось быстро и хорошо, но оказалось-если раствор постоит с недельку , то он уже не травит-и в его нужно опять добавлять гидроперит. Поэтому в городе попалось на глаза хлорное железо- я купил как по старинке. Спасибо, придётся наверное жене на зло вернутся к хлорному, осадок слил, ложку добавил и вперёд. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 12:14 |
