311 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 24.6.2015, 21:49
Сообщение #1161
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Wasiliy61 @ 24.6.2015, 18:13) *
Да TSL2-красота, слов нету. Ну а мне наверно придётся в 20 веке доживать, так как зренеем стал слабоват на порядок.Даже уж подумывал бросить всё это занятие, но пока не могу остановиться. У вождя левый глаз видит хуже правого, да и правый не очень зоркий. icon_sad.gif
Василий, я давно купил лупу с подсветкой на струбцине, без неё теперь как без рук. С большим увеличением лучше не брать, иначе паяльником паять не удобно, нет места для манёвра icon_biggrin.gif Стоит правда около 2000р
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 24.6.2015, 22:03
Сообщение #1162
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я и так пайкой занимаюсь вот в этой маске, да и то после неё глаза не сразу в норму приходят.
KSV
сообщение 24.6.2015, 22:44
Сообщение #1163
Из: г.Иваново
У меня друг ювелир, и у них работать с линзой или таких очках, не приветствуется, говорят, если залез, то обратного пути нет. А зрение садится, и никуда не дется. icon_mad.gif
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 25.6.2015, 0:16
Сообщение #1164
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
В таких очках да и ещо с линзой , у меня после 10 мин работы глаза на лоб вылазят icon_biggrin.gif так болят . А лупа с подсветкой самое то .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.6.2015, 0:18
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 25.6.2015, 5:05
Сообщение #1165
Из: Алтаиский край
Я просто не пробывал паять под лупой с подсветкой -может и на самом деле- стоящее дело.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.6.2015, 5:06
aog1996
сообщение 25.6.2015, 7:38
Сообщение #1166
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Василий, попробуй на настольную лампу(с регулировкой по высоте) подвесить вебкамеру мордой вниз и работать по монитору. Непривычно будет только поначалу.
sergey777.68
сообщение 25.6.2015, 7:53
Сообщение #1167
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
avlozitski
сообщение 25.6.2015, 9:02
Сообщение #1168
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Попробывал с ноутбуком, приподнял, под низ камеру, понравилось, нужно только надыбать камеру получше, спасибо за идею, еще и места на столе больше станет.
KSV
сообщение 25.6.2015, 9:54
Сообщение #1169
Из: г.Иваново
Не нужно низко наклонятся и свет куда надо, главное не бери слишком сильную, паять не удобно, слишком низко к плате лупа будет.
С уважением Сергей
Basill
Сообщение #1170
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Аналогично.Иначе уже не получается даже обычный монтаж, не только SMD.
Ещё у меня уже лет десять есть такая самоделка (в продаже тогда не было - купил бы готовую).
Основные детали: линза конденсора от древнего фотоувеличителя, штанга со струбциной от настольной лампы (сломался абажур - списали на работе), пластиковые детали от вентиляционных систем (строймаг), хомут оттуда же, миниатюрные галогенки под "юбкой" для подсветки. Светодиодную подсветку зрение долго не выдерживает - спектр не тот.
Видел в радиомаге в работе USB-камеру для монтажа с выводом на монитор компьютера (есть и у китайцев), вот это вещь - совсем другой уровень! Надо только правильно выбрать по параметрам - оптика, глубина резкости, разрешение...
DANTIST
сообщение 25.6.2015, 10:12
Сообщение #1171
Пользователь №: 8733
Веб камера, хирургическая операция... Может еще организуем онлайн пайку под руководством форума!? icon_biggrin.gif
В магазинах (не во всех, про Алтай не знаю)) есть в продаже специальные длиннофокусные увеличительные стекла на параллелограммном механизме с кольцевой лампой для подсвета. Таким пользуюсь уже несколько лет. Увеличительные маски ни в коем случае.
Basill
сообщение 25.6.2015, 10:31
Сообщение #1172
Из: Киев
Если покупать сегодня, то стоимость цифрового микроскопа (при условии, что компьютер с монитором уже есть) вполне сравнима со стоимостью хорошего увеличительного стекла на штанге с подсветкой.
USB Микроскоп
Смех смехом, но такой вариант не стоит отбрасывать сходу.
KSV
сообщение 25.6.2015, 11:55
Сообщение #1173
Из: г.Иваново
Такую и рекомендую. Я модернизировал магнитолу на свою машину, там уже нужно что то посерьёзнее.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 25.6.2015, 13:01
Сообщение #1174
Из: Алтаиский край
Во ребята, дельную тему подняли- мож кто для себя что надумает сделать, в том числе и я.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.6.2015, 13:01
trufan12
сообщение 25.6.2015, 14:45
Сообщение #1175
Пользователь №: 45887
здраствуйте уменя есть вопрос по ремонту сварочного инвертора магнум-180 причина в том што невключаетца сам бп он собран на шим контролере 3843 и ключа к2611 какя непытался его запустить никак неполучилось тогда я взял бп от телика подобрал напругу и подключил к сварке ура завелся напруга на выходе 80 вольт акак только попробовал варить даже на самом большом токе дуга странно свистит и впоймать ее очень сложно а если впоймаеш то варить невозможно што я мог неправельно сделать подскажите пожалуйста icon_sad.gif
eger
сообщение 25.6.2015, 16:57
Сообщение #1176
Пользователь №: 13910
Выложи фото скажу точно что проверить а так если транзистор бп цел ищи на плате резистор 22 ома 2 ватта обычно возле диодных мостов он уходит в обрыв ещё в рядом с транзистором Бп есть 3 смд резистора по 3;3 ома тоже в обрыве дальше замена3843 и проверить диоды блока питания про зарядный резистор не пишу так как по вашим словам целый
SANDER57
сообщение 25.6.2015, 21:45
Сообщение #1177
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
2DANTIST.Если не трудно,выложи пож.фото конструкции"костыля"
DANTIST
сообщение 25.6.2015, 22:16
Сообщение #1178
Я так понимаю, костыль - это лампа, что ли? Не силен в фене.
Фото пока сделать не могу. Может на выходных. Но она похожа на вот эту. Только там еще пара пружин.
SANDER57
сообщение 25.6.2015, 22:29
Сообщение #1179
Из: север МОЛДОВЫ
Спс.Это чтобы знать,что искать,а вы себе где брали?"Костыль"-зто помощник для глаз-типа очки
DANTIST
сообщение 25.6.2015, 22:47
Сообщение #1180
Да то у нас в городе есть такой магазин "Элком" (полагаю - электронные компоненты). Много там чего есть. Но дорого. ХЗ кто там отоваривается. В основном по безналу. Захожу только в случае крайней необходимости. Вот там и купил. Дорого, конечно. При курсе 8 стоила в районе 400 грн.
В принципе, при наличии инструментов и некоторых навыков, собрать ее не сложно. Если интересно, на выходных пофоткаю отдельные узлы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 21:58
