![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
avlozitski, а что ему сделается ? Диоды на 400 v.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
avlozitski, а что ему сделается ? Диоды на 400 v. На 400 выдержат, а вообще глянь картинки сообщ#2429: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20#entry2152236 |
Выдержит легко, а емкости ставят и поболее Я уже говорил на Паяльнике, что у Липина последовательно с кондером стоит резистор на 4,3ом, который сильно меняет картинку на прямом диоде, ну а диоды на 400в, согласен, что выдержат, а на 200в не стоит эксперементировать |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Цитата Serega30 Дата Вчера, 22:38 Цитата(KSV @ 21.6.2015, 21:32) 120 вольт может и пощипать. Не почуствовал. Значит грешил мало ! ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
kubinichek, пальцами не почувствовал, а вот тыльной стороной ладони- таки да, щипает- это если за оба кабеля. Настоящие сварные перед сваркой пробуют на язык, проверяют чистоту тока ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Настоящие сварные перед сваркой пробуют на язык, проверяют чистоту тока ![]() А если ток негоден, с гармониками всякими? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А если ток негоден, с гармониками всякими? Принимают "сладкого" и снова пробуют, а там как пойдёт, могут и с гармонями ![]() -------------------- С уважением Сергей
... Бывало на носилках под трубу заносили. Не верю! Вот если бы Сергей777-й написал, тогда да! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Не верю! Вот если бы Сергей777-й написал, тогда да! ![]() Я когда по командировкам катался не раз задумывался сериал снять, одна командировка-одна серия, снимать можно всё, от работы до досуга ![]() -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Wasiliy61 подскажите пожалуйста по тгр вашего косарика. Сердечник и моточные данные.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Wasiliy61 подскажите пожалуйста по тгр вашего косарика. Сердечник и моточные данные. Надо бы знать какой сердечник будет применяться для Тгр, и на какой частоте хотите заставит аппарат работать- потом определимся с витками. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Доброго здравия wasiliy61. Частота думаю будет 50кгц. Хотел узнать под какой сердечник разведены отверстия на плате управы.
Доброго здравия wasiliy61. Частота думаю будет 50кгц. Хотел узнать под какой сердечник разведены отверстия на плате управы. Я даже не знаю что за трансики были, выпаивал из плат- было таких 3 или 4шт, под другие малость меняю печать, или перегибаю ножки. А вообще были вот такого типа. ![]() На том что написанно 32/38- я его перемотал( пепесчитал программой), сделал меньшее количество витков. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.6.2015, 7:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, понял большое спасибо.
Потихоньку думаю начать проект, может раскачаюсь, а может потихоньку и получится. Вытравил плату управы, с примочкой Толяна.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, какая прелесть. Вот спасибо- хоть какая-то поддержка для штанов есть. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Потихоньку думаю начать проект, может раскачаюсь, а может потихоньку и получится. Вытравил плату управы, с примочкой Толяна. Wasiliy61, 21 век на дворе. При таком размахе изготовления своих сверкальников, пора уже и на SMD переходить ![]() Будет гораздо компактней, быстрей и дырдочки сверлить (выводы лудить) не надо. Кстати, печать лудите сплавом Розе? Красиво получается.... Пару фото блока управы Липинского. Основа взята от "малыша" Олега, но переделанная под свои хотелки. На платке 70х100мм поместились питальник, сама управа, оптодрайвера или ТГР, индикация, ну и сама примочка Толяна. Эт так, для сравнения, чтоб не раскидывать кучу плат по корпусу сверкальника....... ![]() [attachment=39673:DSC00414.JPG] [attachment=39674:DSC00609.JPG] |
Wasiliy61, 21 век на дворе. При таком размахе изготовления своих сверкальников, пора уже и на SMD переходить ![]() Будет гораздо компактней, быстрей и дырдочки сверлить (выводы лудить) не надо. Кстати, печать лудите сплавом Розе? Красиво получается.... Да TSL2-красота, слов нету. Ну а мне наверно придётся в 20 веке доживать, так как зренеем стал слабоват на порядок.Даже уж подумывал бросить всё это занятие, но пока не могу остановиться. У вождя левый глаз видит хуже правого, да и правый не очень зоркий. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.6.2015, 21:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Wasiliy61.У каждого свои болячки-Вы главное не унывайте. Я вот первую плату липина через лупу паял-желание впервые спаять на мелких элементах было очень огромное.Неопускайте руки-на обычных элементах у Вас тоже класно получается
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 19:56 |
