Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
5.6.2015, 16:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Jorg63, а какая зависимость вых. характеристики инвертора от номинала R11 ? У меня стоит 3к. Например: уменьшаем резистор- х-ка будет более мягкой, увеличиваем- х-ка станет более жесткой... А вот по этой схеме, если вывести подстроечник в нижнее положение-то думаю ничего хорошего не будет. никаких подстроечников не надо,тем более как на вашем включении. номинал резистора можно менять от 3.3 ком и до 7.5 ком.Тем меньше сумарнное сопротивление резаков нагрузки транса тока тем меньше и R11.В данной цепи ваще подстроечники противопаказаны Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.6.2015, 17:16 |
5.6.2015, 17:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Можете попробовать такую схему управления-тоже неплохо работает
[attachment=39428:________...________.pdf] CS+ -выход с ТТ, R3-регулировка тока Сообщение отредактировал KT117 - 5.6.2015, 17:58 |
5.6.2015, 18:12
Можете попробовать такую схему управления-тоже неплохо работает [attachment=39428:________...________.pdf] CS+ -выход с ТТ, R3-регулировка тока уж лучше тогда вместо R11(приведеная мною изменение) на этапе настройки включить подстроечник на килом 10 и постояный резак 3.3 ком,меньше нежелательно,и настроить до желаемого эффекта при сварке.А потом заменить цепочку постоянным резистором ближайшего номинала. |
5.6.2015, 19:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
5.6.2015, 21:39
5.6.2015, 22:04
5.6.2015, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
А кроме всякой хрени там есть отрицательное смещение, которое, как уже неоднократно писалось, косому нужно как козе баян. обоснуй, отрок -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.6.2015, 19:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Малость отдыхнул за компютером, дороботал управу-прилепил примочку Толяна.
____________________2_.zip ( 48.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 471Вот под этот проект
_______________.zip ( 90.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 326Управа со стороны печати на 4ёх стойках. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2015, 7:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.6.2015, 19:42
6.6.2015, 19:54
Дык им только покажи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.6.2015, 20:02
6.6.2015, 20:23
Ага! Прямо в лесопосадку и затащат! Инвертор проверять! Ну, и останешься с одной резинкой от трусов. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.6.2015, 21:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Wasiliy61 спасибо большое за платы.Я Ваши платы (да и мои друзья-особенно 7 вариант)использовали и в липинском,ну и в бармалейнике.Пробовал самостоятельно -нету таланту.Атак Вашу немного подкоректировал под свои деталюшки и плата готовая.
6.6.2015, 23:42
Кол-во скачиваний: 471Вот под этот проект[attachment=39454:________...________.zip] Конечно можно и в другой запихнуть. Да, забыл ещё одно питание в Б.П. подрисовить-но это не проблемма, кому захочется подрисует. Но ведь должно и от одного питания работать, тут всё галванически развязанно. Вот, подрисовал ещё одно питание. [attachment=39456:________...________.zip] Одного KBPC5010 все же маловато будет... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.6.2015, 11:29
RadioГубитель, это в зависимости от мощности инвертора. Если мостик качественный то до 130 А хватит и одного. Дык как-то ремонтировал КРАТОН 180А, там стоял такой-же мост, и при том один-и мост был цел, а вот диоды выходные накрытые. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2015, 11:36
Дык как-то ремонтировал КРАТОН 180А, там стоял такой-же мост, и при том один-и мост был цел, а вот диоды выходные накрытые. Ну вот! А я, дурик, параллелю. Разные они немного, те которые стоят в технике и которые можно купить на рынке. Я, например, использую выковырянные из приводов мостики MP354. На аппарат с корректором на 200 А и подъемным напряжением от 130-140В в сети за глаза хватает 2-х. На аппарат в 180А без корректора я бы тоже воткнул один MP354. А вот 1 KBPC ставить не рискнул бы, так как внутренности доверия не внушают. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.6.2015, 12:41
RadioГубитель, что за корректор такой ? Это такая печатная плата на полсварочника, которая позволяет изменить форму тока на фходе с трацевидного на синусический. То есть меняет cos фи с 0,7-0,8 до 0,95-0,99. Одним из побочных эффектов является т.н. накачка, а именно, входные выпрямленные 200-310 В "накачиваются" до промежуточных 420 В, которые уже впоследствии и подаются на вход моста, косого или полного. Соответственно, имеем в розетке 140-150В переменки - варим тройкой без проблем У меня повышалка сделана на микре UCC28070. Опробованная и проверенная мощща - 5-6 кВт. Размер - чуть больше верхней платы питания на Юриной ветке про однотактный на Атмеге Подробнее - Google: Interleaved PFC -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.6.2015, 12:58
RadioГубитель, иными словами, эта примочка вытягивает нужное напряжение из сети за счет тока. Нужную мощность -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.6.2015, 18:53
Если мостик качественный то до 130 А хватит и одного. Так что КВРС5010 не соответствует своему даташиту, и для 160а выхода он слобоват в коленях. А я КВРС5010 ставлю по одному, а КВРС3510 ставлю по два- так можно и здесь на рифы напороться. А кто что скажет по поводу КВРС5012. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2015, 20:40
Так что КВРС5010 не соответствует своему даташиту, и для 160а выхода он слобоват в коленях. А я КВРС5010 ставлю по одному, а КВРС3510 ставлю по два- так можно и здесь на рифы напороться. А кто что скажет по поводу КВРС5012. Падение на диоде будет больше, к гадалке не ходи. Вот и греться сильнее будет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 19:20 |
