Сетевой фильтр
Pevek80
сообщение 30.1.2015, 12:15
Пользователь №: 28738
Здравствуйте!
Для станка планирую использовать 4-е сервопривода. Производитель рекомендует на вводе устанавливать noise filter (сетевой фильтр?) 3SUP-A30H-ER-4.
Питание 4-х сервоприводов 110В, поэтому будет использовано 2 ОСМ-1 тр-ра по 1квт.
Вопросы:
1.Можно использовать один сетевой фильтр на питание первички 2-х тр-ров или фильтр нужно ставить на выход вторички?
2.Если по току фильтр выдерживает, достаточно ли одного на все 4-е сервопривода или нужно ставить на каждый привод свой фильтр.
3.Оригинальный фильтр (PDF во вложении) нет возможности приобрести. Что можно использовать из доступного, например из БП компьютеров?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 14:49
