2 страниц V   1 2 >
как бы вы соединили пару проводов
Joe
сообщение 29.1.2015, 20:27
Пользователь №: 41227
Собираюсь нанять электрика делать проводку
Как его лучше заставлять делать соединение проводов в распаячных коробках?
мне предлагали скруткой со сваркой - смущает тем, что оно неразъемное и если захотеть добавить еще 1 кабель в коробку, то это просто так не сделать
еще есть вариант клемник на болтах - разъемное, можно легко самому добавить лишний кабель.... а так вообще кто-то делает? Смущает...
Есть еще ваго, но их чото все обкакивают, так что от них наверно воздержусь
Не хочу все пускать на самотек электрика, хочу сам выбрать
haramamburu
сообщение 29.1.2015, 20:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Откусывается "шарик"... переваривается обратно...
Есть еще пайка, опрессовка... Ваго на освещение тоже ничего - там нагрузки мизер
сообщение 29.1.2015, 21:03
Пользователь №: 5663
Если это типа опроса, то поставлю свои приоритеты по надёжности и удобства (в зависимости от внешних условий приоритет может измениться) icon_wink.gif:
- сварка
- опрессовка
- пайка
- болтовое или винтовое соединение (разновидности)
- клеммы типа Wago, Werit и прочее
- СИЗы
По поводу дополнения проводов... Лучше бы сразу продумать всю электрику, чтобы потом не добавлять
сообщение 29.1.2015, 22:01
Пользователь №: 27849
Клеммная колодка КП-4(5)
"Фаза есть - ума не надо!"
lanchakov
сообщение 30.1.2015, 0:16
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Joe, на розетки сварка, опрессовка, пайка. На свет Wago.
А Wago хают в основном те, кто на розетки автоматы по 25А ставит "шоб не вы вышибало".
Немаловажен еще выбор кабеля (обычно ВВГ нг); на розетки сечение 2,5 на свет 1,5; на розетки автомат 16А (в не зависимости от того сколько розеток на этой линии), на свет 10А или 6А.
На розетки должна быть установлена диф. защита, т.е. связка УЗО+автомат либо дифавтомат.
И еще в пайке есть такая вещь как человеческий фактор, качество пайки сильно зависит от навыков.
Поэтому если хотите удобство добавления линий, то я за Wago, аккуратно, красиво, легко добавить провода. Если их не перегружать, то все будет ок.
Если вы имеете ввиду вот такие клемники, то категорически нет
Сообщение отредактировал lanchakov - 30.1.2015, 0:17
сообщение 30.1.2015, 0:34
Цитата(lanchakov @ 30.1.2015, 0:16) *
Если вы имеете ввиду вот такие клемники, то категорически нет ...
сообщение 30.1.2015, 8:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(savelij® @ 30.1.2015, 0:34) *
Все болтовые соединения требуют периодического осмотра и протяжки, а значит под гипрок не спрятать, обоями не заклеить.
сообщение 30.1.2015, 9:14
Почему вы так категорично настроены ?
Цитата(savelij® @ 30.1.2015, 1:34) *
Я не пойму для чего на скрутку одета клемма , а поверх ещё изолента .
Я стараюсь применять квадратные распределительные коробки .
только клеммник не по диагонали , а параллельно нижней стороны .
Коляныч
сообщение 30.1.2015, 11:59
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Надо ещё пропаять скрутки, а потом в клемму сувать, тогда по надёжности лучше ничего не будет))
stydent64
сообщение 30.1.2015, 13:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Скрутку пропаять, опрессовать, в клемму засунуть наскрозь, винты затянуть, выступающий кончик сварить - вот настоящее НАДЁЖНОЕ соединение!
Сообщение отредактировал stydent64 - 30.1.2015, 13:47
сообщение 30.1.2015, 13:40
ага, и напряжение не подавать
stydent64
сообщение 30.1.2015, 13:55
Из: Краснодар
От себя - практически не использую сварку - лишнее при отсутствии динамических нагрузок. Только на ответственных обьектах - тех. что технадзор принимает.
В большинстве своём "сваршики" делают только хуже - короткая скрутка, практически вся в "побежалости" - не выдерживает никакой критики...
Joe
сообщение 30.1.2015, 15:09
у вот такую можно, с 3 шинами?
доступ к коробке будет труднодоступный, но возможный
Сообщение отредактировал Joe - 30.1.2015, 15:10
S-cream
сообщение 30.1.2015, 15:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Потом это всё сунуть в ВАГО и сверху СИЗом закрутить.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.1.2015, 15:36
Кто мешает делать "длинную" скрутку? Побежалость зачастую встречается в заводском проводе, в сваренной скрутке чем она мешает? Если у сварщика руки кривые - надо сварщика поменять, а лучше научить, особенно действенно собственным примером! Кстати скрутки варят чаще не профессиональные сварщики, а электрики.
stydent64
сообщение 30.1.2015, 17:59
Из: Краснодар
Знаете, что обозначает термин "цвета побежалости"? В распаечных коробках ВСЕГДА варят электромонтёры. Виновата скорость, недостаточный контроль. При сварке меняется структура металла, можете предположить в какую сторону?
Мне приходится частенько доделывать, а то и переделывать проводку в новых квартирах, такого понасмотрелся - ни в одном ужастике не покажешь...
Сообщение отредактировал stydent64 - 30.1.2015, 18:02
сообщение 30.1.2015, 20:24
Цитата(stydent64 @ 30.1.2015, 17:59) *
Знаете, что обозначает термин "цвета побежалости"? В распаечных коробках ВСЕГДА варят электромонтёры. ...При сварке меняется структура металла, можете предположить в какую сторону?
1. Представьте себе я знаю, что такое "цвета побежалости", и за сорок с лишним лет трудового стажа насмотрелся на них предостаточно.
2. "В большинстве своём "сваршики" делают" - хоть и в кавычках (кстати, не сварШики, а сварщики) - о монтёрах ни слова.
3. "В распаечных коробках ВСЕГДА варят электромонтёры", позвольте не согласиться, только при ремонте, т.к., цитата: "Электромонтёр - занимается ремонтом и техническим обслуживанием систем электроснабжения, электрооборудования, электродвигателей, осветительных и силовых электросетей...". А на новых объектах монтаж электрооборудования выполняют электромонтажники. Раз уж выбрали эту стезю (судя по нику), не поленитесь, загляните в ЕТКС, поинтересуйтесь "электрическими" профессиями.
4. "При сварке меняется структура металла, можете предположить в какую сторону?" могу сказать и это, если Вы считаете, что в худшую, совершенно напрасно. Этот способ соединения проводов самый надёжный, официально утверждённый. Вы, в силу своей молодости, скорее всего не застали те времена, когда даже провода ВЛ сваривали термитной сваркой, не смотря на "При сварке меняется структура металла".
5. "Мне приходится частенько доделывать, а то и переделывать проводку в новых квартирах", а в старых квартирах, в тех, где к проводке не прикасались руки "умельцев", доводилось что-нибудь переделывать?
6. " такого понасмотрелся - ни в одном ужастике не покажешь..." - если бы видели то, что творилось лет 20-ть назад в Северных посёлках и городках нефтяников и газовиков, я бы Вам поверил, что Вы видели "ужастики". Особенно впечатляли последствия этих "ужастиков".
Прошу понять меня правильно, я не стремлюсь читать нотации и поучения, указывая на ошибки и недочёты, хочется чтобы люди пополняли свой багаж знаний, были настоящими профессионалами, особенно когда будут не студентами, а специалистами и руководителями.
сообщение 30.1.2015, 22:54
Поясню.
Скрутка зафиксирована гильзой с винтами, так что тут рулит не клемма.
В таком виде соединение вряд ли нуждается в повторной протяжке... но и прятать особо не планировали. А обои никогда помехой не были.
А изолента... ну это от щедрости. icon_wink.gif Дядя работает на изолентовой фабрике, вот и шлёт всем ящиками...
stydent64
сообщение 31.1.2015, 0:24
Сообщение #19
Из: Краснодар
Сочувствующему гостю - Вы бы в личку глянули, что ли... И вообще - в приличном обществе представляются - а тут, на форуме общество очень даже приличное, поверьте на слово.
Годиков мне 51 скоро, из них 27 в электроделе (официально) после техникума. И "лечить" приходилось всякое icon_biggrin.gif И после приложения рук "умельцев-кулибиных"
сообщение 31.1.2015, 3:25
Сообщение #20
Цитата(stydent64 @ 31.1.2015, 0:24) *
...И вообще - в приличном обществе представляются - а тут, на форуме общество очень даже приличное, поверьте на слово.
1. На форуме я представлен как "Гость сочувствующий", также, как и Вы "student64". Для общения на форуме считаю, что этого вполне достаточно.
2. О том, что "на форуме общество очень даже приличное" я не сомневаюсь, тк. на форуме не менее 7 лет, и верить на слово нет необходимости.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 21:24
