Помогите составить схему , Схема управления электродвигателем и електромагнитными реле. |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
29.1.2015, 15:50
Здравствуйте! Нужна помощь в разработке схемы управления пуском электродвигателя на 220 вольт и електромагнитными клапанами на12 вольт.
Коротко о том как это должно работать. Есть пульт управления с импульсными кнопками (без фиксации), четыре кнопки для включения определённого потребителя (программы) и одна кнопка "Стоп" в качестве аварийного отключения всех потребителей (программ). Из четырёх кнопок «пуск» одна кнопка для пуска электродвигателя остальные при для включения электромагнитных клапанов на 12 вольт (нормальнозамкнутых, для открытия/закрытия потока жидкости и газа). Ток цепи управления 12 вольт, высокая сторона 220 вольт (только для э/двигателя). При нажатии, например, первой кнопки должен с определённой задержкой пуска (2-3 сек), включиться электродвигадель. При последующем нажатии любой другой кнопки должно произойти отключение предыдущей "программы", в данном случае электродвигателя, и включение другой. Программы должны включаться и выключаться в любой последовательности. Задержка пуска только для э/двигателя, клапана включаются без задержки. |
8.2.2015, 11:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.6.2013 Пользователь №: 33657 |
Поставьте программируемое реле. Потому как техзадание сейчас не совсем четкое.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 15:02 |
