4 страниц V  « < 2 3 4
как будет светиться лампочка на 220В при 1000Гц
net_man
сообщение 5.2.2015, 12:16
Сообщение #61
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
подброшу вам еще "топливо" для дискуссии
связь по работе переменного и постоянного тока через корень два
только для чистой синусоиды,
а так лампа нелинейный субъект)), да еще и взаимодействует с окружающим миром,т.е.
делиться теплом с определенной скоростью в единицу времени
мой ответ - станет незначительно тускнее: объяснение -
смотрим один полупериод, верхние пики (при них и происходит искажение синусоиды) при 50 гц верхний пик будет длиннее, чем при 1000 гц
соответственно время при котом спираль раскаляется больше
для глаза может не заметно, так глаз тормозит 0,1 сек
фотоэлемент к осцилографу и лампу к генератору))
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 5.2.2015, 12:24
Сообщение #62
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Кто Вам сказал это? <вырвал лист из вашей зачетки и стряхнул в него пепел >
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 5.2.2015, 12:34
Сообщение #63
где-то на вашем форуме (кажется) читал или видел ссылку - что и у лампочки есть пусковой ток... хотелось бы знать откуда у лампочки пусковой ток
net_man
сообщение 5.2.2015, 12:44
Сообщение #64
Из: Уссурийск
что вызвало возражение:
субъект - шутка, конечно объект
наблюдатель за лампочкой будет субъект
у каждого субъекта своя лампочка в голове
сообщение 5.2.2015, 14:10
Сообщение #65
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Тепловая инерция спирали лампы накаливания практически сглаживает пульсации напряжения переменного тока. Это люминесцентные мерцают.
Насчет пускового тока.
Спиралька в лампочке разогревается от температуры среды до пары тысяч градусов. Вот сейчас замерил холодную 25W: 166 Ом. А сопротивление горячей - 2037 Ом. Разница более чем в 10 раз.
Насчет того, что лампочка - нелинейная нагрузка.
Некоторые смешивают понятия линейности вольтамперной характеристики и линейности нагрузки цепей переменного тока. Нелинейная нагрузка - это нагрузка, вызывающая нелинейность формы синусоиды тока (нелинейные искажения). Пример: импульсный блок питания.
Ток ЛН - чистая синусоида.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2015, 14:14
Roman_12
сообщение 5.2.2015, 20:58
Сообщение #66
Пользователь №: 29801
А вот ежели взять к примеру импульсный блок питания , или инвертор. В ИБП дабы уйти от килограммов трансформатора - повышают входную частоту на оном. Значит получается, что при увеличении частоты можно передать больше Ваттей за единицу времени ?! ( ИМХО )
сообщение 5.2.2015, 21:01
Сообщение #67
Пользователь №: 5663
Roman_12, Переведи. ©
Roman_12
сообщение 5.2.2015, 21:53
Сообщение #68
Перевожу: Мне думается, что с увеличением частоты увеличивается мощность. Но это на уровне интуиции. А чтоб конкретней, то нужно посчитать среднеквадратичное значение напряжения при 50 и 1000 Гц.
Чё то я загнался icon_biggrin.gif , сорри ...
Действующее напряжение останется то тем же ! Во как на ровном месте можно заморочиться !
сообщение 5.2.2015, 21:56
Сообщение #69
razread
сообщение 5.2.2015, 22:43
Сообщение #70
Пользователь №: 21579
Цитата(Гость_Илья_* @ 29.1.2015, 15:31) *
вопрос от моей компании......
Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц?
Изменится ли ее яркость?
Я думаю лампочка начнёт светится болеее тускло. Возрастёт индуктивное сопротивление X=омега*L=2ПLv; I=U/Z=U/корень квадратный из(R2+X2).
Так как R величина практически не изменная,как и напряжение U, то увеличение частоты приведёт к увеличению индуктивного сопротивления, соответственно к снижению силы тока и свечения лампы.
З.Ы. Многие наверное помнят уроки физики, когда на сперальку подключённую через амперметр подавалось напряжение от источника тока с регулируемой частотой, и при увеличении частоты ток падал!
Сообщение отредактировал savelij® - 5.2.2015, 23:37
сообщение 5.2.2015, 23:04
Сообщение #71
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это только у меня deja vu?
Лекции не посещаем, конспекты курим... Явление знакомое.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2015, 23:09
сообщение 5.2.2015, 23:38
Сообщение #72
Нет. Это называется - вставить свои 5 копеек, не читая тему.
FRAER
сообщение 6.2.2015, 6:07
Сообщение #73
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
нет, мощность остается та же, но габариты и соответственно массу магнитопровода можно значительно уменьшить, но это уже другая опера и к теме нашей отношения не имеет
зы. к вашему сведению - Ватт (мощность) - это уже и есть количество Джоулей (энергии), потребляемой/выделяемой/пропускаемой за единицу времени
а Вт/с - такие размерности нигде не используются, это что-то типа скорости изменения мощности
Гость_Прокурор_*
сообщение 6.2.2015, 11:11
Сообщение #74
как-то очень философски "Ток ЛН - чистая синусоида" - а какой он должен быть, какого то порядка гармоник.
...Нелинейная нагрузка - это нагрузка, вызывающая нелинейность формы синусоиды тока... - ну, это уже вообще вы сэр перегнули палку. Обычная ЛН при уменьшении напряжения в 2-раза, ток уменьшается всего в 1,45-раза, а нагрузка (мощность) в 3-три раза ..... но причем тут синусоида icon_sad.gif
Гость_Прокурор_*
сообщение 6.2.2015, 11:42
Сообщение #75
Если рассматривать синусоиду в соответствии с меандром, то, при увеличении только частоты бес ее амплитуды энергия не увеличивается, потому как, то же самое - если разбить один такт меандра на группу более коротких пропорциональных частей перераспределенных между собой за тот же период. Таким образом, увеличилась бы частота которую мы измеряем в секунду времени но, в сумме энергия остается та же самая.
Остается уповать только на индуктивность и не линейность ЛН.
FRAER
сообщение 6.2.2015, 12:25
Сообщение #76
Из: Волгоград
товарищ Прокурор, мы тут четвертую страницу тоже самое мусолим
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 15:18
