как будет светиться лампочка на 220В при 1000Гц |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
29.1.2015, 14:31
Здрасть.
вопрос от моей компании, естественно мы не профессионалы и не более как пользователи - но вот спорить нам пришлось. большинство из нас, семерых по лавкам, утверждает - что сопротивление от частоты увеличится - но, в тоже время с падением тока и остыванием спирали лампы уменьшится активное сопротивление, что приведет к опять какому то значению тока и накалу лампы. И как долго этот процесс будет повторяться? А вопрос собственно вот какой (параметры можно менять): Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц? Изменится ли ее яркость? |
Гость_Илья_* как будет светиться лампочка на 220В при 1000Гц 29.1.2015, 14:31
ez81 сопротивление активное не изменится, яркость не из... 29.1.2015, 14:40
Ixtim Цитата(Гость_Илья_* @ 29.1.2015, 15:31) З... 29.1.2015, 15:06
roadster Цитата(Ixtim @ 29.1.2015, 15:06) Электрот... 29.1.2015, 15:13
Roman D Цитата(Гость_Илья_* @ 29.1.2015, 13:31) З... 29.1.2015, 15:14
FRAER Вообще принято считать ЛН чисто активной величиной... 29.1.2015, 15:38
Andreywitaljevich Лампочка при 1000 Гц будет светится ярче, действую... 29.1.2015, 17:14
Гость сочувствующий Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 17... 29.1.2015, 17:29
slavapril Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 17... 29.1.2015, 20:08
savelij® Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 17... 29.1.2015, 20:31
Andreywitaljevich Между катодами (нитями накала) радиоламп и кинеско... 29.1.2015, 18:11
Гость сочувствующий Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 18... 29.1.2015, 19:18
haramamburu Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2015, 19... 29.1.2015, 19:19
Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 29.1.2015, 19:19) Ка... 30.1.2015, 15:44
haramamburu Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2015, 15... 2.2.2015, 10:42
ez81 Личный опыт, при настройке генератора (передатчик)... 29.1.2015, 21:19
Roman_12 Завтра, если не забуду , то проверю. Вообще вопро... 29.1.2015, 22:44
Гость_Илья_* Цитата(Roman_12 @ 29.1.2015, 22:44) Завтр... 30.1.2015, 13:08
slavapril Цитата(Гость_Илья_* @ 30.1.2015, 13:08) п... 30.1.2015, 20:13
U.S.V. Частота влияет только на работу электроприёмников ... 30.1.2015, 9:17
Гость_Илья_* Цитата(U.S.V. @ 30.1.2015, 9:17) Частота ... 30.1.2015, 12:49
FRAER U.S.V., ошибаетесь, еще как относится. Специально ... 30.1.2015, 9:43
ez81 Цитата(FRAER @ 30.1.2015, 9:43) U.S.V., о... 30.1.2015, 17:36
Гость_Илья_* Еще, почитав разные сайты нашел такое пояснение: -... 30.1.2015, 13:19
с2н5он Цитата(Гость_Илья_* @ 30.1.2015, 14:19) д... 30.1.2015, 13:35
Амур50 Если и имеет существенное индуктивное сопротивлен... 30.1.2015, 13:52
Музх Здравствуйте. Действительно, кто-то упомянал повер... 30.1.2015, 14:39
Амур50 Цитата(Музх @ 30.1.2015, 14:39) Здравству... 30.1.2015, 14:51
Гость Цитата(Амур50 @ 30.1.2015, 14:51) Я бы пр... 30.1.2015, 17:47
Музх Ну мне кажется,что за счёт поверхностного эффекта ... 30.1.2015, 15:55
Rezo Хе!... Господа!.... Так будете спорить бес... 31.1.2015, 13:19
Roman_12 Цитата(Rezo @ 31.1.2015, 13:19) Хе!..... 1.2.2015, 10:16
Гость_Илья_* Цитата(Roman_12 @ 1.2.2015, 10:16) Вот в... 1.2.2015, 11:53
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Илья_* @ 1.2.2015, 11:53) во... 1.2.2015, 12:19
savelij® Цитата(Гость_Илья_* @ 1.2.2015, 11:53) ..... 1.2.2015, 13:59
Rezo Цитата(Гость_Гость_Илья_*_*)стати на счет индуктив... 1.2.2015, 13:48
Pantryk ЦитатаПодтверждение этому то, что в США частота се... 2.2.2015, 10:37
Roman D Если кому не лень посчитать индуктивность спирали ... 2.2.2015, 15:56
protector Ну понятно, что есть формулы для однослойных, мног... 3.2.2015, 1:30
Гость сочувствующий Цитата(protector @ 3.2.2015, 1:30) ...а в... 3.2.2015, 8:14
Коляныч Цитата(Гость сочувствующий @ 3.2.2015, 8... 3.2.2015, 8:47
Гость сочувствующий Цитата(Коляныч @ 3.2.2015, 8:47) 1. А вы ... 3.2.2015, 11:10
с2н5он бывает и триспираль, вроде от мощности зависит, на... 3.2.2015, 13:48
Roman D Попрошу бригаду, пусть замерют RLC-метром. Авось, ... 3.2.2015, 16:17
savelij® Цитата(Roman D @ 3.2.2015, 16:17) Попрошу... 3.2.2015, 16:35
Костян челябинский Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 18:35) Может ... 3.2.2015, 16:49
Коляныч Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 16:35) Может ... 3.2.2015, 16:58
Roman D Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 15:35) Может ... 3.2.2015, 17:30
savelij® Цитата(Roman D @ 3.2.2015, 17:30) ... диа... 3.2.2015, 18:34
Roman D Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 17:34) 1 мм э... 3.2.2015, 18:40
slavapril Из чайниковской темы фиг знает что сделали...диссе... 3.2.2015, 19:24
FRAER Ответ: не будет 3.2.2015, 20:19
U.S.V. Цитата(FRAER @ 30.1.2015, 9:43) U.S.V., о... 4.2.2015, 3:13
FRAER спираль в ЛН максимум 10 м, емкость при такой длин... 4.2.2015, 6:08
Roman D Цитата(FRAER @ 4.2.2015, 5:08) спираль в ... 4.2.2015, 7:52
slavapril Roman D, я не вам конкретно писал...А в общем план... 4.2.2015, 17:54
Roman D Цитата(slavapril @ 4.2.2015, 16:54) Roman... 4.2.2015, 19:29
slavapril В рассматриваемом случае больше ни от чего... 4.2.2015, 20:10
Roman D Цитата(slavapril @ 4.2.2015, 19:10) В рас... 4.2.2015, 20:14
slavapril Предложите свой вариант... 4.2.2015, 21:51
net_man подброшу вам еще "топливо" для дискуссии... 5.2.2015, 12:16
Roman D Цитата(net_man @ 5.2.2015, 11:16) связь п... 5.2.2015, 12:24
net_man Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 19:24) Кто Вам... 5.2.2015, 12:44
Гость_Вадим_* где-то на вашем форуме (кажется) читал или видел с... 5.2.2015, 12:34
Roman D Тепловая инерция спирали лампы накаливания практич... 5.2.2015, 14:10
Прокурор Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 14:10) Насчет ... 6.2.2015, 11:11
Roman_12 А вот ежели взять к примеру импульсный блок питани... 5.2.2015, 20:58
savelij® Roman_12, Переведи. © 5.2.2015, 21:01
Roman_12 Цитата(savelij® @ 5.2.2015, 21:01) Roman_... 5.2.2015, 21:53
с2н5он ещё немного и вперёд, считать спирали на лампочках 5.2.2015, 21:56
razread Цитата(Гость_Илья_* @ 29.1.2015, 15:31) в... 5.2.2015, 22:43
Roman D Цитата(razread @ 5.2.2015, 21:43) Я думаю... 5.2.2015, 23:04
savelij® Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 23:04) Это тол... 5.2.2015, 23:38
FRAER Цитатачто при увеличении частоты можно передать бо... 6.2.2015, 6:07
Прокурор Если рассматривать синусоиду в соответствии с меан... 6.2.2015, 11:42
FRAER товарищ Прокурор, мы тут четвертую страницу тоже с... 6.2.2015, 12:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 20:03 |
