Соединение кулера через кнопку с аккумом , Соединение кулера через кнопку с аккумом
PropheticOleg
сообщение 28.1.2015, 23:43
Пользователь №: 43277
Соединение кулера через кнопку с аккумом. Имеем кулер на 12V, аккум спаянных 3х ЛиПо батарей по 3,7V, кнопку с 3мя выходами, для 2ух скоростей.
У кулера 3 провода: желт, красн, черн.
Как их соединить чтоб получить 2 скорости включения вентилятора? фото прилагаю.
Заранее всем благодарен!
сообщение 28.1.2015, 23:49
Пользователь №: 5663
Может просто показать её?
uvk2
сообщение 29.1.2015, 20:32
Пользователь №: 24058
У кулера скорее всего черный минус, красный плюс, желтый- вывод тахометра (вам не нужен)
PropheticOleg
сообщение 3.2.2015, 15:50
Я так и не разобрался как тут картинку вставлять. Буду признателен если объясните как.
Там стандартный кулер с 3 проводами.(черн, красн, желтый). На аккуме у меня 2 выхода. (красн и черный) есть кнопка на 3 контакта (1вая скорость, 2ая скорость и ноль.) Можно ли реализовать подключение таким образом чтоб были разные скорости у вентилятора включаемые кнопкой?
Насколько я знаю у кулеров с 3мя проводами как то регулируется скорость вращения с помощью желтого провода. но как?
Сообщение отредактировал PropheticOleg - 3.2.2015, 15:50
сообщение 3.2.2015, 16:29
Третий провод - датчик оборотов.
Регулировка оборотов у трёхпроводных кулеров осуществляется по питанию, третий провод для контроля оборотов.
Pantryk
сообщение 3.2.2015, 16:37
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Подключаете один провод от аккума на среднюю клемму кнопки. К одной из крайних клемм кнопки подпаиваете резистор(номинал подбираете по желаемой медленной скорости). Второй вывод резистора соединяете с другим крайним выводом кнопки и с выводом кулера. Второй вывод кулера соединяете с оставшимся выводом аккумулятора. В одном положении кнопки будет одна скорость, в другом - другая.
Да, сигнальный провод при этом не используется.
PropheticOleg
сообщение 5.2.2015, 14:16
А могли бы вы схему нарисовать?
а можно ли купить какую нибудь маленьких размеров плату с датчиком температуры выносным, так чтоб установить в шлем. И получая данные от датчика о температуре, плата выставляла бы обороты. Чем выше температура, тем больше обороты! Только плата нужна очень маленькая. не больше спичечного коробка. (желательно)
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал PropheticOleg - 5.2.2015, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 5:32
