Электрощит и электропроводка в бане , Электрощит и электропроводка в бане
all-eks
сообщение 28.1.2015, 20:44
Пользователь №: 43751
Добрый вечер.
Столкнулся с дилеммой которая ни как не оставит меня в покое, по вопросу Электрощит и электропроводка в бане.
На дня был у друга в гостях, в новой бане из сруба. Баня хорошая но есть ОДНО НО,
Решил посмотреть что в электрощитке ему сделали, какая защита установлена и от увиденного офигел мягко говоря.
Говорю, вызывай подрядчика который все это делал и пусть исправляет, ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ.
Сегодня у друга поинтересовался что с электрощитом в бане, исправили, ответил, подрядчик сказал что все там хорошо и правильно сделано и не чего переделывать не надо. (все же работает)
Вот по этому вопросу требуется экспертное мнение специалистов, допустим вот такой электромонтаж для бани.
Фото электрощита бани прикреплённом файле.
сообщение 28.1.2015, 22:43
любопытно, зачем в бане 14 автоматов
первое- нужно смотреть с какого аппарата подключен сей щиток, чисто опять же из любопытства
второе - если это уже не времянка, приглашать подрядчика и тыкать носом (не отключая щиток) пока не переделает
сообщение 28.1.2015, 23:08
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 28.1.2015, 22:43) *
...пока не переделает
..всю баньку (судя по разводке - это крохотный фрагмент ХХХ)
сообщение 28.1.2015, 23:15
Пользователь №: 5663
Столкнулся с дилеммой ...
Может "с проблемой"?
А чего переделывать то? Кабели так и будут висеть, или просто не закреплены?
Что же до количества автоматов, то хозяин - барин...
А вот о дифзащите не подумали, мягко говоря.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2015, 0:34
Интересно бы всю проводку посмотреть.
сообщение 29.1.2015, 9:29
А как бы и нечего ? Вы также в щит кабели вводите ? И развешиваете по стенам ? (веревки лучше закреплены).
all-eks
сообщение 29.1.2015, 17:09
14 автоматов, свет и розетки 2 этажа баня+уличное освещение.
Питание со столба, одна фаза, через щит и автомат (амперность не знаю)на столбе, в щитке бани ввод 40А
Это не времянка, электромонтаж закончен, баня сдана в эксплуатацию.
Проблема, у хозяина бани будет в дальнейшей эксплуатации. (возможно!?)
Про ДИФ или УЗО я вообще молчу, на мой вопрос поставить его на розетки и джакузи, сказали для чего!
Вот и думаю, элементарная защита от поражения электрическим током в бани нужна или нет?
сообщение 29.1.2015, 19:30
А от возможного пожара? Я почему спрашивал "Интересно бы всю проводку посмотреть"? Как провода проложены, их марка и сечение, из приведённого фото видно, что основание из сгораемого материала. И ещё в связи с " электромонтаж закончен, баня сдана в эксплуатацию.", баня частная или общественная, в эксплуатацию кто принимал?
Гость_Гость не сочувствующий_*
сообщение 29.1.2015, 21:01
Обычная халтура, которая заполонила РФ и этот сайт. Обсуждать ее не имеет смысла, поскольку владелец бани ничего переделывать не будет.
razread
сообщение 7.2.2015, 21:35
Пользователь №: 21579
Цитата(all-eks @ 28.1.2015, 21:44) *
Добрый вечер.
Да уж здесь вообще всё не правельно. Отсутствие УЗО, щит для внутренней установки установили наружно, провода висят как сопли и марка проводов не та, судя по фото там ПВС который вообще не выносит влаги и высоких температур, и остаётся только надеется что щит установлен гденибудь на входе где нет влаги, иначе вообще печальбида). Ещё вопрос есть ли понижающий трансформатор для освещения особо сырых помещений?
З.Ы. Удивляют люди которые покупают дорогие автоматы, но на всём остальном экономят.
Сообщение отредактировал razread - 7.2.2015, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 6:46
