Счетчик
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 28.1.2015, 8:34
Добрый день подскажите пожалуйста, в организацию пришло пмсьмо с энергосбыта, что нужна замена счетчика, инспектор сказал, что нужен счётчик прямого включения, я нашёл у себя счётчик новый меркурий 230 ART-03 M CLN 3х230/400V 5(7,5)А 50Hz можно ли данный счётчик подключить по схеме прямого включения? Благодарю
сообщение 28.1.2015, 9:01
нет, цифирки 5 (7,5) А означают трансформаторное включение, нужно 100 А, ну разве что нагрузка у вас не более 5 А
а инспектор замену чем то обосновал?
сообщение 28.1.2015, 9:14
Пишет что вышел срок межповерочного интервала
Shturman1
сообщение 28.1.2015, 10:01
Пользователь №: 27931
А почему сразу под замену? Или старый у вас этот счетчик (клас точности 2,0)?
mr.energo
сообщение 28.1.2015, 10:41
Пользователь №: 42345
Нет, Ваш Меркурий для прямого включения не годится. Вам необходим счетчик с номинальным током 5(50) или 10 (100)А, если речь идет о Меркуриях. Требование Энергосбыта правомерно, сейчас старые счетчики все поголовно идут под замену, их даже не поверяют. Да и сама поверка по деньгам встает немногим дешевле, к тому же, пока счетчик возят в поверку, на его месте какой-то другой счетчик стоять должен. Опломбированный при том.
Shturman1
сообщение 28.1.2015, 11:02
не, ну если старый, то понятно
Ant29
сообщение 28.1.2015, 13:39
Пользователь №: 29170
не вводите людей в заблуждение, нет такого.
Кстати не вожу счетчики уже года три на поверку, хотя распломбировать их при этом все равно нужно.
Сообщение отредактировал Ant29 - 28.1.2015, 13:46
mr.energo
сообщение 28.1.2015, 21:58
А как по Вашему? Пока счетчик отсутствует, оплачивать электроэнергию как? А если это захолустный городишко какой-нибудь, в поверку счетчик ездить будет до-о-лго. Хотя и практики такой сейчас пока нет. Позаставляли пользователей за свой счет поставить новые счетчики, и успокоились. Пока. Подождем, что дальше будет.
сообщение 28.1.2015, 22:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
сообщение 28.1.2015, 22:37
откуда такое понятие "старый"?
поверяют, ещё как поверяют
считают по 442 постановлению по рынкам или 354 по ком.услугам
а он вышел?
год, квартал выпуска?
Ant29
сообщение 29.1.2015, 11:05
Точно подмечено, для неустановленного прибора это нужно знать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 17:54
