![]() подключение выключателя , вопрос |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.2.2015 Пользователь №: 44107 ![]() |
день добрый!
объясните пожалуйста, как подключить выключатель на фото, так чтобы горела подсветка, когда свет выключен здесь коричневый - фаза, синий - ноль вроде как.. смотрите приложенное фото заранее спасибо за ответы!!!!! Сообщение отредактировал Аннндрей - 15.2.2015, 14:42 |
По логике, перемычку на 2-3, фазу входящую на 2, с 4 на светильник.
А ноль идет к светильнику, в выключателе его не должно быть.
А ноль идет к светильнику, в выключателе его не должно быть. то есть на фото синий провод - это продолжение фазы? я сделал перемычку между 2 и 3, фазу (коричневый провод) вставил в 2, синий вставил в 4 и когда выключаю свет он горит тускло, когда включаю свет горит ярче, зато подсветка нормально работает то есть когда свет выключен она горит когда включен она не горит Сообщение отредактировал Аннндрей - 15.2.2015, 15:38 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
то есть на фото синий провод - это продолжение фазы? я сделал перемычку между 2 и 3, фазу (коричневый провод вставил в 2), синий вставил в 4 и когда выключаю свет он горит тускло, когда включаю свет горит ярче, зато подсветка нормально работает то есть когда свет выключен она горит когда включен она не горит "Фаза" пришла на выключатель, выключателем "прервалась - соединилась" - всё! При правильном монтаже "ноля" в выключателе близко НЕТ! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
то есть на фото синий провод - это продолжение фазы? я сделал перемычку между 2 и 3, фазу (коричневый провод) вставил в 2, синий вставил в 4 и когда выключаю свет он горит тускло, когда включаю свет горит ярче, зато подсветка нормально работает то есть когда свет выключен она горит когда включен она не горит Какой вид освещения у вас? Для энергосберегающих и ламп дневного света нельзя ставить подсветку на выключатель, это приводит к мерцанию света в выключенном положении выключателя и снижению срока службы этих ламп! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
обычно принято что разрыв для выключателя делается в распаечной коробке под потолком(для экономии проводов)
но схема на выключателе предусматривает и другую схему, при этом устраняющую мерцание энергосберегаек и свечение светодиодных ламп к выключателю идет фаза и ноль: фаза на 2, ноль на 3. провода к лампе без разрывов на 4 и на 3 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
обычно принято что разрыв для выключателя делается в распаечной коробке под потолком(для экономии проводов) ... Разрыв производится самим выключателем, происходит это на "фазном" проводе. С распячной коробки берётся на выключатель "фаза", выключателем она замыкается или размыкается. |
Разрыв производится самим выключателем, происходит это на "фазном" проводе. С распячной коробки берётся на выключатель "фаза", выключателем она замыкается или размыкается. все правильно разрыв фазы в коробке и СПУСК до выключателя в случае описанной мною схеме шлейф непрерывно от щита(и фаза и ноль) спускаются до выключателя, от выключателя до лампы. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Ууу... сколько всего из ничего)))
Данный выключатель можно "приучить" работать в одном из трех режимов: 1. подстветка горит при положении выкл 2. горит при положении ВКЛ (правда кому это надо?) 3. горит всегда для пунктов 2 и 3 требуется вести еще и отдельный нуль. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
1.Возьмите прозвонку, тестер-определите клеммы, при которых "срабатывает" Ваш выключатель.
2."Подсветка" будет гореть при выключенном положении и, наоборот-не будет гореть при включенном,-только при наличии лампы накаливания ("обычной"), с другими типами ламп (энергосберегающими, светодиодными и т.д.).- разговор отдельный. 3.Удачи. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
У вас явно не лампа накаливания. да у меня энергосберегающие светодиодные лампы! как быть тут? не получится подсветку сделать? обычно принято что разрыв для выключателя делается в распаечной коробке под потолком(для экономии проводов) но схема на выключателе предусматривает и другую схему, при этом устраняющую мерцание энергосберегаек и свечение светодиодных ламп к выключателю идет фаза и ноль: фаза на 2, ноль на 3. провода к лампе без разрывов на 4 и на 3 у меня похоже тут лампа на разрыве фазы, как тогда подключить? (светодиодная лампа) |
подключаю коричневый провод к 2 , синий к 4, всё работает правильно, включается выключается, но подсветка не работает
Гость_Гость_vick_tar_*_* |
Самый простой вариант-это вкрутить в люстру или что там одну лампу накала вместо энергосберегайки
Ууу... сколько всего из ничего))) Данный выключатель можно "приучить" работать в одном из трех режимов: ... Угу... только автор спросил только про один режим... ![]() А коль речь идёт не про лампы накаливания (о чём стоило сразу сказать), то стоит задуматься о шунте, например, как предложено чуть выше. Или же колхозить, менять выключатель на двухклавишный переключатель с индикацией, доводить к нему нольи ставить одну клавишу (или склеивать две...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 44083 ![]() |
обычно принято что разрыв для выключателя делается в распаечной коробке под потолком(для экономии проводов) но схема на выключателе предусматривает и другую схему, при этом устраняющую мерцание энергосберегаек и свечение светодиодных ламп к выключателю идет фаза и ноль: фаза на 2, ноль на 3. провода к лампе без разрывов на 4 и на 3 Здесь всё верно, но если к выключателю не подведён ноль, то для работы подсветки на выключателе, без шунта параллельно светильнику не обойтись. Шунт так же исключит вероятность мерцания светодиодных ламп. Сопротивление резистора 100 кОм, мошностью 2 Вт. |
А коль речь идёт не про лампы накаливания (о чём стоило сразу сказать), то стоит задуматься о шунте, например, как предложено чуть выше. Или же колхозить, менять выключатель на двухклавишный переключатель с индикацией, доводить к нему нольи ставить одну клавишу (или склеивать две...) Зачем?к №3 - нуль к №4 - приходящую фазу к №2 - уходящую ЗЫ "индикация" будет работать всегда ЗЗЫ с шунтом разумеется все понятно... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
ЗЫ "индикация" будет работать всегда Именно так, что не предусмотрено постановкой задачи... А посему, либо колхозить и добавлять нолик, которого нет, либо подбирать шунт... Кстати, сдаётся мне, что для светодиодов 100 кОм не шунт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 10:07 |
