Можно ли подключить розетку от лампочки , Можно ли подключить розетку от лампочки
Alexaderr
сообщение 28.1.2015, 18:46
Пользователь №: 43746
Электрик составил электромонтажную карту. Но после чистовой отделки выяснилось, что нет розетки для вытяжки...
Можно ли подключить вытяжку на кухне к кухонной лампочке на потолке? Если она включена будет работать вытяжка, если выключена не будет.
Есть ли какая либо опасность для вытяжки или лампочки?
сообщение 28.1.2015, 19:07
можно, а если к лампочке идут три провода, то и помимо лампочки
Alexaderr
сообщение 28.1.2015, 20:31
icon_surprised.gif да вы что?... да идут три провода, но как объяснил электромонтажник, 3й провод для 2х клавишного выключателя и помимо лампочки не получится...
сообщение 28.1.2015, 22:46
ну если Вам ценнее двухклавишник, то помимо не получится, если вытяжка - получится. но будет одноклавишник
сообщение 28.1.2015, 22:55
Ну и включите вытяжку параллельно лампе.
сообщение 29.1.2015, 10:16
Всё уже придумано до нас:
Гость_Гость_hochu_rozetku_*_*
сообщение 29.1.2015, 14:07
Спасибо, так и сделаю! ценнее вытяжка icon_biggrin.gif Если у электрика не получится приду еще раз...
сообщение 29.1.2015, 14:08
Спасибо icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif но висеть будет люстра
eiwork
сообщение 29.1.2015, 15:48
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
абалдеть! впервые вижу!
сообщение 29.1.2015, 17:57
Цитата(Alexaderr @ 28.1.2015, 20:31) *
:... да идут три провода, но как объяснил электромонтажник, 3й провод для 2х клавишного выключателя и помимо лампочки не получится...
Если три провода на лампочке и три провода в выключателе грамотный электрик справится с этой задачей на раз-два. Можно поставить двухклавишный выключатель и управлять вытяжкой одной клавишей и выключателем на вытяжке, а вторая клавиша будет для лампочки. А можно поставить одноклавишный выключатель, а третий провод просто соединить в коробке выключателя, тогда управление вытяжкой будет только её родным выключателем.
Roman_12
сообщение 29.1.2015, 23:25
Пользователь №: 29801
!!! Видать проблема - близка к глобальной ... !
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 1:07
