сечение кабеля от длины и мощности или..? |
| Гость_владдд_* |
27.1.2015, 14:05
Добрый день!
Необходимо подключить 1 фазный насос для скважины мощностью 0,75 квт на расстоянии 450 м от щитка. проложили медный провод 2,5 мм. насос включается, в этот момент напряжение с 220 в падает до 150 вольт, насос работает около минуты, затем выключается. напряжение опять 220 вольт. через несколько минут опять включается и все повторяется. поменяли насос на другой - та же история. есть предположение, что сечение 2,5 мм недостаточно, из за этого падает напряжение, ток растет, насос нагревается и срабатывает защита. правильно ли я понимаю, что проблема в сечении провода, и если поменять на 6 мм, то все будет работать нормально? Спасибо! |
владдд сечение кабеля от длины и мощности или..? 27.1.2015, 14:05
Shturman1 Цитатаправильно ли я понимаю, что проблема в сечен... 27.1.2015, 14:26
владдд спасибо большое! а как считаете, если подсоеди... 27.1.2015, 15:01
с2н5он лучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 забудьте 27.1.2015, 15:26
Shturman1 Цитаталучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 заб... 27.1.2015, 15:29
FRAER 6 не проканает по потерям во время пуска (не более... 27.1.2015, 15:52
владдд всем спасибо большое, выручили!
просто не дум... 27.1.2015, 15:57
Volt380 пусковой ток большой, вот и критично, насос запуст... 28.1.2015, 9:27
UR4ISP Может дешевле автотрансформатор или нормализатор?В... 28.1.2015, 20:42
Shura_with_KINEF Цитата(UR4ISP @ 28.1.2015, 20:42) Может д... 29.1.2015, 8:38
FRAER UR4ISP, "вытягивание" напряжения за счет... 29.1.2015, 8:33
FRAER Shura_with_KINEF, ну не, вы в расчетах ошиблись. 6... 29.1.2015, 8:47
Гость сочувствующий Интересно стало, откуда (из какого рассчёта) взяли... 29.1.2015, 9:25
FRAER Да нет, конечно не можем, эти значения будут в иде... 29.1.2015, 13:16
Shura_with_KINEF Звиняйте, ошибся, всё на 2, похоже на километр каб... 29.1.2015, 16:32
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2015, 16:3... 29.1.2015, 17:37
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2015, 17... 29.1.2015, 23:06
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2015, 23:0... 30.1.2015, 4:08
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2015, 4... 30.1.2015, 8:07![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 0:07 |
