трансформаторы тока , выбрать тт |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.1.2015, 22:27
Здравствуйте господа электрики!
Задача установить 3-х фазный счётчик с трансформаторами тока,нагрузка 40Квт,подскажите какие тт и счётчик необходимо приобрести |
26.1.2015, 22:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
счетчик прямого включения - 100 А
27.1.2015, 0:20
Не подойдёт,вводной кабель слишком велик для подключения напрямую
27.1.2015, 0:25
Тогда ТТ 100/5 или надыбать наконечники типа НШП
27.1.2015, 9:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Не подойдёт,вводной кабель слишком велик для подключения напрямую Почему бы не перейти на допустимое сечение для счетчика? Перед прибором учета, явно есть коммутационный аппарат, можно на выходе его применить нужный провод. С выхода прибора вывести проводами и так же на коммутационном аппарате или через шины, перейти на кабель. Тип счетчика - по согласованию с энергоснабжающей организацией. Трансформаторы тока, например ТТИ. Если все же удобнее сделать через ТТ |
27.1.2015, 9:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Сбыт не пойдет на установку ТТ при такой мощности, переход на меньшее сечение самый оптимальный вариант.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 3:27 |
