![]() Система вентиляторов компьютера , перестала отключаться |
Гость_Музх_* |
Здравствуйте. на маленькой плате, стоящей на большой плате в компьютере установлен вентилятор. От стал скрипеть, смазка не помогла. Взял более мощный вентилятор, примотал проволокой поверх старого. Работает, но раньше через некоторое время после последнего действия на компьютере все вентиляторы сами выключались. Теперь нет, по крайней мере в блоке питания остаются работать. Новый втыкнул в то-же гнездо на малой плате, куда был втыкнут старый. Спасибо Большое
Ну значит защита не дает отключать кулера, видимо идет перегрев.
А вообще вы форумом ошиблись ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пока в курилку
пока в курилку А шо на этом форуме некому сказать доброе напутствие-не надо проволкой крепить почистить наде в этом беда всех ноутБеков..... перегрев. не жлобтесь дайте спецу работу... ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ez81 - 31.1.2015, 0:06 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... почистить наде в этом беда всех ноутБеков..... перегрев. не жлобтесь дайте спецу работу... А при чём здесь ноут? Я ТС понял что у него десктоп, т.к. " на маленькой плате, стоящей на большой плате в компьютере установлен вентилятор" - речь, скорее всего, идёт о видеокарте, установленой на "мамке". И еще плюсом за десктоп "по крайней мере в блоке питания остаются работать". |
Цитата вентилятор, примотал проволокой поверх старого. Жесть. Проволокой... Спалить хотите видюху - они дорогие! Не надо поверх старого, надо вместо. Может старый и не дает воздуху обдувать радиатор.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 21:12 |
