стояк общ. здания через прачечную , стояк общ. здания через прачечную |
| Гость_Нов_* |
23.1.2015, 4:35
одскажите пожалуйста, монтажники хотят распред. кабеля с первого по 5 этаж провести через прачечную. Так можно? Если да. то какие правила при этом должны соблюдаться. В СП нашла только это: Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
У меня же не в полу будет, а вертикально. Помогите чайнику |
23.1.2015, 10:12
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Распределительные кабелИ (окончание -я это либо родительный падеж, либо особи собаки мужского пола) не относятся к прачечной. Делайте в зашивке сплошной, а для возможности замены берите блок из труб или короб.
24.1.2015, 20:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
По стояку через прачечную - в металлических трубах и герметично соединенных от пола до потолка.
24.1.2015, 20:39
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 16:35 |
