вводной автомат на линии 10 киловат , использование автомата S203M D16
Белыйбел
сообщение 22.1.2015, 18:48
Пользователь №: 43601
Подскажите ! Выделено 10 киловат мощности . Можно ли на вводе установить автомат S203M D16 вместо S203 C16 и выдержит ли кабель ВБбШв 4х10.
сообщение 22.1.2015, 18:52
Пользователь №: 5663
4*10 по меди выдержит гораздо больше
Если характеристика ВТХ автомата не прописана в ТУ, то почему бы и нет?
Белыйбел
сообщение 22.1.2015, 19:08
В ТУ ничего не прописано и квалификация монтажников которые пломбируют счётчик оставляет желать..... Идея в том что на вводе стоит С16 (на столбе) на участке ВРУ далее кабелем в дом. Хотелось бы соблюсти селективность (последовательность отключения) и незанижать выделенную мощность.
В щиток S203M D16 далее ВРУ S203 C16 далее в доме S203 B16 будет работать адекватно как считаете?
FRAER
сообщение 22.1.2015, 21:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Селективности все равно не будет
А почему медь хотите тянуть, а не алюминий 4х16? Дешевле выйдет. Да и автомат С дешевле чем D
сообщение 22.1.2015, 21:41
Селективность по перегрузке будет...
FRAER
сообщение 23.1.2015, 8:12
Из: Волгоград
По перегрузке как раз-таки и не будет, ибо тепловой расцепитель там один и тот же, а вот при кз - в зависимости от этих самых токов кз, если токи низкие, то возможно что они будут вне предела срабатывания эм расцепителя автомата D, например. Но для 16А автомата и кратности 10 это всего 160А...
Но на месте ТС я бы сильно переживать не стал, ибо при нормальной эксплуатации кз это редкость. Я вот не могу припомнить случая, когда автоматы бы срабатывали; ну кроме как когда лн перегорает, но и то там 6А автомат на группе срабатывает и все
Белыйбел
сообщение 23.1.2015, 10:38
Спасибо!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.1.2015, 13:17
А какова длина линии? Не будет ли недопустимого падения напряжения? А где-то просчитывалось полное сопротивление петли "фаза-ноль", т.е. достаточны ли будут токи КЗ для срабатывания автоматов?
Белыйбел
сообщение 26.1.2015, 15:42
Длинна линии 45 метров.
FRAER
сообщение 27.1.2015, 5:19
Из: Волгоград
16й алюминий на такой линии даст такие же потери, что и 10я медь, но дешевле будет в три раза
Белыйбел
сообщение 27.1.2015, 17:32
Да хотелость бы подешевле но нехочется принебрегать долговечностью и надёжностью.
Как не крути кабель в земле подвержен сезонным повижкам а алюминий становится достаточно хрупким.
Может я и неправ просто мысли в слух.
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2015, 18:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
НЕ прав. На таких сечениях недостатки алюминия перестают играть ключевое значение.
FRAER
сообщение 27.1.2015, 19:25
Из: Волгоград
Все нормы считают алюминий от 16 квадрат вполне надежным, даже для таких ответственных вещей, как защитные проводники
Белыйбел
сообщение 28.1.2015, 0:32
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 23:10
