Необходимо мнение по схеме проводки |
25.1.2015, 23:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43687 |
25.1.2015, 23:59
В принципе на 1-ю группу можно и на 20А АВ установить.
На второй группе не вижу смысла иметь ток утечки 10 мА. В остальном вроде как всё нормально. В ванной возможны ложные отключения дифа. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.1.2015, 0:20
Q2 и Q3 - 25/0,03 заменить на 40/0,03
26.1.2015, 6:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
автоматы кроме вводного поставить однополюсные, от двухполюсных толку больше не будет
узо 40А автоматы можно использовать с характеристикой С, а не В - проще найти и дешевле если, конечно, токи КЗ у вас там не очень низкие |
27.1.2015, 0:09
Думаю еще объединить группу 2и3 общим УЗО 40А 0.03А. А вот группы 7и8 таким же УЗО я считаю объединять не стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 9:05 |
