2 страниц V  < 1 2
Снижение шума кухонной вытяжки , Как уменьшить шум кухонной вытяжки
S-cream
сообщение 22.1.2015, 20:14
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Самое смешное, что основной шум создает воздух в гофре. ВОт откуда надо плясать. А не над движками издеваться...
Про котлеты - зачет.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2015, 20:19
Сообщение #22
Цитата(Гость_Коляныч_* @ 22.1.2015, 19:57) *
Клапаны не судьба поставить, чтобы из вытяжки ничего не тянуло?))
Клапан-то поставить не проблема, только не надо забывать о естественном воздухообмене, вернее его объёме, на что и рассчитана вентсистема, т.е. без принудительной вытяжки. Будет клапан закрыт при выключеной вытяжке, и естественного воздухообмена не будет, да плюс стеклопакеты, вот и нет свежего воздуха в квартире. Кому-то по барабану, а лёгочникам, астматикам и пр. - проблема. Мы как-то от темы отклонились, боюсь модераторы ругаться будут.
Гость_Сомневающийся_*
сообщение 22.1.2015, 22:31
Сообщение #23
Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону, если будет дуть из вытяжки он закрывается и не пускает воздух ИЗ вытяжки в помещение. А из помещения воздух проходит свободно. Клапан закрыт если работает вытяжка. Само собой ставить вытяжку в помещении если нет никакого притока воздуха-бесполезное занятие, о чём выше написано.
Сходите в магазин, покрутите в руках современные комплектующие-всё поймёте.
ЗЫ-Есть очень мощные канальные вентиляторы с двигателями на подшипниках, почти бесшумные (Украинского производства), как один из вариантов.
А насчёт отклонения от темы не факт, надо проверить есть ли приток в помещении с такой мощной вытяжкой. Вот вы дуло пылесоса заткнёте он же тоже орать будет громче, хз как ещё это объяснить))
сообщение 22.1.2015, 23:05
Сообщение #24
Цитата(Сомневающийся @ 22.1.2015, 22:31) *
Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону, если будет дуть из вытяжки он закрывается и не пускает воздух ИЗ вытяжки в помещение. А из помещения воздух проходит свободно. Само собой ставить вытяжку в помещении если нет никакого притока воздуха-бесполезное занятие, о чём выше написано.
Что-то я не "врублюсь" - "Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону, если будет дуть из вытяжки он закрывается и не пускает воздух ИЗ вытяжки в помещение." здесь Вы подразумеваете под "вытяжкой" вентиляционный канал, так? Если да то как понять "Клапан закрыт если работает вытяжка."? "Сходите в магазин, покрутите в руках современные комплектующие-всё поймёте." - может я тупо объяснил, попробую проще. Установив клапан на вытяжной вентиляционный канал я добъюсь только того, что при неработающем вентиляторе (пусть воздухоочистителя) клапан будет закрыт. За счёт естественного потока воздуха, (т.е. при неработающем вентиляторе) из помещения в вентиляционный канал клапан не откроется, т.е. воздухобмен в помещении нарушится. А если он будет открыт, пусть принудительно, так зачем он нужен, соседский запах всё равно в мою кухню пойдёт.
Коляныч
сообщение 23.1.2015, 8:31
Сообщение #25
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Клапан имею ввиду такой (у нас клапаном продавцы назвали эту фигню с мембраной):
Клапан закрывается из-за подпора воздуха. На картинке моя "система", никаких запахов из санузла и кухни, в комнате всегда свежий и чистый воздух несмотря на стеклопакеты.
Мембраны дорабатывал сам, чтобы они были абсолютно гермитичны и полностью закрывались при малейшем дуновении из вент отверстия))
Сообщение отредактировал Коляныч - 23.1.2015, 8:32
сообщение 23.1.2015, 11:17
Сообщение #26
Спасибо за картинки, принцип работы клапана мне понятен, просто у того, что имеется в продаже поблизости нет ничего похожего. Если можно, поподробнее о Вашей мембране и сути доработки.
Коляныч
сообщение 23.1.2015, 12:01
Сообщение #27
Из: СССР
такая фигня стоит 10-20 рублей, совершенно разных форм (советую поискать). Но можно сделать самому.
Берёте лист ПВХ тонкий прозрачный но жёсткий, чтобы легко гнулся (у меня это была какая-то коробка от каких-то стройметриалов), вставляете его в рамку по форме вашего воздуховода, вырезаете прямоугольные отверстия например 10х3 см, и пару квадратов например 11х4 см, и крепите второй квадрат на первый на скотч за один край, чтобы второй квадрат болтался и в нормальном режиме плотно закрывал отверстия. Рамку садите на силиконовый клей и дюбели в вытяжку (дыру в стене, хз как по научному), чтобы воздух проходил только В ВЫТЯЖКУ А НЕ ИЗ НЕЕ. Сверху декоративную рамку, тоже стоит 10-20 рублей. Всё, ароматы соседа снизятся в десятки раз, а если качественно сделаете то вообще исчезнут.
У меня доработка в том, что купил отдельно мембрану, вентилятор, решётку, всё это вместе спаял паяльником по пластмассе, дополнительно поставил свою мембрану за решётку как выше написал (чтобы больше воздуха проходило), в итоге получилось комплектное устройство ценой около 500 рэ, по мощности и аналогичным функциям такое же готовое (всё вместе) продавалось на тот момент от 1,5 тыс р.
сообщение 23.1.2015, 12:40
Сообщение #28
Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 12:01) *
... Но можно сделать самому.
Спасибо!
DANTIST
сообщение 23.1.2015, 13:40
Сообщение #29
Пользователь №: 8733
Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 9:01) *
...Всё, ароматы соседа снизятся в десятки раз, а если качественно сделаете то вообще исчезнут...
Коляныч, а что такое? Снизу живут вьетнамцы и каждый день селедку жарят? Чего так герметизироваться-то? icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2015, 13:44
Сообщение #30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
DANTIST, ну запах жаренной картошки рядом со сковородкой и через вытяжку - несколько различается. И запах жаренного лука так же. А если еще и в процессе потребления тортика - то вообще жесть
Коляныч
сообщение 23.1.2015, 14:05
Сообщение #31
Из: СССР
я же писал, моя вытяжка такая мощная что вытягивает весь воздух из соседних вентиляционных отверстий, что мне ну никак не надо)) Из толчка тянет воздухом, а у меня котяра живёт, нафик по всей квартире то вонять им?)) Пусть лучше с улицы приток через комнату будет, а в это момент в санузле закроется клапан)) Однажды вообще тянуло какой-то жареной колбасой, хз почему, у меня-то ничего не готовилось. Поставил клапаны такие и забыл про непонятные запахи.
По мощности вытяжки-на расстоянии 1-1,5 м на самой большой мощности засасывает полиэтиленовый фасовочный пакет icon_biggrin.gif
Вообще с мощной вытяжкой может быть так, что воздух на крыше многоэтажки через одну трубу выходит и через другую рядом стоящую обратно засасывается))
Ведь вы создаёте мощной вытяжкой вакуум, воздуху кроме как через другие вент шахты неоткуда идти, вот он и пойдёт из толчка, из щелей оконных. Либо вентилятор вытяжки будет греться гудеть и тупо изнашиваться, иначе говоря КПД в такой системе будет стремиться к 0.
Сообщение отредактировал Коляныч - 23.1.2015, 14:09
DANTIST
сообщение 23.1.2015, 16:25
Сообщение #32
Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 11:05) *
я же писал, моя вытяжка такая мощная что вытягивает весь воздух из соседних вентиляционных отверстий, что мне ну никак не надо...
Ну это перебор!
Уши не закладывает? Или во время работы вытяжки приходится ходить с открытым ртом?
Как-то в армии в кунге вентилятор обдува оборудования (внешнего) переключили с забора воздуха снаружи на забор изнутри. Хорошо, что во время открыли входную дверь (с трудом)! Уши мгновенно заложило! И рученки потом подрагивали с испугу. А там улитка добрячая была. Движок 3-х фазный, 400 Гц.
Начал рисовать печатку на частотник 3-х фазный для движка на улитку с фото. Если все получится, наверно поставлю ее в конце трубы перед входом в канал. Если не получится, остается канальный вентилятор.
Что-то мне сдается, что все сидят на одном канале. Так, как эта шахта с каналами стоит на кухне, то красиво подключиться можно только в бочину крайнего левого канала. Может быть раньше, когда не ставили вытяжки, тогда была возможность каждому этажу сидеть на своем канале.
Неплохо было бы заглянуть внуть его. ХЗ, что там.
Сейчас, ради интереса, глянул рекламу кухонных вытяжек внизу страницы. Производительность 1000 м куб, уровень шума 33-35 дб. Чё-то верится с трудом. Это что, где-то снаружи стоит могучий вентилятор и к нему идет короб с вытяжки? Так при такой производительности шума от потока воздуха будет дб на 50.
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.1.2015, 16:34
старый юз
сообщение 23.1.2015, 19:18
Сообщение #33
Пользователь №: 43433
правильно замечено что здорово гудит из-за движения воздуха по гофре. причем если улитку или канальник поставить на входе в стояк, а не у зонта, получается тише.
проблему блокировки чужих ароматов я решил так: на мотор постоянно подается напряжение через конденсатор такой емкости, что вентилятор вращается еле-еле. тяга вытяжки минимальна, шума никакого, а вонь с нижних этажей вооще отсутствует.
FRAER
сообщение 23.1.2015, 20:07
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А двигатель как себя в этом режиме чувствует?
Donh
сообщение 24.1.2015, 13:08
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 37361
самый оптимальный вариант это снижение скорости воздуха, но тогда вытяжка не будет решать свои задачи, ещё один вариант это установка двигателя на крыше(но в этом случае вент. канал должен быть отдельным)
сообщение 24.1.2015, 15:47
Сообщение #36
Цитата(Donh @ 24.1.2015, 13:08) *
самый оптимальный вариант это снижение скорости воздуха...
Самый оптимальный вариант - каждой кухне (туалету) свой канал, как задумано проектом.
uvk2
сообщение 24.1.2015, 19:35
Сообщение #37
Пользователь №: 24058
Я в свои заглядывал, с помощью зеркальца и фонарика.
Еще шум и вибрацию может создавать плохая балансировка вращающихся частей вентилятора.
Donh
сообщение 26.1.2015, 18:47
Сообщение #38
Из: Киев
вобще то по правилам кухоные вытяжки и вытяжки с/у не могут быть совмещенными.
сообщение 26.1.2015, 18:55
Сообщение #39
А откуда Вы взяли, что они совмещённые?
старый юз
сообщение 26.1.2015, 19:52
Сообщение #40
пять лет полет нормальный
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 22:51
