2 страниц V   1 2 >
Снижение шума кухонной вытяжки , Как уменьшить шум кухонной вытяжки
DANTIST
сообщение 21.1.2015, 17:16
Пользователь №: 8733
Доброго всем дня!
Разрешите чайнику задать свой вопрос.
Уже неоднократно пытаюсь уменьшить шум кухонной вытяжки. Пока безрезультатно...
Пытался найти ответ в сети. Но там все разговоры сводились к управлению оборотов двигателей. Или купить новую, более дорогую вытяжку.
Вытяжка не дешовая. Шумела с самого начала. А может она изначально была калечная?...
На фото видны 3 кнопки управления мощностью, так сказать, вытяжки. На 3-й кнопке приходится добавлять громкость ТВ.
Была мысль поставить канальный вентилятор на конце гофры (120 мм). А основные не включать. Эффект не тот. Может вентилятор слабоват оказался. Или нужно было поставить пару последовательно. ХЗ. Не силен я в аэродинамике. icon_biggrin.gif
При очередном этапе борьбы с шумом нашел на базаре улитку. Т.е. специально искал. Дует - зверь! Котлеты со сковороды засасывает. Но и шумит при этом тоже многовато.
Двигатель УАД-72Ф, трехфазный. Включал по схеме с кондером. Нужно снижать обороты.
Вот и думаю, что делать? Или оставить эту улитку и собрать маленький частотник 3-х фазный и снизить обороты. Шум, по идее, должен снизиться.
Или все же попробовать поставить пару канальных вентиляторов. Я так думаю, из трубы проще сосать воздух, чем толкать в нее.
Есть, конечно, неплохие, буржуйские вентиляторы канальные. Под не одну сотню кубов. Так они стоят денег немеряных.
Так что скажете, дженльмены? Как быть?
Да. Пробовал вживить в эту улитку движок постоянного тока. Регулировать обороты проще, но мороки с его установкой куча.
С уважением.
zario
сообщение 21.1.2015, 21:25
Пользователь №: 24708
закрепите двигатель через резиновый подушки, может поможет
сколько не учись, все равно дураком останещся
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:07
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
чтобы уменьшить шум кухонноый вытяжки нужно купить очень хорошую кухонную вытяжку. или не включать существующую
сообщение 21.1.2015, 22:37
сообщение 21.1.2015, 22:49
Пользователь №: 5663
Цитата(с2н5он @ 21.1.2015, 22:37) *
и вопросов нафик не задавать
чтобы не получить "суперполезных" советов...
У меня, вообще то, вытяжка не из дешёвых, но и не золотая... с двумя движками. На первом режиме сносно, на втором терпимо, а на третьем
Но промышленную улитку ставить, как то желания не появлялось... icon_wink.gif
stydent64
сообщение 22.1.2015, 0:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Злые вы! Человек по хорошему попросил ...ну сильно его шум беспокоит! А по делу - только выносной вентилятор спасёт ТС от шума. И помощнее, потому, что шум в трубе надо будет тоже глушить...вставками..типа ваты...
А вытяжки такого типа всегда сильно шумят...
Надо выбирать: или эфективность, или бесшумность
eiwork
сообщение 22.1.2015, 1:24
Из: Николаев
БЕРУШИ!!! Вот что с шумом борется.
Вытяжка из недорогих, видно. вроде пирамиды. они шумные сами по себе. а тутеще и самопал - движок - улитка мощные. и еще на шум грешит. эх... icon_smile.gif
U.S.V.
сообщение 22.1.2015, 4:30
Пользователь №: 43522
Сразу вспомнил Надин из Твин Пикса, с её бесшумными шторами).
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2015, 6:03
Боюсь с этим вентилятором Вы от шума не избавитесь, т.к.:
1. По паспорту у него уже уровень шума 70 дБ, что для кухни многовато.
2. Вертикальная установка "улитки", по папорту она должна стоять горизонтально.
3. Немного не в тему, но долго ли наработают подшипники при такой установке?
DANTIST
сообщение 22.1.2015, 9:26
Спасибо всем ответившим.
Несколько полезных замечаний все же было. Попробую повернуть вентилятор на 90 градусов. Для правильного расположения двигателя.
Ну и буду делать частотник. В принципе, я его уже начал собирать. Посмотрим, как на него среагирует вентилятор в плане шума.
Почему-то никто ничего не сказал по поводу канального вентилятора. Не знакомы?
сообщение 22.1.2015, 9:48
т.е. хотите поставить вентилятор в трубу? а герметичность сможете обеспечить? иначе шум может ещё добавиться
сообщение 22.1.2015, 10:21
Почему не знакомы? Пользуюсь, установил в туалете, запитал параллельно светильнику, 8 лет работает, полёт нормальный.
старый юз
сообщение 22.1.2015, 11:51
Пользователь №: 43433
первая причина шума это вибрация самой улитки - крепить через резиновые подушки (в резинку залиты два болтика, купить авторынок поможет)
вторая шум лопастей, поставьте улитку не у зонта, а на входе в стояк (на фото невидно есть место или нет)
обороты движка удавалось уменьшить включением последовательно с ним мощного резистора или лампочки накаливания соответствующей мощности
Коляныч
сообщение 22.1.2015, 12:22
Из: СССР
Пользователь №: 38269
можно ещё шумовиброизоляцией (смотреть в автозапчастях) изнутри весь корпус обклеить, шума должно стать поменьше.
DANTIST
сообщение 22.1.2015, 14:49
Нужно немного прерваться. На время испытаний.
Сейчас пока одни теоретические предположения.
Можно поставить улитку или вентилятор и возле шахты. Там место предостаточно. Между мебелью и потолком зазор см 30-35. Там лежит труба.
Я вот думаю, может изначально не правильно написал... В том зонтике, что на фото, стоят 2 вентилятора. Штатно. С завода. А улитку я пытался приторочить в процессе борьбы с шумом. Т.е. зонтик не пустой!
Но похоже ни у кого такого не было, чтобы заменил двигатели с зонта внешним вентилятором и все стало класс. Или это только у меня такая шумная вытяжка. Или всем по барабану шум.
Ладно, буду экспериментировать.
Всем спасибо.
сообщение 22.1.2015, 16:27
Не совсем по барабану... Я же упомянул про третий режим вытяжки (у меня CATA)...
А также стоит канальный бытовой ВЕНТС во втором вентиляционном канале. Но если вытяжка может "всосать" 350-600 кубов, то канальный вентилятор менее 200. Вот если поставить в трубу промышленный канальный малошумный вентилятор, тогда может что-то и выгорит... icon_wink.gif
Коляныч
сообщение 22.1.2015, 16:43
Из: СССР
Вообще с вытяжкой в многоквартирных домах надо аккуратнее, и продумывать вообще всю систему на всю квартиру, подходить к решению этой задачи комплексно. Поясняю. У меня у самого стоит самая мощная вытяжка-зонт из всех которые были представлены во всех магазинах города. На третьем режиме начинало так всасывать воздух, что из туалета на кухню начинали идти все запахи, причём довольно быстро (за 30-60 секунд прокачивает весь объём кухни плошадью 11 метров), из второго отверстия на кухне тоже начинало сифонить, причём запахи были вообще посторонние такое ощущение что с кухни соседей (может так оно и есть кстатиicon_smile.gif). Пришлось ставить клапаны чтоб работало только в одну сторону, клапаны дорабатывать вручную, все края и стыки всех составляющих моей системы пришлось промазывать силиконовым клеем. Раз есть вытяжка должен быть и приток, иначе вентилятор будет греться, гудеть, но нихрена не будет тянуть воздух. Дополнительно пришлось дорабатывать приточный клапан в комнату и дополнительный вентилятор в санузел.
В итоге на первом режиме воздух тянет из комнаты и только оттуда, на втором тоже оттуда но активнее, на третьем начинает протягивать уплотнитель окна на кухне, из туалета ничего никогда не идёт. В квартире всегда тёплый и свежий воздух, и запахи с кухни физически не могут проникнуть в другие помещения, также с санузлом.
сообщение 22.1.2015, 17:49
Цитата(Коляныч @ 22.1.2015, 16:43) *
Вообще с вытяжкой в многоквартирных домах надо аккуратнее, и продумывать вообще всю систему на всю квартиру, подходить к решению этой задачи комплексно....
Одна из самых распространённых ошибок по вениляции в МКД, это в устройстве воздухозаборных отверстий в одном вентканале на несколько квартир. Постараюсь пояснить на примере собственной квартиры. В типовой панельной пятиэтажке вентиляция устроена так: от подвала до крыши на кухне и в туалете проходят ж/б вентиляционные блоки. В каждом блоке 6 вертикальных каналов, разделённых перегородками, т.е. по идее на каждую квартиру свой канал. НО! При строительстве дома эти блоки приходят цельными, без воздухозаборных отверстий, которые пробиваются по месту, после монтажа блока (стенка там тонкая). Вот тут зачастую строители эти отверстия пробивают как попало, не соблюдая правило "каждой квартире свой канал", т.е., переведя на язык электриков, не равномерно распределяют нагрузку по фазам. Так же поступают жители, ремонтируя кухню: смонтровал вытяжку, а короб подвёл не к своему каналу (неудобно к нему подводить), пробил там где удобно и начинаются соревнования, у кого вытяжка круче! У меня самого нижний сосед так сделал, все его кухонные запахи идут ко мне, хорошо, если запах "вкусный" а иногда приходится собственную вытяжку включать на полную мощность, хотя сам в это время не готовлю.
сообщение 22.1.2015, 18:11
Сообщение #19
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 17:49) *
... все его кухонные запахи идут ко мне, хорошо, если запах "вкусный" а иногда приходится собственную вытяжку включать на полную мощность, хотя сам в это время не готовлю.
Гость_Гость_Коляныч_*_*
сообщение 22.1.2015, 19:57
Сообщение #20
Клапаны не судьба поставить, чтобы из вытяжки ничего не тянуло?))
Я так и сделал, чтобы потом таких вопросов точно не возникало. Поставил и забыл... Хотя когда ставил сами клапаны модернизировал.
Вытяжка это вам не втяжка)) Она должна только вытягивать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:16
