Наведенное напряжение |
28.1.2015, 21:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 43756 |
Помогите пожалуйста.При измерении наведенного напряжения в методике по измерениям написано,что прибор должен быть на переменное напряжение,т.е. из этого получается,что наведенное напряжение- переменное.Почему тогда начальник говорит,что надо измерять и на постоянном напряжении, что там иногда больше значение показывает? Это тоже наведенное напряжение или что-то другое?
28.1.2015, 22:12
Конечно же, наведённое напряжение на переменке измеряется. Но если начальник сказал, то в протоколе измерений нужно указать: переменная составляющая - Н вольт, постоянная - 0 вольт. И так 1005000 раз.
Чем мерим-то? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2015, 22:22
Цэшкой старенькой.Так там и постоянное и переменное напряжение получается?
29.1.2015, 15:04
Цэшкой старенькой.Так там и постоянное и переменное напряжение получается? Вспомните раздел Электричество из школьного курса физики, в частности явление индукции. Для практического доказательства возьмите пару любых катушек, от реле, магнитного пускателя, подключите к одной батарейку, к второй вольтметр постоянного тока, разместите их рядом и покажите начальнику. |
29.1.2015, 15:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
29.1.2015, 15:21
Да какая к Аллаху разница, чем мерим? НАЧАЛЬСТВО дало команду мерить, значит, мерим. Тем, что ОНО дало. А индукция, дедукция - начальства проблемы.
29.1.2015, 17:02
Начальник сказал: бурундучок - птичка... Ищи крылышки
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
29.1.2015, 23:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Наведенное измеряется на переменке. Но советую не учить начальника азам электротехнике - они этого почему-то не очень любят. А так постоянка
30.1.2015, 8:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Имхо, постоянка - частный случай переменки
31.1.2015, 9:10
Имхо, постоянка - частный случай переменки Может и есть доля правды. По определению переменный ток изменяется по величине и направлению. А ежели подключить допустим транс-р к постоянке и изменять только величину с частотой.... , наверное на выходе чего нить будет..... , думаю...! |
31.1.2015, 9:21
Имхо, постоянка - частный случай переменки... жесть -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
31.1.2015, 10:59
Roman_12, то что вы описали - тоже переменный ток. Постоянный, это который вообще не меняется, т.е. постоянный ток - это частный случай переменного, но скорость изменения которого равна 0.
Ведь если мы стоим на месте, мы можем сказать, что мы движемся со скоростью 0... Но это так, философия... Кстати, если ток не меняется по направлению, а только по значению - его можно разложить на гармоники - постоянную и переменную (или несколько переменных) и как раз переменные будут иницировать эдс индукции в трансформаторе, т.е. действительно что-то со вторички снять можно будет 100% |
31.1.2015, 15:21
... Кстати, если ток не меняется по направлению, а только по значению - его можно разложить на гармоники - постоянную и переменную (или несколько переменных) и как раз переменные будут иницировать эдс индукции в трансформаторе, ... Здесь, наверное надо ещё учитывать с какой частотой будет меняться значение тока, если с частотой 0,00хрен десятых, то отреагирует ли на это трансформатор? |
31.1.2015, 15:23
| Гость_Гость_БББ_*_* |
31.1.2015, 16:34
Здравствуйте. Вообще наводятся многие гармоники - вспомогательные паразитные частоты. При серьёзном расчёте считают кажется 69 гармоник, нас когда учились заставили одну самую мощную считать http://www.abb.ru/product/db0003db002618/d...b.aspx?tabKey=7
Насчёт дуг у них правильно написано - сам один раз врубил старую электробритву без экрана - искры в двигателе столько всего сгенерировали, что на экране телевизора помеха пошли в нескольких десятках метров А двигатели постоянного тока на железной дороге в России почти везде тяговые |
31.1.2015, 18:42
Здесь, наверное надо ещё учитывать с какой частотой будет меняться значение тока, если с частотой 0,00хрен десятых, то отреагирует ли на это трансформатор? Вы правы, согласно закону Фарадея эдс индукции обратно пропорционально времени, т.е. чем быстрее - тем больше |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 0:47 |
