ноль после счетчика |
| Гость_Гость_михаил_*_* |
20.1.2015, 16:29
Уважаемые форумчане подскажите, может ли нагорать больше на счетчике если на моём "ноле" после прибора учёта подключен "ноль" от приборов общего пользования(свет в подъезде, интернет хабы, тв уселители и т.п.) фаза у них своя. Вопрос именно почему на ноле после моего прибора учёта.
20.1.2015, 17:24
Схему нарисуйте, по идее не должно, но счетчики разные могут быть.
20.1.2015, 21:03
откусите лишние провода и вопрос исчерпается сам собой
20.1.2015, 21:45
откусите лишние провода и вопрос исчерпается сам собой ... Лично я бы не рисковал проводить такие эксперименты. Судя по описанию ТС дом многоквартирный, речь идёт об этажном щитке, самовольное обкусывание проводов (да и другая самодеятельность) может быть воспринято как умышленная порча общедомового имущества. Ну тут больше к юристам вопрос. В конце концов в стояке ноль общий для всех потребителей стояка. В индукционном счётчике ноль нужен для питания катушки напряжения, в электронном для питания электроники. |
21.1.2015, 1:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
У 99% счетчиков входная нулевая клемма и выходная нулевая клемма просто соединены перемычкой с отпайкой для питания самого счетчика.
Весь учет производится по перетоку через фазные зажимы, поэтому в вашем случае подключение посторонних нолей на расход не повлияет. |
21.1.2015, 7:09
Это что получается? Если автор вырубит входной пакетник на свою квартиру, в подъезде погаснет свет?
Я бы так и сделал. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.1.2015, 8:25
Лично я бы не рисковал проводить такие эксперименты. Судя по описанию ТС дом многоквартирный, речь идёт об этажном щитке, самовольное обкусывание проводов (да и другая самодеятельность) может быть воспринято как умышленная порча общедомового имущества. хорошо, можно сделать соответствующую заявку в УК, электрик обязан прийти и устранить всё абсолютно бесплатно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.1.2015, 8:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
21.1.2015, 12:29
Если автор вырубит входной пакетник на свою квартиру, в подъезде погаснет свет? Я бы так и сделал. Навряд ли так получится, автоматы же только фазный провод отключают. А ТС пишет что фаза отдельно, подключено только нулевое соединение. Пакетник, это не автоматы ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_nikolaih_* |
22.1.2015, 8:43
Уважаемые форумчане подскажите, может ли нагорать больше на счетчике если на моём "ноле" после прибора учёта подключен "ноль" от приборов общего пользования(свет в подъезде, интернет хабы, тв уселители и т.п.) фаза у них своя. Вопрос именно почему на ноле после моего прибора учёта. Если подключение счётчика неправильное,1-ноль,3-фаза,то будет мотать всё лишнее. |
22.1.2015, 21:14
22.1.2015, 21:18
А не будет ли при таком подключении индукционный счётчик просто вращаться в обратную сторону? Нет.Кстати, распространенное заблуждение... было.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.1.2015, 21:25
22.1.2015, 21:35
Ну да, стопоры были... правда видел только на трехфазниках... там на табло еще значек шестеренки стоял.. из-за чего так сделали - хз, может от возможности отмотки трансами... может от самохода...
22.1.2015, 22:20
22.1.2015, 22:23
В обратную сторону? угу.. т.к. самоход вообщето мог быть как туда, так и обратно. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.1.2015, 23:09
22.1.2015, 23:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
В прошлом веке была у меня квартира в девятиэтажке. Как то вечером пропала одна фаза. Ну в 30% квартир свет потух моя тоже попала в этот список. Я не мудрствуя снял провод после счетчика на свои автоматы и повесил туда соседнюю фазу. Однако счетчик у меня очень медленно но начал крутится обратно. Через час аварию устранили и я все сделал как было. Я как бы и сам так и не понял с какого перепуга он крутился обратно, но крутился однако. Больше этот опыт я так и не собрался повторить, для осмысления что это было, потом дом купил и с квартиры съехал.
23.1.2015, 17:41
Это что получается? Если автор вырубит входной пакетник на свою квартиру, в подъезде погаснет свет? Я бы так и сделал. Так и есть кручу пакетник интернет на весь микрарайон исчезает (на мне главный щит висит с оптики на локалку) свет, ТВ тоже исчезает но только на мой подъезд |
23.1.2015, 17:52
Так и есть кручу пакетник интернет на весь микрарайон исчезает (на мне главный щит висит с оптики на локалку) свет, ТВ тоже исчезает но только на мой подъезд Так вы теперь "начальнег" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 19:37 |
