подключение трехфазного двигателя , странно, может кто в курсе |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
20.1.2015, 15:25
странно, может кто в курсе, почему питающий кабель трехфазного двигателя по проекту сначала одного сечения (от питающей сборки до распред коробки), а потом другого (от коробки до двигателя). то есть: сборка - кабель 4 на 35 - коробка - кабель 4 на 10 - клемник двигателя ???
20.1.2015, 15:37
кабель с большим сечение наверно длинный, вот и завысили сечение чтоб уменьшить потери..
20.1.2015, 15:56
Может, по проекту это была группа (до коробки)?
| Гость_Гость_* |
20.1.2015, 16:17
20.1.2015, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
кабель с большим сечение наверно длинный, вот и завысили сечение чтоб уменьшить потери.. +100. Ничего удивительного. Скорее всего толстые жилы кабеля с опрессованными клеммами в барно электродвигателя не влезут. У меня одно из зданий питается четырьмя запараллеленными кабелями АВВГ 4х185 длиной 750 м, а в ВРУ в клеммных щитах собираются в один АВВГ 4х150 длиной 3 м и уже этот один заводится в распределительный шкаф. И всё из-за потерь на большой длине. -------------------- |
20.1.2015, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
слепили из того что было
20.1.2015, 19:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Типовое решение ГипроТрубы на прокладку КЛ-0,4 кВ питания устройства размыва донных отложений типа "Диоген" резервуара нефти, основная линия до соединительной коробки сечением 4х50 мм2, далее 4х6(10) . Мощность двигателя - 17 кВт.
Volt380 прав, именно из-за этого: кабель идет от ЩСУ до КК метров 200, от КК до ЭД - 5-10 метров. |
20.1.2015, 21:27
если приглядеться, то у ТС речь о 20 м.
20.1.2015, 21:49
просто написал как было в нашем проекте, ТС не указал же где именно такой переход монтируется, суть вопроса от этого не меняется
21.1.2015, 0:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
просрали длину кабеля наверное. и добавили тем, что было. или еще от коробки потребители будут.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 4:52 |
