![]() Покритикуйте схему щитка в квартире , после ремонта 3-к кв. осталось собрать щиток |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2015 Пользователь №: 43570 ![]() |
После переноса стен была переделана электрика в трехкомнатной квартире.
Электрик предложил сконфигурировать щиток в данной конфигурации (см. файл) автоматами с представленной ниже спецификации: Из пожеланий: Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно (т.к. фактически УЗО ставится на 2 помещения). Иметь защиту от перепадов напряжения для сложнобытовой техники (духовка, плита, холодильник, телевизоры в спальне и гостиной) (электрик для этого предложил реле напряжения). Ну и оптимизировать (цена/качество) разделение по группам и защите УЗО. Для сведения: Кондиционер N1 в спальне, N2 - в гостиной, проводка своя. Бойлер, стиралка и сушильный автомат расположены в С/У, проводка своя Щиток общеплощадочный, т.к. места там достаточно для размещения всех автоматов. Из ТЗ: Плита 7,6 кВт Духовой шкаф 3,6 кВт Бойлер 2/4 кВт На балконе обогреватель 2 кВт Покритикуйте, есть ли право на жизнь у такого щитка? Спасибо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
есть. но посмотрите разницу между узо и диф автоматом. что от чего защищает.
да и щиток на 48 модулей навскидку нужен, если не больше. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Рубильник, если он рубильник, нужен номиналом не менее 63А
Все узо аналогично Рабочие роз.кухни - 16А, если мало - тянем 2 группы |
seriega, узо не защищены от перегрузок, вы проигнорировали мое замечание
Ну и про 0,75 забудьте. 1,5 кв.мм минимум по условиям мех.прочности |
seriega, узо не защищены от перегрузок, вы проигнорировали мое замечание Ну и про 0,75 забудьте. 1,5 кв.мм минимум по условиям мех.прочности УЗО подправлю. А зачем проводу 0,75 внутри стены иметь мех.прочность? Если я точно знаю что потребитель до 100 Вт, ну и естественно все будет зарисовано где проложены провода!? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Потому что при температурных колебаниях стен, в проводах возникают механические напряжения, могущие вызвать обрыв проводов. Температурные колебания? В квартире многоквартирного дома? Между 21-25 градусами? Ладно. Наверное просто поздно... А по поводу рубильника или Дифа после счетчика - есть варианты? Сообщение отредактировал seriega - 23.1.2015, 5:46 |
seriega, ну всевозможные нормы и правила дядьки с большими головами составляли, не просто так ведь написали, что 1,5 минимум, советую вам этого придерживаться. Неужели большая экономия, если вместо 5м полторашки вы 0,75 купите.
Сообщение отредактировал FRAER - 23.1.2015, 5:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
seriega, кроилово ведед к попадалову.
seriega, ну всевозможные нормы и правила дядьки с большими головами составляли, не просто так ведь написали, что 1,5 минимум, советую вам этого придерживаться. Неужели большая экономия, если вместо 5м полторашки вы 0,75 купите. просто все уже куплено и смонтировано... остался щиток итого: |
От замены автомата на С2 требования не изменятся, ибо класс напряжения остается тот же. И если вы решили под автомат 16А использовать кабель 1,5 кв.мм, то внимательно отнеситесь к его выбору - он должен быть выполнен по соответствующему госту и не иметь заниженного сечения жил
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 7:22 |
