![]() провод ПуВВ, Напряжение 450/750, Сечение 2х1-50мм² , Сегодня электрик провел проводку во всем доме (дом частный 120м²) |
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Сегодня электрик провел проводку во всем доме (дом частный 120м²) вот этот провод. Волнует очень его описание, а именно напряжение, потянет ли он аппараты вольтажем 1500 , 2000???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. зачем Вам в доме 2000 Вольт? электрический стул мастрячите?
2. что за Сечение 2х1-50ммІ - может 2х1,5 кв.мм.? для освещения ещё как то "потянет" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
с2н5он, у меня 2х1-50 мм2 , вот я даже сфоткал 20150119_212855.gif , а в смысле для освещения еще как то потянет? он мне по всему дому кинул это, и на розетки и на свет...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ЭЭХ, люди. Ну почему же вы не спрашиваете ДО? Только ПОСЛЕ?
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Костян челябинский, не подходит он ?
Да не понял я. Там посередине то ли восьмерка обрезанная какая то, то ли Х. А кусочек провода на фоне линейки сфотать не получится?
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Костян челябинский, провода на стройке у меня. я на квартире. ну а два эти варианта можешь объяснить на счет 8 и Х , подходят ли (просто тоже не пойму)? просто реально если нагреваться будет то дом нафиг сгорит к чертям , так как потолок деревянный, пока не закрыл гипсом думаю сменить если что не так.
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Костян челябинский, по моему "ТАК 1" но сверху он изолирован белой одной резиной. внутри двойной.
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Костян челябинский, вот это надыбал в инете, но ничего не понимаю в этом , может ты поймешь добрый человек) "ГОСТ 31947-2012 НА УСТАНОВОЧНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ –
СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ Комментарий по ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно» " |
Тогда завтра с вас фото. Не торопитесь, все обсмотрим и скажем. А вообще, в любом случае, по дереву перед штукатуркой под провод электрик должен был сделать несгораемую подкладку. Чтобы выступала с обеих сторон по 10 мм
Костян челябинский, вот это надыбал в инете, Да тут дело не в том, какой там ГОСТ или ТУ. Я хочу ВООБЩЕ понять, что там за провод. Давай, до завтра с фотографиями. -------------------- |
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Костян челябинский, а так примерно не можешь сказать , такой можно использовать на весь дом?(
Пока не понял, что за провод - базарить зря не буду.
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Костян челябинский, Окей , до завтра
ОК
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
99,9% этот ПУВВ или по старому ПУНП 2*1,5мм2. Производитель смущает, думаю качество провода очень плохое.
Лично я себе в доме таким проводом и таким сечением на розетки делать бы не стал, выводы делай сам. Будешь переделывать-покупай ВВГнг 3*2,5 для розеток и 3*1,5 на свет, Рыбинского завода (бренд РЭК-PRYSMIAN), только именно этот бренд, на этом же заводе делают и плохой кабель для тех кого жаба душит платить за качество. -------------------- 327662@mail.ru
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
либо, если этот оставлять - атоматы не более 10А на группах
Гость_The Gadfly_* |
Гости ![]() |
Судя по информации завода и ГОСТ 31947-2012 это 2х[i]1,5[/i], т.е. обозначение на бирке "1-50" заводская опепчатка. http://dmitrovkabel.ru/cat_1.html имеются даже сертификаты пожарной безопасности http://tekgroup.ru/products/sert/
Гость_Арсен_* |
Гости ![]() |
Гость_Оптимист_* |
Гости ![]() |
1 По действующим нормам в однофазных проводках провод должен быть трехжильным. Одна из жил - защитный проводник.
2 Сечение 1,5 для светильников подойдет со скрипом - лучше 2,5. Для розеток не менее 2,5. 3 По несгораемым стенам с несгораемой облицовкой (мокрая штукатурка) показанный способ прокладки провода допустим, по сгораемым балкам - нет. 4 Где коробки для выполнения соединений и установки выключателей и розеток? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 1:06 |
