Как найти, где коротит |
| Гость_S77R_* |
17.1.2015, 4:02
Здравствуйте.
Нанял отделочника. Штробили, чтобы перенести розетки (штук пять). Затем старые дырки он замазал шпатлевкой. Теперь, при попытке включить автомат, который идет на эти розетки (они все на кухне), его сразу выбивает, даже доли секунды он включенный не стоит. Вопрос - как выяснить, где коротит? Уже поклеены обои и установлен кух. гарнитур (встроенный), т.е. доступа к замазанным старым дыркам нет... И еще - может ли шпатлевка в этих старых дырках коротить (она же на водной основе)? И сколько она должна сохнуть? В принципе не совсем "чайник")) Могу там омметром и т.п. приборами пользоваться, всегда сам все делал, и тут собирался, но работа, работа, не дала... ) Спасибо. |
17.1.2015, 6:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Когда сделали проводку - проверяли подачей напряжения? Под гарнитур выдалбливали дыры уже после или зарание до переноски проводки? Проблема появилась сразу после замазывания? Сколько времени сохнут стены??
Сообщение отредактировал -Mike- - 17.1.2015, 6:53 |
17.1.2015, 8:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нанимать нужно не отделочника, а электрика.
Причина редактирования: полегше
17.1.2015, 11:13
... Затем старые дырки он замазал шпатлевкой. Теперь, при попытке включить автомат, который идет на эти розетки (они все на кухне), его сразу выбивает, даже доли секунды он включенный не стоит. Вопрос - как выяснить, где коротит? ... И еще - может ли шпатлевка в этих старых дырках коротить (она же на водной основе)? И сколько она должна сохнуть? В принципе не совсем "чайник")) Могу там омметром и т.п. приборами пользоваться, всегда сам все делал, и тут собирался, но работа, работа, не дала... ) Спасибо. Ну выясните Вы где коротит, а коротит, скорее всего там, где штробили, сверлили, замазывали... Всё равно прийдётся гарнитур снимать, обои отдирать и всё переделывать. Место повреждения с точностью +,-, 1 см не определите. Высохшая шпатлёвка, даже если она на водной основе, чистого КЗ не даст, а у Вас, похоже, КЗ "чистое", т.к. автомат "сразу выбивает, даже доли секунды он включенный не стоит". |
17.1.2015, 13:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
У вас дом новый, какого года? Есть ли у ваших розеток в квартире заземление?
У вас в щите что стоит? Автомат, Дифавтомат, Автомат+УЗО? Если не можете ответить, то фото автомата, который выбивает. Вы розетки новые вскрывали и проверяли? Может коротит в них. Как ваш отделочник соединил провода в старых розетках? Скрутка, опресовка, WAGO? Старая проводка медь или алюминий? На будущее, на такие вещи приглашать нужно электрика, ну или хотя бы шефство он должен над джамшутами вести. Что-бы он пришел, и дал указания как соединять провода, что ставить, что замазывать и не замазывать, а потом еще пришел раз и все за ними проверил! Вместо старых розеток нужно устанавливать коробки, а не замазывать все наглухо. Коробку можно установить так, что под обоями её не будет видно. |
17.1.2015, 13:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Здравствуйте. Нанял отделочника. Штробили, чтобы перенести розетки (штук пять). ........Теперь, при попытке включить автомат, который идет на эти розетки (они все на кухне), его сразу выбивает, даже доли секунды он включенный не стоит. По смыслу вам нужно на форум к отделочникам. Мы электрики и они (отделочники) руководствуемся немножко разными правилами при переноске розеток. Переносили вам розетки отделочники? Им и пишите. Удачи. |
17.1.2015, 17:13
шахтер, лучше и не скажешь.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 10:32 |
