ЭПРА
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.1.2015, 10:17
Скажите пожалуйста можно ли к ЭПРА 400 вт подключить лампу ДНАТ 250 вт. Какие будут последствия ?
Volt380
сообщение 16.1.2015, 10:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не надо, лампа перегорит на много раньше положенного срока..
uvk2
сообщение 16.1.2015, 17:59
Пользователь №: 24058
Volt380, почему тогда у меня с ЭПРА 36Вт работают лампы на 18Вт? Много лет, и ничего не перегорает.
сообщение 16.1.2015, 18:36
то о ртутных лампах говорят, авыо люминисцентной речь ведёте.
FRAER
сообщение 16.1.2015, 20:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Простите, а в ЛЛ не ртуть?
сообщение 16.1.2015, 21:32
Пользователь №: 5663
uvk2, Ну и что? У меня тоже на ПРА 40Вт была повешена лампа 20 Вт... работала, но намного меньше штатного режима. Много чего делаем не так, как положено и временно... но нет ничего постояннее, чем "временно" icon_wink.gif
А если речь про ЭПРА для ДНАТ, то читать надо то, что производитель прописал на эту шалабушку, а не гадать "можно - не можно"
Например, ДНАТ 100 на дросселе 250 зажигаются и горят минуту-две... гаснут... потом снова зажигаются, горят .... и тп и тд
uvk2
сообщение 17.1.2015, 23:18
В случае с индуктивным ПРА согласен. А на ЭПРА как ни странно, ничего им не делается.
Volt380
сообщение 18.1.2015, 12:46
Из: Волгодонск
большинство эпра на нашем рынке дешевые и сомнительного качества и зачастую даже соответствующую по мощности лампу не вывозят на нормальный режим, поэтому и не перегревают лампы меньшей мощности - это моё имхо основанное на моих наблюдениях..
protector
сообщение 19.1.2015, 10:42
Пользователь №: 24364
Совершенно верно и ничего удивительного. ЭПРА питает лампу в основном по напряжению, а не по току. Резонансный полумост, выдает в пределах 130В на любую лампу. Разброс 18-36 погоды не строит. Вот ДРЛ пожестче будет, нужно смотреть устройство ЭПРА для ДРЛ.
Volt380
сообщение 19.1.2015, 11:07
Из: Волгодонск
это как?)))
вы удивитесь, но у 18 и 36 ваттных ламп рабочий ток одинаковый, а вот напряжение на лампе отличается, причем вдвое..
protector
сообщение 19.1.2015, 11:58
Это результаты измерений или есть ссылка на литературу? Я лично не измерял, вернее измерял, но не сравнивал, однако конструктив ЭПРА явно не способствует подтверждению ваших слов. И удивлен однозначно, это Вы угадали.
Volt380
сообщение 19.1.2015, 15:46
Из: Волгодонск
Цитата(protector @ 19.1.2015, 11:58) *
... однако конструктив ЭПРА явно не способствует подтверждению ваших слов.
почему? принцип-то тот же, только на другой частоте, и поджиг немного по другому..
по поводу напряжений: помню таблицу параметров ЛЛ из старого справочника по электротехнике, который не могу сейчас найти к сожалению..
вот в инете нашел:
ЛБ-20 0,37А 57В
ЛБ-40 0,43А 103В (от сюда)
конечно не в 2 раза ну почти..
protector
сообщение 19.1.2015, 16:39
Так в ЭПРА резонанс. Последовательный LС контур на резонансе сопротивление практически не оказывает, ну может пару десятков Вольт срезать. А полумост 160 В качает. Как на лампе напряжение упадет до 57В? Причем на том же токе у другой лампы 100В? Как такое возможно?
Volt380
сообщение 19.1.2015, 19:25
Из: Волгодонск
по моему вы не правильно представляете себе работу эпра..
сообщение 19.1.2015, 22:24
Есть предположение, что при зажигании лампы "лишние вольты" падают на последовательно включенных элементах, например, на дросселе... как и в случае с ПРА.
Volt380
сообщение 20.1.2015, 21:08
Из: Волгодонск
да так и есть..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 16:54
