Подключение в этажный щиток |
16.1.2015, 17:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Pharaon, Если у вас будет проблема с бойлером, то 63 автомат не сработает.
16.1.2015, 18:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
Alex85, я имею ввиду если у меня будет стоять УЗО 63А, а после него один автомат 32А и два автомата по 16А. Правильно ли это будет ?
16.1.2015, 20:27
Правильно, если узо всего одно на квартиру, то не более 30мА
16.1.2015, 21:12
FRAER, получается если мощность электроплиты 7,8 кВт, то суммарный ток утечки получается 14,5 мА. Это 48% от 30 мА. Выходит я не могу поставить УЗО 30мА на электроплиту ?
16.1.2015, 22:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
16.1.2015, 22:10
Олега, ухх, спасибо !!!
16.1.2015, 22:27
Разные НД прежних лет нормировали сопротивление изоляции стационарных бытовых электрических плит не менее 0,5-1 МОм.
17.1.2015, 11:19
17.1.2015, 11:22
Ага, только узо не будет ждать, пока они прогреются... Но речь не об этом
17.1.2015, 11:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
и должно быть не менее 1МОм в нагретом состояние. ставьте АВДТ-32-30мА на плиту,на бойлер и стиралку,автоматические выключатели исключаем при установке АВДТ.
19.1.2015, 8:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Shturman1, потому что считаю нормы ПУЭ в полне безопасными, и лучше с защитным занулением , чем без него.
21.1.2015, 0:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
вам бы с соседями скинуться и щиток обновить - вызвать электрика - пусть автоматы нормальные на каждую квартиру установит. И планки нулевые и земляные. А то аж запах представил горелой изоляции
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 9:37 |
