2 страниц V   1 2 >
Подключение в этажный щиток
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 9:46
Пользователь №: 43539
Граждане ! Помогите подключиться в этажный щиток. По всему дому установлены электроплиты, это я насколько понимаю означает, что должно быть заземление.
Но я не могу понять есть ли оно в щитке. К фазе то я подключиться смогу, а как понять где ноль, а где земля ???
Shturman1
сообщение 16.1.2015, 10:37
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ух ты класный нолик (тот что обгоревший). На шашлык похож icon_biggrin.gif. А вот земли не видно
Работник
сообщение 16.1.2015, 11:02
Пользователь №: 19511
Фазный проводник подключать после автомата, т.е. слева на клеммах.
Состояние контакта между нулевым проводником и площадкой аварийное. Напишите заявление на срочную ревизию.
Отдельного защитного проводника в линии к этому щиту не видно. Т.е. "земли" отдельной нет.
Если сечение нулевого проводника 16 и более кв.мм. - тогда можно подключить к нему свой защитный проводник (земля по Вашему). Подключить лучше не на площадку, а через сжим, называемый "орех".
Сечение нулевого РЕN-проводника около 16 кв.мм. (может 10, может 16), точнее по фото не определю. Можете уточнить у электрика, который придет устранять дефект.
PS По последнему ГОСТу, разделять нули не на вводе в здание нельзя.
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 11:21
То есть для того чтобы подключить новую проводку, мне нужно подключить:
1) Фазный провод к клеммам слева
2) Нуль рабочий к шине снизу
3) Нуль защитный к тому проводу, на котором обмотка оплавлена.
Если неправильно, попавьте пожалуйста.
Shturman1
Из: Украина
Ну так, а почему советуете присоединиться к нулю на этажном щите?
Alex85
сообщение 16.1.2015, 11:28
Пользователь №: 43526
Pharaon, Человеку который мало дружит с электрикой, опасно подключать через орех под напряжением.
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 11:34
Alex85, ну если допустим не через орех, а просто к клеме добавлю кабель. Меня просто сама схема интересует (какой кабель к чему подключить).
FRAER
сообщение 16.1.2015, 13:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Pharaon, делая так вы рискуете сжечь технику всех соседей!
Делать это следует только при снятом напряжении!
Shturman1
сообщение 16.1.2015, 13:06
Из: Украина
Да уж, зацепи той дохлый ноль без снятого напряжения и привет линейное напряжение (380 В максимум) на приборах у соседей сверху.
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 13:19
Что-то не пойму. На этаже шесть квартир, у всех электроплиты. Куда то всё-таки у людей провода подключены. Я просто хочу подключиться как все. Я не знаю какие из этих проводов мои, поэтому и не отключаю их, а хочу просто добавить в щиток новые. Старые заизолировать в квартире и спрятать.
Мой вопрос в том куда првильно подключить нуль рабочий и нуль защитный. Старые прода там уже подключены, но я не знаю какие именно мои.
Alex85
сообщение 16.1.2015, 13:41
Pharaon, Если есть коврик резиновый и галоши - подстели и обязательно диэлектрический инструмент + перчатки, когда будешь сжим цеплять провода соседние не зацепи, а то повырубает все, что придется аварийку вызывать.
Сообщение отредактировал Alex85 - 16.1.2015, 14:13
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 14:29
Alex85, спасибо, буду осторожен ) Я честно говоря уже менял провода под напряжением, сталкивался. На другой квартире. Но там не было электроплиты и я просто отключил старые фазу и ноль и на их место повесил новые кабеля.
А здесь мне получается надо три провода цеплять при том что я не знаю где расположены мои.
Поэтому я сюда и обратился чтобы опытные люди подсказали куда правильно подключить. С фазой разобрался, а вот куда нули подключить ??? Оба нуля (рабочий и защитный) на шину ?
Alex85
сообщение 16.1.2015, 14:39
Pharaon, Вообще рабочий на шину нужно, по поводу зануления не смогу дать совет. Вообще за это могут и руки оторвать и ноль может отгореть (хотя раньше только так и делали). Попробуйте занулить, но только от стояка, где провод потолще.
Сообщение отредактировал Alex85 - 16.1.2015, 14:41
-Mike-
сообщение 16.1.2015, 14:46
Пользователь №: 17145
Pharaon, судя по вашим вопросам и ответам, я не советовал бы вам копаться в эл. щите: и сами можете пострадать и соседям проблем создадите. И хорошо ещё, если не дойдёт до смерти...
Пригласите электрика, заплатите ему и дальше живите спокойно.
Я неоднократно сталкивался со "знающими людьми", которым после приходилось выплачивать соседям за испорченную технику на десятки тысяч рублей.
А то, что когда-то был опыт работы под напряжением, то после единичной работы - его будет маловато, да и токи в щите большие - не успеете гукнуть, как всё будет кончено.
FRAER
сообщение 16.1.2015, 15:45
Из: Волгоград
Pharaon, еще раз вам говорю: не крутите ничего под напряжением! ТЕМ БОЛЕЕ НУЛЕВОЙ ПРОВОДНИК! Контакт нарушится кратковременно, но этого хватит, чтоб от линейного напряжения погорело оборудование ваше и соседей на этаже!
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 15:52
Ладно, если никто не хочет говорить как правильно подключить, то хотя бы скажите можно ли не заземлять электроплиту, а вместо этого повесить электроплиту, стиралку и водонагреватель на УЗО 63А + автоматы ?
Alex85
сообщение 16.1.2015, 15:57
Pharaon, На 63 узо все повесить нельзя, только по отдельности. Плита 32 ампера, стиралка и бойлер по 16. Если заземлять не будете, то узо обязательно.
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 16:04
Alex85, спасибо !!! Так и поступлю !
Alex85
сообщение 16.1.2015, 16:26
Сообщение #19
Pharaon, Можете сами посчитать какие автоматы нужны 1 Квт - 4 ампера.
Pharaon
сообщение 16.1.2015, 16:37
Сообщение #20
Alex85, автоматы я уже посчитал. Мне непонятен момент с УЗО. У меня плита, стиралка и бойлер в сумме имеют мощность 11,5 кВт. Я думал 63 А УЗО должно хватить на эти 3 прибора. Или есть какие-то нюансы почему нельзя одно УЗО на несколько потребителей ставить ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 8:15
