Помогите подключить апарат , Schweißtrafo Typ L90 |
17.1.2015, 19:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43528 |
17.1.2015, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Я неспец в этом деле, поэтому такими приборами пользоваться не могу, я даже не знаю что они измеряют. Провода скрутить или припаять могу а на больше нехватает, надо еще хоть какая практика. Схемы ненайти на такой аппарат, а у местных электриков ума нехватает тоже или нехотят Да что ж у вас там в Калининграде нет ни одного электрика? Вроде ж не дыра! Можешь разобрать скрутки твои и пофотать еще немного. Только прицепи на выводы бирочки из малярного скотка (изоленты) с номерами, чтобы было проще общаться. Сделай еще вид сверху. Замерь диаметры проводов первички и вторички (тонкого и толстого). -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 20:27
Да что ж у вас там в Калининграде нет ни одного электрика? Вроде ж не дыра! Можешь разобрать скрутки твои и пофотать еще немного. Только прицепи на выводы бирочки из малярного скотка (изоленты) с номерами, чтобы было проще общаться. Сделай еще вид сверху. Замерь диаметры проводов первички и вторички (тонкого и толстого). Электрики может и есть, но те скем я общался немогут сделать, я завтра все попробую сделать и фотки и нумерацию проводов, сегодня уже позновато |
17.1.2015, 23:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
По фоткам этот транс напоминает АДЗ-50.Сейчас такой переделываю в АДЗ-100 по Продвинутой схеме!
18.1.2015, 20:00
Всем огромное спасибо за советы и схемы. Сегодня поковырялся целый день, пару раз правда пробки выбивало, но все же я его победил, нашел оптимальную силу тока, можно было и больше подключить, но не стал, т.к. пробки выбивает через раз, а вобщим то варит электродом тройкой, чуток маловато но пойдет, двойку вообще на ура тянет, собрал аппарат. Спасибо еще раз
18.1.2015, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9904 |
Валера777, а почему не показать свой результат подключения...!?
18.1.2015, 22:22
Валера777, а почему не показать свой результат подключения...!? Вы имеете ввиду сфотографировать? Коричневые это выход на кабеля, там один за синим немного косячно если присмотрется то видно. Я подключил те что синим помечены, и так он сейчас работает, при этом трансформатор гудит очень слабо слышно, а если подключать те что салатовым помечены то будет сила тока наверное максимальная, но при этом сильно гудит и пуск тяжеловатый может пробки вырубится, там если заметно то первичная обмотка с двух катушес соеденена, может поэтому сила тока увеличивается. Прошу прощения за некомпетентность может быть вчемто |
18.1.2015, 22:56
Коричневые это выход на кабеля, там один за синим немного косячно если присмотрется то видно. Я подключил те что синим помечены, и так он сейчас работает, при этом трансформатор гудит очень слабо слышно, а если подключать те что салатовым помечены то будет сила тока наверное максимальная, но при этом сильно гудит и пуск тяжеловатый может пробки вырубится, там если заметно то первичная обмотка с двух катушес соеденена, может поэтому сила тока увеличивается. Прошу прощения за некомпетентность может быть вчемто Чё-то здесь не так... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.1.2015, 7:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Вы имеете ввиду сфотографировать? Коричневые это выход на кабеля, там один за синим немного косячно если присмотрется то видно. Я подключил те что синим помечены, и так он сейчас работает, при этом трансформатор гудит очень слабо слышно, а если подключать те что салатовым помечены то будет сила тока наверное максимальная, но при этом сильно гудит и пуск тяжеловатый может пробки вырубится, там если заметно то первичная обмотка с двух катушес соеденена, может поэтому сила тока увеличивается. Прошу прощения за некомпетентность может быть вчемто Валера здрасти. для начала ответьте на вопрос. Вам надо взять в привычку перед подключением трансформатора прозвонить обмотки и нарисовать схему включения обмоток. Все вопросы отпадают сами собой. Сообщение отредактировал kvaka - 19.1.2015, 7:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 20:38 |
